Chcę kupić CB radio TTI 880 ale jaką dobrać do niego antenę?
16 Lis 2007 22:10 6097 8
  • Poziom 10  
    Witam wszystkich serdecznie, dopiero dołączyłem to tego forum i zamierzam zacząć przygodę z CB; z tąd też moje pytanie; na CB przeznaczyłem ok 350zł więcej niestety w chwili obecnej nie mogę :( i zamierzam kupić TTI 880 do Opla Astry "I" (hatchback) rodziców i nie wiem jaką antenę do niego dobrać; wiercenie otworów w dachu odpada ze względu na furę rodziców więć może jakaś magnesówka, zastanawiam się nad hustler'em 100 centymetrowym bądz jakąś przykręcaną do nadwozia czy jak to sie fachowo nazywa?
    Radyjko zamierzam kupić "na miśki" i zasięg anteny jaki mnie by zadawalał to coś ok 20km. fecet w sklepie gadał ze hustler ma właśnie coś ok 20km zasięgu.
    Proszę o doradzenie mi jaką antenę kupić do tego radia i do takiego samochodu aby osiągnąć te 20km zasięgu, z góry serdecnie dziękuję, pozdrawiam Marek.
  • Poziom 22  
    Nie ma zbyt wielkiego wyboru skoro takie są założenia to musi być jakaś antena z magnesowym uchwytem. Nie ma sensu przy tym przepłacać za wynalazki bo firma czy wygląd nie gwarantują tu zasięgu. Antena na to pasmo powinna być po prostu jak najwyższa i charakteryzować się jak najleprzymi możliwościami zestrojenia (strojnie SWR do jak najniższej wartości bliskiej jedności). Anteny z uchwytami magnesowymi ze względu na nie trwałe mocowanie nie mogły by być za wysokie więc trzeba przy ich kupnie zwrócić uwagę na siłę magnesu, przy jakiej przędkości auta uchwyt potrafi ją utrzymać i wartość SWR do jakiej da się ja dostroić.
    -powodzenia.
  • Poziom 10  
    dziękuję za odpowiedz, a może by coś pokombinować z anteną przykręcaną na uchwycie takim??
    a czy jeśli miałbym tzw magnesówkę i po założeniu jej i zestrojeniu zmierzyłbym dokładnie jej położenie co do cm i po jej zdjęciu z jakiegoś powodu i ponownym jej założeniu w to zmierzone miejsce trzeba by ją na nowo stroić?? dziękuję.
  • Poziom 28  
    Masz Kolego wysokie wymagania i to jeszcze na hustlerze.
    Zasięg w głównej mierze zależy od terenu ale te 20 km między mobilami to już jest nie lada wyczyn.
    Z mojej strony mogę zaproponować ML145 np Sirio.
    Nie, choć antena powinna stać w tym samym miejscu, to mała zmiana położenia nic nie zmieni.
    Pewnie chodzi o uchwyt na klapę bagażnika. Takie mocowanie sprawia, że ch-styka anteny robi się trochę kierunkowa ale zimą ja pada śnieg i jest lód to takie rozwiązanie jest bardziej praktyczne niż magnes.
  • Poziom 10  
    dziekuję za zaproponowanie konkretnej anteny :)
    co do rzekomego zasięgu 20km na hustlerze to facet ze sklepu z CB tak gadał zachwalając hustlera, więc do tego podeszłem z pewnym dystansem; wiadomo chęć sprzedrzy itd.
    dokładnie chodziło mi o uchwyt do klapy bagażnika samochodu.
    więc antena przymocowana co klapy bagażnika działa lepiej zwłaszcza w zimowej aurze, dziękuję też za tą podpowiedz i za to że minimalne przemieszczenie anteny nie ma wpływu na jej zestrojenie.
  • Poziom 28  
    Może nie tyle lepiej, jak sprawia mniej problemów.
    Magnes zdejmiesz, śnieg zapada i przymrozi i musisz skrobać przed postawieniem anteny(aby dobrze działała i nie spadła na kogoś).Skrobiąc możesz trochę uszkodzić lakier itp.
    Bo generalnie jak na swoją długość i do niedawna przystępną cenę był nawet ok.
  • Poziom 19  
    Witam ! Panie kolego 20 km zasięgu to totalna bzdura .a praktyczny zasięg to około 2-8km . Trzeba jeszcze dodać że pojazd będzie w ruchu. Antena Hustler zda egzamin jeżeli będzie np na środku dachu(charakterystyka promieniowania).A TTI 880 to bym ci nie proponował. Lepiej kupić TTi TCB 770 .Pozdrawiam .
  • Poziom 10  
    ...fecet w sklepie gadał ze hustler ma właśnie coś ok 20km zasięgu.
    :lol: ten sprzedawca co najmniej koloryzuje.
    Hustler to zło konieczne jeżeli nie masz kasy na coś lepszego, ale realny zasięg jest na pewno 3x mniejszy i to w sprzyjających warunkach w eterze.
    Brat ma tti880 + ML145 od Sirio i chodzi porównywalnie do mojego Unidena 520XL + ML145 od Sirio, z tym że w tti wbudowany głośnik jest cienki i lepiej dokupić coś zewnętrznego np NOKIA TYPE HFS-12 :ok:
  • Poziom 10  
    no dokładnie napewno jest lekki problem w założeniu magnesówki na oblodzony itp dach.
    a że hustler ma aż tak cienki zasięg i że aż tak koleś w sklepie zawyżył jego zasięg to w życiu bym się nie spodziewał.
    tak? 770 jest leprze od 880?
    a może coś leprzego ktoś mi zaproponuje w cenie do 400PLN radio + antena?
    dziękuję za odpowiedzi.
