Witam!
... no nie, myślałem, że żartujesz.
Przecież możesz na tym zrobić cewki do generatorów LC (sinusoidalnego), pracujących na częstotliwościach akustycznych/ultradźwiękowych (kiedyś w starych magnetofonach taśmowych na tych mniejszych rdzenikach zrobione były generatory prądu podkładu). Możesz na tym zrobić fajne dławiki, transformatory do małych przetwornic impulsowych (np. przetwornica DC12V/AC230V do małej świetlówki campingowej). Z połówki takiego rdzenia możesz zrobić fajną sondę do małego/zwartego wykrywacza metali (takiego do wykrywania przed wierceniem prętów metalowych w ścianach żelbetowych ). Również z połówki rdzenia możesz zrobić czujnik pola magnetycznego np. do telefonu głośnomówiącego. itp. itd.
PS Gotowe konstrukcje na pewno znajdziesz w zbiorze schematów na "elce". Te "kubki", to są oczywiście rdzenie ferrytowe i można je wykorzystać wszędzie tam, gdzie takie rdzenie są wymagane, ale czy masz do nich karkasy oryginalne? Bo jak nie to trzeba będzie je zrobić we własnym zakresie. Poszukam w katalogu, to podam Ci dokładne wymiary karkasów.
Dane Twoich rdzeni (zgodnie z obietnicą):
1/
M-26/16/F-1001/3900 - rdzeń kubkowy z ferrytu Mn-Zn (manganowo-cynkowego) o dużej przenikalności magnetycznej (bez szczeliny) - idealnie nadaje się do transformatorów i dławików (bardzo dobry do małych prztwornic impulsowych, o których wspominałem wyżej)
2/
M-30/19/F-1001/250 - rdzeń kubkowy z ferrytu Mn-Zn o dużej prznikalności magnetycznej (ze szczeliną, przenikalność rdzenia zredukowana przez szczelinę z u1=1500 do ue=64) - przeznaczony do cewek.
3/
M-36/22/F-1001/1000 - rdzeń kubkowy z ferrytu Mn-Zn o dużej przenikalności magnetycznej (ze szczeliną, przenikalność rdzenia zredukowana przez szczelinę z u1=1500 do ue=204) - przeznaczony do cewek
Ostatnia liczba, oznacza stałą indukcyjności rdzenia AL, z której można wyliczyć ile zwojów trzeba nawinąć na rdzeń, aby uzyskać określoną indukcyjność cewki, wg wzoru:
AL = L / N^2 [nH], N - ilość zwojów
Przykładowo: jeśli na ten najmniejszy rdzeń (AL=3900) nawiniesz 100 zw. drutu, to uzyskasz dławik o indukcyjności ok 39 mH.
... a tu masz toche więcej danych na temat materiału ferromagnetycznego F-1001:
a/prznikalność początkwa u1: 1500
b/współczynnik strat przy częstotliwościach
max tgδ/u1 [jednostka 10^-6]: 4 przy 0,01MHz, 25 przy 0,2MHz
c/współczynnik temperaturowy w przedziale 23-60°C
αF [10^-6/°C]: 0,5 - 3,0
d/współczynnik dezakomodacji przy czasach 1 i 10 min.
DF [10^-6]: 8
e/stała histerezy materiału w przedziale 1,5 - 3 mT przy 10 kHz:
ηB [10^-3/T]: 1,5
f/temperatura Curie:
Tc [°C]: 150
g/indukcja nasycenia przy 3kA/m / u < 100 i 1kA/m / u >=100:
Bs [mT]: 360
h/koercja
Hc [A/m]: 30
i/rezystywność
ρ [Ωm]: 1
j/gęstość pozorna
δ [mg/mm^3]: 4,5
typowe rdzenie z F-1001:
kubkowe M, walcowe RW, gwintowane RG
Szczelinę z rdzeni można usunąć poprzez szlifowanie - uzyskasz wtedy większą AL, ale to mrówcza robota.
