Candy Holiday61 - wyciek podczas prania, uszczelki czy wąż odpływowy?
wowerman 14 Lis 2007 21:12 6390 7
  • #1 4481704
    wowerman
    Ocena: 28
    Witam.Mam do naprawy pralkę Candy.Objaw to cieknie podczas prania.Właściciel mówi ,że cieknie po pierwszym płukaniu.Tego nie mogę jeszcze sprawdzić bo pralki nie oglądałem.Mam pytanie.Czy częściej puszczają uszczelki na pompce czy jakiś wąż od odpływu?Z góry dzięki za informacje.
  • #2 4481799
    Zbych034
    Ocena: 1405
    Sprawdź węże oraz fartuch. Powinne w miejscu przecieku być ślady po wodzie z proszkiem
  • #3 4482086
    wowerman
    Ocena: 28
    Oczywiście zrobię to w pierwszej kolejności.Byłem ciekaw czy te wycieki dla tej marki mają przypadłości z uszczelkami w pompce.Pozdrawiam i dziękuje.
  • #4 4482984
    Zbych034
    Ocena: 1405
    W wszystkich nowych pralkach są stosowane pompy z których nie cieknie gdyż całe pracują w wodzie. Jak przestanie pracować to się ją wymienia bo nie ma czego uszczelniać.
  • #5 4482988
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    Zbych ma racje. W tej pralce nieszczęściem jest wąż zasobnik zbiornik wklejany od strony zbiornika , dostać się do niego trudnu, kleić butaprenem raczej odradzam, orginalnie jest to rodzaj silikonu, potrafi jeszcze cieknąc z łożysk ale jezeli tak jest, to naprawa jest bardzo kłopotliwa i bez wprawy raczej odradzam.
  • #6 4513190
    wowerman
    Ocena: 28
    Witam.Muszę powiedzieć,że chciałem wmówić kobiecie,że pralka sucha,ale "puściłem" program i oczywiście cieknie z tego zasobnika od spodu bębna.Kupiłem pewien rodzaj uszczelniacza dwuskładnikowego i trochę pokleiłem ale trochę jeszcze kapie.Ogólnie kapie w niewielkich ilościach.Wiedziałem ,że jeśli ruszę ten plastikowy odlew z bębna mogę mieć problem by uszczelnić.Pralkę będę znów reperował dopiero za 4 tyg.
    Pytanie do panów.Czy wyciągnąć to z bębna,oczyścić i nałożyć uszczelniacz. (jaki uszczelniacz?).Czy zostawić i nałożyć uszczelniacz dookoła?
    Z łożysk nie cieknie,reszta pralki jest bardzo sucha.
  • #7 4514399
    colcolcol
    Specjalista AGD
    Ocena: 340
    Nawet nowe węże ( szkoda kasy chyba ,że stary jest bardzo twardy) bardzo trudno wkleić tak aby nie ciekło. Najlepszy byłby silikon trwale plastyczny ( lepki ) i wytrzymujący 100 stopni. W Łodzi serwis fabryczy candy zrobił "wielkie oczy " i zaproponował butapren (!). Używam profesjonalnego silikonu do 300 stopni o zwiększonym stopniu odporności na zabrudzenia i tłuszcz. Zawsze zdejmuję wąż i czyszczę bardzo dokładnie.
  • #8 4515592
    wowerman
    Ocena: 28
    Witam.Czyli rozumiem,że końcówkę można wyciągnąć i uszczelnić.Tylko to chciałem wiedzieć.Dziękuję.
✨ Pralka Candy Holiday61 przecieka podczas prania, szczególnie po pierwszym płukaniu. Najczęstszymi miejscami wycieków są uszczelki pompy oraz wąż odpływowy, jednak w nowych modelach pompy są całkowicie zanurzone w wodzie i nie wymagają uszczelniania – w przypadku awarii pompa jest wymieniana. W pralce Candy Holiday61 problemem może być trudnodostępny wąż zasobnika wklejany od strony zbiornika, który trudno naprawić i klejenie go butaprenem jest odradzane. Zalecane jest użycie trwałego, plastycznego silikonu odpornego na temperaturę do około 100°C, a najlepiej profesjonalnego silikonu o podwyższonej odporności na zabrudzenia i tłuszcz. Uszczelnianie wymaga zdjęcia węża i dokładnego oczyszczenia powierzchni przed nałożeniem uszczelniacza. Wyciek nie pochodzi z łożysk, a naprawa plastikowego odlewu bębna jest skomplikowana i wymaga ostrożności.
