opór wzmaka a opór głośnika
festus11 16 Lis 2007 18:36 1193 4
  • #1 4488443
    festus11
    Witam zakupiłem głośnik
    pioneer ts-w307d4 (2x 400w przy 4Ω po zmostkowaniu schodzi do 2Ω)
    posiadam też wzmacniacz
    wcc 6002w którym producent podaje 2x100w przy 4Ω, 2x150w przy 2Ω i na mostku 1x250w przy 4Ω
    czy coś się stanie jak zmostkuje głośnik do 2Ω i podłączę go pod mostek na wzmaku przy 4Ω?????
    Proszę o pomoc bo jestem zielony w tej kwestii a wydaje mi się że ten wzmak nie radzi sobie bez mostka bo podłączyłem oddzielnie cewki pod kanały i efekt jest dość mizerny:cry::cry::?::cry::cry::?::?::?:
    Proszę poprawić w tytule wzmak na wzmacniacz i usunąć te dziecinne ekony imocji w poście.
    To nie jest czat tylko forum techniczne.[n]
  • #2 4488486
    maxtz
    Po pierwsze nie zaleca się podłączać dwóch cewek pod dwa odzielne kanały bo grozi to uszkodzeniem głośnika :( Po drugie jak zepniesz głośnik na 2 ohm i podepniesz pod ten wzmacniacz to możesz spalić wzmacniacz :(
    Moja rada jest taka sprzedaj albo głośnik albo wzmacniacz i kup taki żeby pasował do tego co zostanie ;)
    A i jeszcze jedno ten głośnik chyba ma 1X400W a nie jak napisałeś 2X400
  • #3 4488508
    festus11
    sory masz racje jest 2x200w
    a jak to jest z tymi wytycznymi producenta??
    jak zejść na wzmaku do 2Ω bo skoro podaje wartości przy 4Ω i przy 2Ω to jak to ogarnąć przemiennie podłączyć kanały czy może sam schodzi do 2Ω??
  • #4 4488532
    maxtz
    Jeżeli wzmacniacz nie jest przewidziany do pracy w mostku przy 2ohm to nic z tym nie zrobisz, musisz szukać wzmacniacza, który jest stabilny przy 2ohm w mostku i wtedy będzie good ;)
  • #5 4490625
    renegatt
    Albo używany monoblok i będzie spokój.
