GDN 25/40/1 - nie ma basu. Dlaczego tak się dzieje?
zapek42 14 Lis 2007 16:19 1535 15
  • #1 4480301
    zapek42
    Witam,posiadam głośnik jak w temacie jest on na tekstylnym zawieszeniu,oraz na licencji pionnera.Problem z tym ze niedaje on basu prawie wogole...Dlaczego ???
    Słyszałem ze gra lepiej od GDN 25/60,ma lepszy basik i w ogóle brzmienie.
    Podłaczam go a tu nic basu,gra jak 30 watowe kolumny Sony od wieży...
    Wiele więcej sie od niego spodziewałem,co może byc przyczyną takiego grania??
    Z góry dzięki za odpowiedzi ;-)
  • #2 4480325
    MasterKamil
    a w jakiej budzie jest ten glosnik? czym go napedzasz?
  • #3 4480501
    zapek42
    Wkładałem go do Altusa 75 ...
    Napędzam go Technicsem SU-Z15
    Kiedyś jak podłączałem głośnik 4 omowy to tez basu niedawał ale tu z omami jest wszystko dobrze..
    Wzmacniacz ma od 8 do 16,a głośnik jest 8 Omowy...:cry:
    Głośnik pochodzi z kolumn Zg 40 c (Dla tych którzy niewiedzą)
    Mogę dodac jeszcze jedno: Gra tak samo jak Alphard EW 100 !!!
    O czymś musi to świadczyc skoro tonsil gra jak alpierd prawda??
    Coś nie tak czy może ten glosnik gra tak??
  • #5 4482326
    Dbb bas
    El_liero
    Masz pojęcie jaki głośnik zebzdziłeś wiesz co to za przetwornik 25/40/1 na licencji pioneera ?
    Zastanów się zanim coś napiszesz na temat tego przetwornika jeszcze raz.
    Takim wzmacniaczem chcesz kolego wyżej napędzać 25/40/1 heh. Lepiej napędzisz nim usta smiechem niż ten głośnik mocą i nie przyblizaj go do alpierdosława, bo to wstyd.
    Co potrafią te głosniki przekonałem się wiele razy napędzając nimi imprezy u mnie w domu. Posiadam kolumny w których ten przetwornik był stosowany z membraną bierna po przeróbce membrany biernej kolumny to cudo jakie mogło powstac przes firme tonsil. Napewno nie jedna osoba się znajdzie co to potwierdzi na tym forum.
  • #6 4483952
    zapek42
    To dlaczego on tak gra ???
    25/60 bez zawieszenia lepiej grał,słychac było miększy bass.
    Tutaj nic płytki jak te no name...
  • #7 4484159
    Dbb bas
    Widać jesteś głupi skoro porównujesz do uszkodzonych głosników i czytaj uwaznie temat. Chyba napisałem czemu słabo gra.
  • #8 4484227
    gófer
    Prawda ten głośnik jest znacznie lepszy od 25/40...tylko do współpracy potrzebuje odpowiedniego litrażu i membrany biernej, a nie przypadkowej kolumny ze "strojeniem" w prost z otworu stratnego :]
  • #9 4484271
    pracuś1989
    Ale po co aż membrana bierna? nie wystarczy zwykły br . może zwrotnica jest jakas walnięta? jak włączasz kolumnę to nie stoisz czasem z uchem przy membranie? zeby usłyszeć basy trzeba stanąć troche dalej a może jakiś problem z wzmacniaczem? padł filtr i nie podaje basu na końcówkę?
  • #10 4484319
    gófer
    Wystarczył by b-r tylko trzeba by znać parametry oryginalnej MB z jaką współpracował, ten gdn aby mieć idealnie strojenie ;)
    gófer
    Szukaj na allegro, czasem sie pojawiają membrany od tego kompletu...koszt to myśle od 10 do 40 pln, zależy od sprzedawcy.
  • #13 4488133
    zapek42
    Ok będę szukał ;-)
    A w orginalnej kolumnie z MB zagra dobrze z basem???
    Jest też jeszcze jeden problem z tym głośnikiem,otóż jeden drucik od cewki do tej płytki czewonej co się kable lutuje jest dłuższy niewiem czemu.
    Jak dam na połowe głośności to niema nic charków pierdów ale słychac że coś świszczy,myślałem że to ten drut ale to nie on w kolumnie tego nie słychac ale na goło tak... :cry: co może byc przyczyną takiego zjawiska ??
  • #15 4490915
    majkel sony
    A czy wiesz kolego, że głosniki gdn powinny chodzić tylko w kolumnie ? poza pudłem możesz puscic cicho, ale bez przesady.
  • #16 4491054
    zapek42
    Poprostu pytam bo niewiem czy sie nic nie stanie ;-)
    A głośnością to niepszesadzam bo na tym wzmacniaczu to ...
    Na 1/4 słucham
