da sie naprawic sterownik w Eberspacher D3W ?
remont5 15 Lis 2007 23:35 3350 3
  • #1 4486192
    remont5
    jak w temacie, eberek D3W 12V Diesel (33W)
    prawdopodobnie padł sterownik
    wszystkie elementy wewnnętrzne wydają się ok
    czujniki płomienia, temperatury i przegrzania raczej sprawne
    świeca nowa, ale...
    prąd jaki idzie ze sterownika na świece jest rzędu 4,5 V (świeca jest na 8 )
    objawy są takie że świeczka nie grzeje
    i do tego prąd na pompke paliwa jest ciągły (nie impulsowy)
    a sama pompka po podpięciu na krótko impulsowo dobrze pluje paliwem
    urządzenie startuje ale włącza się tylko sam silnik na kilka sekund i to wszystko
    da sie taki sterownik naprawić? wszystko jest zalane jakims silikonem...
    da sie to jakos rozmontować czy marne szanse? ew. używka?
    lub moze jest mozliwość wykonania takiego sterownika od podstaw mając jakiś schemat?
  • #2 4967011
    olsiwch
    jezeli interesuje CIe naprawa tego sterownika to prosze o kontakt ze mna schematu nie ma do tego sterownika ja poswiecilem kilka godzin an rozebranie takiego sterownika kilka uszkodzilem ale wszystko jest do naprawy chyba ze procek w nim padl to juz nie da sie naprawic
  • #3 13193646
    olsiwch
    z jakiego auta jest ten sterownik jeśli mi go prześlesz to Ci go zdiagnozuje i powiem czy sterownik jest uszkodzony czy ogrzewanie
  • #4 13198517
    szwagier81
    Nie lepiej używany na aledrogo kupić?
