Problem ze zdalnym odpalaniem EXUS V9000
kyoperto 16 Lis 2007 18:40 1836 5
  • #1 4488459
    kyoperto
    Siemka mam problema z exusem v9000 control, a dokładnie ze zdalnym odpalaniem silnika wszystko mchodzi elegansio tylko gdy odpalam silnik z pilota to oczywiście zapali wejdzie na obroty i po 1 sekundzie gasnie wogóle nie podtrzymuje pracy silnika tylko zapala i odrazu gasnie mechanik dzwonił do serwisu dawali mu jakies rady ale i tak po zrobieniu według rad serwisu jest to samo , nie wiem może cała centralka ma jakaś wade lub nie mam pojęcia co . mam samochód cordoba 1.4 98r . czy ktoś wie co jest grane ????
  • #3 4489124
    kyoperto
    chodzi o to że nie mam immobilizera ,bynajmniej nic mi o tym nie wiadomo aby był a jesli to nawet nie wiem jak to sprawdzić , no ale to gdy mechanik mi to zakładał to by o tym wiedział że to jest powód tego , ale wydaje mi sie że gdyby był immobilizer to nawet by nie odpalił bo odcięte napięcie zapłonu było by. i tylko kręcił rozrusznik. a tu jest tak jakbym wzioł przekręcił kluczyk zapalił i spowrotem zgasił .
  • #4 4489214
    awysoki
    Immo w tym aucie odcina pompe paliwa wiec sprawa jest jasna . Kolega wyzej napisal jak to sprawdzic . Acha , zamiast mechanika niech moze sie tym zajmie elektryk .
  • #5 4489554
    renqien
    Poziom 32  
    Immobiliser w tym samochodzie jest NA PEWNO, wszystkie samochody europejskie po 95 roku muszą mieć. Poza tym objawy wyraźnie na to wskazują. To, że ty o tym nie wiesz jeszcze o niczym nie świadczy, natomiast że twój mechanik o tym nie wie, to już świadczy, że .... z niego nie mechanik.
  • #6 4490464
    kyoperto
    NIo i już problem z głowy mieliście racje to immobilizer jest ta przyczyna włozyłem kluczyk do stacyjki wysiadłem z auta i zrobiłem próbe i działa bez żadnego problema . ten mechanik to elektro mechanik ale umkneła mu ta drobnostka powiedział że całkowicie o tym zapomniał bo miał kilka alarmów w tym dniu do załozenia i poprostu zapomniał wierze mu że mugł zapomnieć bo cały czas jezdze do niego z kazdą usterka i nie mam powodu zeby na niego narzekać jest dobrym elektrykiem. Wielkie dzieki za rady teraz jest wszystko oki no i elektryk to już napewno będzie pamietał o tym na przyszłość...Pozdro...
