TDA - pytanie odnośnie zasilania
leonsocio 15 Lis 2007 13:21 1224 10
  • #1 4483585
    leonsocio
    Witam!! Potrzebuje oznaczenie jakiejś kostki TDA, najlepiej z serii 7XXX, ale niekoniecznie, która pracowałaby jako końcówka mocy i była zasilana z dwóch napięć 50V. TDA7294 ponoć może, ale słyszałem, że jest to niebezpiecznie dla układu, a ja mam trafo z którego wychodzi 2x50V i muszę znaleźć jakąś kostkę zasilaną właśnie takim napięciem. Proszę o pomoc.
  • #2 4483687
    PAWEŁ74
    Raczej trudno będziesz mieć znaleźć taki scalak, tym bardziej że napięcie po wyprostowaniu i wygładzeniu będzie większe o pierwiastek z dwóch czyli jakieś 70V, 2x70V ...
    Jaką moc ma ten transformator...?
  • #3 4484036
    maxrider
    scalaki jakie to wytrzymują to Hybrydy Firmy Sanyo z serii STK!! pozdrawiam
  • #4 4484086
    El_liero
    a czemu nie tranzystory ?
    Darligtony
  • #5 4484185
    pracuś1989
    stk 4048 pozwala osiągnąć ponad 200 w ale nie wiem czy wytrzyma to napięcie. z tego napięcia to jakieś hexfet 400W pokaże pazury.
    ale -/+ 70V to juz nie żarty ,, nie bierz sie za zabawki jak tda. tda 7294 oferuje 60w za niska cenę i prostotę aplikacji. nie wiem jakie masz doświadczenie ale jak nie to sprzedaj trafo i zacznij od konstrukcji choćby na tda jeśli masz wiedzę o tym to bierz hexfeta
  • #6 4484425
    leonsocio
    wybaczcie mi, że nie zaznaczyłem na początku, to jest 50V już po wyprostowaniu, trafo daje jakieś ok. 36V
  • #7 4484570
    El_liero
    jakie natężenie na linii jest ?
    albo podaj moc trafa
    tylko jedną linię 36V masz?
    czy dwie, czyli można zasilać symetrycznie
  • #8 4485309
    pracuś1989
    leonsocio napisał:
    Witam!! Potrzebuje oznaczenie jakiejś kostki TDA, najlepiej z serii 7XXX, ale niekoniecznie, która pracowałaby jako końcówka mocy i była zasilana z dwóch napięć 50V..... .
    radze czytać uważnie posty El_liero.
    a do tego napięcia nada sie tez n-mosfet irka2 .
    a co do takdka to 7294 powinien ruszyć ale na krótka metę.można by dać w szereg 10 diod do prostowania prądu dla plusa i minusa. spadnie Ci w tedy napięcie o 7 V(0,7v na diodę. ) . podaj moc trafa bo jeśli jest słabe np 100 W to napięcie może spaść do poziomu akceptowalnego przez tadka pod jego obciążeniem.
    jeśli jakiegoś byka niewartko inwestować w tadka.
  • #9 4486077
    PAWEŁ74
    Wszyscy którzy mają pojęcie o wzmacniaczach dążą do jak najmniejszej rezystancji wewnętrznej zasilacza , od jakości zasilacza w dużej mierze zależy dynamika wzmacniacza a przede wszystkim jakość niskich tonów, więc stosują dobrej jakości diody kondensatory i trafa z dużo większą wydajnością prądową niż wzmacniacz potrzebuje... A tu propozycja dania 10 diod na gałąź zasilacza, już chyba lepiej zbudować proste jedno-tranzystorowe stabilizatory napięcia ... Naprawiałem owego czasu wzmacniacz HI-END ze scalakami TDA1514, zasilacz to troid kawał mostka dwa konkretne kondensatory, i 4 stabilizatory napięcia 2x(27V) i 2x(-27V) Nie miał rewelacyjnej mocy ale za to jakie brzmienie...
    Polecam TDA1514 a na pewno nikt z jakości dzwięku nie będzie rozczarowany...
  • #10 4489138
    pracuś1989
    Rozwiązaniem wg mnie to dać sobie siana z tadkiem i wzasc za jakiegoś tranzystora. bo jak nie zrobić czy stabilizator czy diody to będą straty na wydajności.
    lub ten stk.
  • #11 4489574
    PAWEŁ74
    Jasne że ze stabilizatorami będą straty, ale nie o to chodzi... Jeśli w fabrycznej konstrukcji wzmacniacza klasy HI-END ktoś zastosował stabilizatory napięcia to pewnie nie dla tego iż akurat nie dysponował trafem z niższym napięciem ... Im "czystsze" zasilanie tym lepszy dźwięk ... Są wzmacniacze w których zasilacze to bateria akumulatorów, w czasie słuchania wzmacniacza zasilany jest on właśnie z tych akumulatorów, gdy jest wyłączony akumulatory są doładowywane, czysty prąd który dają ogniwa plus mała rezystancja akumulatorów to prawie idealne zasilanie...
    Więc może zacząć od jakości Watów a nie od ich ilości... Na pewno łatwiej zrobić dobry wzmacniacz o relatywnie małej mocy niż wzmacniacz dużej mocy który charakteryzował by się przy okazji dobrymi parametrami...
