Czy rozpoznajesz ten układ (centralka)?
Antonee 17 Lis 2007 16:13 1073 4
  • #1 4491299
    Antonee
    Czy ktoś rozpoznaje tą centralkę centralnego zamka (o ile to jest to)?
    A może ktoś wie co powinno się podłączyć do tych ośmiu kontaktów? :?:
    pkhenr
    Poziom 32  
    centralka zamka centralnego wyprowadzenia tez łatwo znaleźć .na oporniki -sterowanie87 i 65 (w/gTwojego opisu) na kondensatorze tym dużym znajdziesz zasilanie a pozostałe to siłownik
  • #3 4491699
    Antonee
    Dzięki pkhenr.
    Sterowanie realizowane poprzez zwarcie parami 7,8 i 6,5. Czy tak?
    Jest na płytce taki element (zdjęcie) jakby rezystor mocy (rez. ok 0,2 oma), który łączy środkowe styki obydwu przekaźników. Pozostałe styki przekaźników są równolegle na '+' i '-' zasilania. Po co jest ten 'rezystor' i czemu ma służyć ta miedziana blacha z jego prawej strony?
    Zmacio
    Jest to tzw. termik. W modułach z.c. służy on do tego aby nie zostały uszkodzone silniki siłowników w wypadku gdyby siadła elektronika i jeden z przekaźników przyciągnął by na stałe. Jego działanie można doskonale przetestować w Punto I. Parokrotne zam. i otw. zamka raz, za razem powoduje zaprzestanie działania modułu na kilkanaście sekund. Na termiku odkłada się prąd, który płynie w momencie przyciągania jednego, bądź drugiego przekaźnika. Ciepło, które wydziela się na tym jakby rezystorze podczas kiedy płynie prąd przyczynia się do odkształcenia tej blaszki, która jest z boku dolutowana. Następuje przerwa w obwodzie i siłowniki mają szansę przetrwać mimo usterki lub zbyt częstej zabawy centralem.
    Ciągle 0:0 :crazyeyes:
  • #5 4497561
    Antonee
    Dzięki Zmacio . Chyba już wszystko jasne. :D
