SOLING CP123 + BOSS BA2200 | jakie okablowanie?
aras01 15 Lis 2007 17:50 1980 8
  • #1 4484525
    aras01
    SOLING CP 123 + BOSS BA2200
    jakie okablowanie kupic do tego sprzetu?
    pozdrawiam ;)
    Moderowany przez norbert.s.:
    Nie podajemy linków do aukcji internetowych.
    Za parę dni wygasną i nikt nie będzie wiedział, o czym była mowa.
    niko123
    Poziom 29  
    wystarczy 8-10mm2, cały zestaw kupisz już za 50 zł.
  • #3 4485605
    crazy_88
    Szukaj lepszej jakości kabli rca przynajmniej podwójny ekran.
  • #4 4485853
    aras01
    czy zestaw kabli o takich parametrach wystarczy:
    1.
    Kabel zasilający 8GA 6,1m, przekrój 6,7mm2 (60A/105 Stopni-temperatura)
    2.
    Kabel masowy 8GA 1,2 metra, przekrój 6,7mm2 (58A/105 Stopni-temperatura)
    3.
    Kabel głośnikowy 6,1 metrowy 4,5mm2
    4.
    Kabel sterujący 6,1m, przekrój 2mm2
    5.
    Kabel RCA EKRANOWANY 6,1 metrowy
    6.
    Bezpiecznik 60A z gniazdem(oprawką)
    7.
    Pozłacany szklany bezpiecznik
    8.
    Wodoszczelne gniazdo bezpiecznika
    9.
    Konektory widełkowe (izolowane) x 7 sztuk
    10.
    Konektory okrągłe x 2 sztuki 6,7mm
    11.
    Konektory zwykłe x 2 sztuki 6,7mm
    12.
    Konektory zwykłe x 5 sztuk 5,5mm
    13.
    Połączenia przewodów x 2 sztuki 1,75mm
    14.
    Połączenia przewodów x 1 sztuka 6,7mm
    15.
    Rurka - osłona kabla (peszel) 1,8m, 1,4"
    16.
    Wkręty x 3 sztuki
    17.
    Opaski zaciskowe na kabel x 20 sztuk
    18.
    Pozostałe akcesoria (śrubki, pierścień,itp.)
    6,7mm2 to nie 8mm2, ale czy to nie wystarczy?
  • #5 4485915
    crazy_88
    Jaki wzmak ma bezpiecznik jeśli nie wiecej niż 30 amper od biedy można dać i takie ale pamietaj że w oprawce przy aku daj taki sam bezpiecznik jak przy wzmaku jest.
  • #6 4485943
    aras01
    wzmak ma bezp 30A, na kablu tez wymienic na 30A? a nie powienien byc wiekszy?
  • #7 4492312
    kris1990r
    wszystko ci wyjdzie z czasem spalisz kilka to bedzesz wiedział. ale lepiej slabszy niz mocniejszy bo szkoda kazdego sprzetu przez głupote i zakladanie za duzych bezpiecznikow. (sprzeda caraudio to nie maluch ze sie na gwoździu jezdzilo)
  • #8 4544405
    Aaron21
    Witam!
    Wybaczcie że się dołącze: chce kupić taki sam zestaw.. czy mógłby mi ktoś podać link do gotowego zestawu kabli..? (dobre ale nie za drogie)
    p.s. Troche z innej beczki ale nie chce zakładać nowego tematu.Czy ten zestaw będzie się nadawał do muzyki trance, house?
    Pozdrawiam!
  • #9 4544665
    cooler !
    Tu masz masz wystarczajace moim zdaniem kable 10mm2
    firmy Audion
    podobno 100% miedz
    za to cena za komplet rewelacyjna 49zł
    Kabel PLUSOWY 5metrów, 6GA(10mm)2
    Kabel MASA 1metr, 6GA(10mm)2
    Kabel CZINCZ ze STEROWANIEM 5metrów
    Cena dotyczy KOMPLETU czyli całego zestawu!!!
    Kabel GŁOŚNIKOWY 10m o grubości 2x 1,5mm2
    Oprawka Bezpiecznika
    Bezpiecznik 60A
    Zaciski na kable
    Waga zestawu całego ok 1,5kg
    numer aukcji z allegro 273326207
    ten zestaw spokojnie da sobie rade w house i techno i pamietaj jesli chcesz go kupic to takze tu masz lnk z allegro (oplaca sie razem) znacznie taniej tj 289zł wychodzi 145zł skrzynia i 144wzmak
    moim zdaniem to bardzo dobra cena
    numer aukcji z allegro 272365978
