Mercedes Vito problem z centralnym zamkiem
Bartek elektromechanik 14 Lis 2007 22:58 9094 5
  • #1 4482305
    Vito 2002r.Fabrycznym pilotem zamykam drzwi-zamyka,a następnie otwiera.Po następnym naciśnięciu zamykania auto zamyka się,otwiera i zamyka-co to może być(to samo dzieje się ze sterowaniem z wkładek)
    Z góry dzięki za pomoc.
    bartek_p
    Przelotka w drzwiach na pierwszy ogień.
    xwit
    Poziom 33  
    Albo panowie siłownik padł.Miałem tak nie raz.Zobacz czy wszystkie siłowniki chodzą.Normalka w vito,sprinterach i bliźniaku LT.I to będzie to.A za drugim razem zamknie.przelotki raczej nie bardzo.
    mr-perch
    Poziom 29  
    Wyleczyłem kiedyś LT tak "na szybko" metodą przecięcia dwóch przewodów idących do siłowników. Ale teraz nie pamiętam kolorów. Z pilota zamykał i otwierał za każdym razem bez "odbijania". A klientowi o to właśnie chodziło.
    Zmacio
    Ja kiedyś miałem takie Vito i po naprawie blacharskiej zaczął się tak zachowywać. Chodziło o boczne suwane drzwi. Przejście do drzwi na siłownik było zrobione na dwóch dwupolowych złączach. Okazało się, że przy składaniu drzwi złącze, na którym szły przewody sygnałowe było obrócone o 180°. Czyli sygnały sterujące szły niewłaściwie. Efekt, jak wyżej opisany. Dopiero za trzecim razem dawał się zamknąć central. Otwierał się normalnie. Po obróceniu złącza zaczęło działać prawidłowo. Nadmienię jeszcze, że złącze nie miało znaczników co do jego umieszczenia w otworze. I stąd czeski błąd.
