Autoalarm Fox Ragazzo 101
adam196511 17 Lis 2007 22:35 3452 17
  • #1 4492764
    adam196511
    No właśnie jak w temacie mam problem z autoalarmem Fox.Zaczęło się od nadejścia mrozów.Po włączeniu pilotem autoalarmu centralny się włącza ,zamykają się rygielki i odpowiada mi 4 sygnałami dzwiękowymi i 4 mignięciami kierunkowaskazów,miga kontrolka autoalarmu i nic poza tym.Jak poruszam ręką przed czujnikami ruchowymi to słychać pstykanie i dalej nic.Kiedyś gdy tak zrobiłem zaczął wyć a teraz nic oprócz migania kontrolki.Sprawdzałem klapę silnika,przeczyściłem włącznik klapy i dalej to samo.Co jeszcze i jak mam sprawdzić?Poradzcie proszę:cry:
  • #2 4493620
    magir
    Poziom 29  
    Na początek to użyj funkcji "szukaj" bo na elektrodzie jest zamieszczony schemat tego alarmu i opis.
  • #3 4495930
    adam196511
    Nie no oczywiscie szukałem w szukaj ale znalazłem opis montażu lecz nie wiem może nie dowidzę ale co oznacza 4 sygnały i 4 migania kirunkowskazami nie znalazłem.Proszę jednak o oświecenie mnie.
  • #4 4496259
    Zmacio
    Alarm widzi masę na włącznikach drzwiowych, lub na włączniku w bagażniku. Najczęściej jest to jednak włącznik pod maską.
  • #5 4496517
    adam196511
    :D.
    Ale teraz co mam zrobić aby stracił wzrok?Tak po ludzku bo ja w tych sprawach nie za bardzo kumaty.Styki na włączniku klapy silnika przeczyściłem i dalej to samo.Pomimo że włącznik teraz działa dobrze czyli bardzo czule reaguje na otwarcie i zamknięcie klapy oświecajac i gaszac światło w kabinie.Z klapą bagażnika jest to samo.Drzwi też światło się włącza i wyłącza.
  • #6 4499519
    adam196511
    Hej panowie czy nikt nie jest w stanie mi doradzić?
  • #7 4500188
    magir
    Poziom 29  
    Jeżeli nie pomyliłem opisów to alarm ten posiada wewnętrzny akumulator który zasila centrale w przypadku próby odłączenia akumulatora samochodowego jako źródło zasilania syreny. Sprawdź czy w przypadku odłączenia zasilania alarmu z instalacji samochodowej alarm będzie sygnalizował syreną próbę takiego sabotażu. Próbę zrób wyciągając bezpiecznik z czerwonego przewodu (zasilanie 12v+) który zasila centralkę po takiej operacji syrena powinna wyć ( po około 6 sek ), jeżeli nie to znaczy że wewnętrzny akumulator jest uszkodzony. Aby definitywnie wykluczyć że to czujki masowe ( klapa ,drzwi ) odłącz przewód pomarańczowy ( jak nie da się odłączyć to na czas próby musisz go przeciąć ) i włącz alarm i sprawdź czy działa. A i jeszcze jedno - centralka posiada sterowanie kluczykiem jako awaryjne obejście - rusz parę razy kluczykiem prawo lewo - być może problem tkwi w stykach uruchamianych kluczykiem w samej centralce ( sam kiedyś miałem podobny problem ale to była inna centralka).
    Daj znać jak poszło.
  • #8 4503291
    adam196511
    A wiec tak.Pobawiłem się trochę i takie oto efekty są:
    -po rozpięciu kostki z czerwonym kablem syrenka wyje ale słabo,
    -po rozpięciu kabla niebieskiego,uruchomieniu alarmu pilotem i włożeniu kluczyka do stacyjki alarm nie wyje,
    -po rozpięciu kabla pomarańczowego,uruchomieniu alarmu pilotem i włozeniu kluczyka do stacyjki alarm wyje.
