Korektor graficzny audio...
autoservice 15 Lis 2007 03:09 1807 1
  • #1 4482676
    autoservice
    Chodzi mi po głowie pomysł korektora graficznego (equalizera) audio, dość dobrej jakości, tak abym mógł regulować natężenie np 100hz jak i 110hz, czyli rozdzielczość musić być dość duża,im wieksza tym lepiej. wybrana czestotliwość moze "zachaczac" takie swoje boki, z odpowiednim tlumieniem gdy sie oddala. Potrzebne mi to jest to dopasowania charakterystyki pomieszenia, które mi wzmacnia pewne czestotliwosci. i dokladnie te czestotliwosci chce stlumic tak aby uzyska plaska charakterystyka na wyjsciu glosnikow. tak samo moge niwelowac wady konstrukcyjne kolumn. czy ciezkie jest cos takiego do zrobienia? Dodam, ze znam sie dosc dobrze na 8bitowcach (avr) mam je w 1 palcu ;) obrobki sygnalu jeszcze nigdy nie robilem. moze zrobic fft, posprawdzac prazki, natezenia i je korygowac??
    czy ciezkie to bedzie do zrobienia?
    Pzdr.
  • #2 4531295
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Potrzebny jest filtr FIR lub IIR.
    Dobrze byłoby liczyć to na DSP lub ARM, na AVR 8bit będzie raczej ciężko otrzymać dużą rozdzielczość przy wysokim próbkowaniu.
