  • #1 4479855
    321jurekb
    Witam. Piszę pierwszy chyba raz od dłuższego czasu. Proszę o wyrozumiałość. Dostałem ostatnio do naprawy zasilacz kupiony w Lidlu, ale wybrakowany. Zasilacz ma automatykę i jest do ładowania akumulatorów napięcia znamionowego 12V. Zalecany jest do ładowania akumulatorów samochodowych. Składa się z dwóch części: przetwornicy impulsowej zmieniającej 220V AC na ok 16V AC. oraz układu ładowania. Układ przetwornicy sprawdzony i działa dobrze. W układzie automatyki znajdują się dwa układy scalone ale nie wiadomo jakie bo są zeszlifowane ich dane. Jeden chyba rozszyfrowałem bo jest to na pewno układ z czterema komparatorami lub wzmacniaczami oper. pracującymi jako komparatory. Drugi układ to jakaś cyfrówka sprzężona z jednym przyciskiem przełączającym tryby pracy. Czy ktoś wie coś na temat tego zasilacza? Być może niepotrzebnie się rozpisałem. Czekam na ewentualne uwagi.
  • #2 4534749
    zwirek1
    Poziom 30  
    witam
    tak samo jestem zainteresowany jakąś mapką bodź oznakowaniem układów scalonych
    wszystkie podpowiedzi mile widziane
    pzdr
  • #3 4536343
    321jurekb
    Witaj
    Próbuję rozszyfrować ten układ ale jestem na początku drogi. Nie wiem czy mi starczy sił. Pierwszy układ chyba wiem czym jest. Prawdopodobnie wzmacniacz operacyjny(4 w jednym scalaku), pracujący jako trzy komparatory. Czwarty wcale nie jest podłączony. To na razie tyle.
    Pozdro.
  • #5 4536927
    321jurekb
    Dzięki za info. Jak rozpracuję układ elektroniczny to wrzucę na forum. Być może wspólnie coś z tego wyjdzie. Walczę z płytką drukowaną.
    pozdro
  • #6 4987978
    Calineczka*
    Jak wyszlo Panowie?
    U mnie przetwornica wogole nie startuje, tylko "cyka", nic spalonego nie widac...UC3844 podmieniony, tranzystor kluczujacy trafo OK, napiecie zasilajace UC skacze, miernik pokazuje okolo 10V-chyba za malo do startu, ale chyba na tym poziomie ustala sie juz po wystartowaniu?
    Po podlaczeniu rozladowanego akumulatora przetwornica przestaje cykac, na wyjsciu po stronie wtornej trafa i wyprostowaniu-jakies 17V, dioda stand-by sie pali, zadnej reakcji na naciskanie switcha...u Was tez startuje dopiero po podlaczeniu akkusa?dziwne...
  • #7 4988997
    zwirek1
    Poziom 30  
    Calineczka* napisał:
    Jak wyszlo Panowie?
    U mnie startuje bez obciążenia . Po wyprostowaniu jest ok 17V na wyjściu .
    Brak reakcji na switcha .
    Brak zaprogramowanych kości, brak softu, brak programatora - szkoda zachodu, temat odpuściłem sobie .
    Pzdr
  • #8 4989205
    Calineczka*
    Dzieki bardzo za informacje.
  • #9 5529565
    montertb
    Na allegro pojawiły sie te ładowarki do akumulatorów:
    http://allegro.pl/item415878409_niesprawna_ladowarka_impulsowa_12v_3_5_a.html
    W środku sa dwa układy w tym jeden HT46R47 i jedne tranzystor.
    Objawia jest taka że po włączeniu świeci się kontrolka STANDBY, po podłączeniu akumulatora (żelowego lub ołowiowego) ustawiam ładowanie przyciskiem MODE, ale po chwili przekaźnik rozłącza ładowanie i ładowarka powraca to trybu STANDBY...
    W środku jest tak trochę niechlujnie wykonane mimo wszystko, poprawiłem kilka lutów, to nic nie dało. Może jakaś dioda padła...? Jak jedne z układów to jest do wyrzucenia... :)
    Wie ktoś może gdzie szukać przyczyny usterki?
  • #10 5790397
    16misiek90
    Mam te same objawy przy wybraniu mode na chwilę włącza i przełacza na standby. U mnie układ z 18 nózkami ma oznaczenia TW- 001 na gorze a poniżej napisane: A739G5135#N ( nie był przytarty :)). A może ktoś ma już schemat ?? W części przetwornicy zauwazyłem, że brakuje mi diody w miejscu oznaczonym ZO w moim drugim egzemplarzu ładowarki w tym miejscu siedzi jakaś dioda(od strony montażu SMD). Możliwe, że gdy przełączamy przyciskiem MODE i wybieramy jakiś program ładowania przetwornica nie wyrabia ? i wskakuje znowu STANDBY ?
  • #12 10813893
    HighPrecision
    Mam taki prostownik, ale jest niesprawny. Po zdjęciu obudowy odczytałem symbole dwóch obwodów scalonych: ośmiopinowy pracuje po stronie wysokiego napięcia to UC3844B, osiemnastopinowy pracuje w module sterowania niskim mapięciem- A739G5124#N