    Sprawdziłem styki w klapie bagażnika i w klapie silnika.Oświetlenia działają po otwarciu tak jednej jak i drugiej klapy.
    Jeszcze jedno spostrzeżenie po uruchomieniu alarmu czujniki ruchu włączają światło kabiny w czasie np.machania reką przed nimi i nic więcej.Czy tak ma być czy w przypadku wykrycia ruchu w kabinie syrenka ma wyć czy nie.Rok temu kiedyś zostawiłem kota w aucie zapomniałem i włączyłem alarm i czujniki się uruchomiły(biedne kocisko o mało nie dostało zawału)
  • #9 4503467
    magir
    Poziom 29  
    No więc może doszliśmy co się stało - obwody czujnika ultradźwiękowego i obwód kontroli masy (pomarańczowy- maska,drzwi) mają ze sobą zwarcie. Nie może być takiej sytuacji że po włączeniu alarmu czujka kontroli kabiny uruchamia dodatkowo oświetlenie wewnątrz kabiny. Gdzieś na przewodach jest zwarcie między tymi obwodami.
    Akumulator z syreny jest widzę ok.
    Zrób jeszcze tak - odepnij pomarańczowy- włącz alarm- pomachaj przed czujką wewnątrz samochodu- jak zadziała syrena to znaczy że jest zwarcie gdzieś jak powiedziałem wcześniej. A i jeszcze jedno czy przy odłączonym pomarańczowym załączanie alarmu też jest sygnalizowane czterema piknięciami ?
  • #10 4503781
    tomhub
    A zobacz czy w syrence pod gumowym koreczkiem jak go otworzysz nie pali czerwona dioda.Jakiegos foxa kiedys tak robiłem ,było tam pokretełko od wstrzasów.Pokreciłem w lewo dioda zgasła i wszystko było ok.Ale nie wiem czy masz taką syrenkę.
  • #11 4503865
    magir
    Poziom 29  
    Tak to jest tego typu "syrenka " (w zasadzie jest to centralaka) jest tam takie pokrętło do regulacji czujnika wstrząsowego. Zobacz w opisie o którym wspominałem już wcześniej.
  • #12 4504339
    adam196511
    Jeżeli chodzi o te 4 pikniecia to były za każdym razem.Obojętnie czy odpiąłem niebieski czy pomaranczowy.Za każdym razem te 4 piknięć się pokazywało.Nawet gdy odpiąłem biały od czujników ruchowych.
    Wypiąłem pomaranczowy kabel i po włączeniu alarmu machałem 5 minut przed czujnikami i nic ani nie mruknął alarm?4 piknięcia dalej były. Spróbuje jeszcze wieczorkiem odpiąć i pomarańczowy i biały.Czy ma to sens?
  • #13 4505484
    magir
    Poziom 29  
    Przemyślane działania zawsze mają sens- odepnij całość czujnika ultradźwiękowego, jeszcze sprawdź to pokręcenie czujką wstrząsu jak radził kolega tomhub.
  • #14 4506049
    adam196511
    A teraz to juz chyba całkowty beret.Autko postało na mrozie 4 godziny i alarm już wogóle nie działa.Ani się nie włącza ani wyłącza.Po naciśnięciu na klawisz w pilocie jest tylko jedno piknięcie i nic.Ani centralny ani kontrolka.Chyba jednak coś na płytce?Jeżeli wypinam kostkę z czerwonym kablem to syrenka wyje.Ale na pilota mogę naciskać ile razy chcę i nic tylko jedno piknięcie.
    Po całym dniu kombinowania z nim okazuje się ze raz działa za chwilę nic tylko pojedyncze pykanie.Poprzegladałem kabelki nie mają uszkodzeń.Regulowałem czujnikiem wstrząsu.Na klepnięcie w czujnik syrena się załącza.Wypięcie kabla od czujnika ruchu dalej pika 4 razy.Funkcja panik też działa.Jest jeszcze jedno co zauwazyłem to to ze po przekręceniu kluczykiem w alarmie na pozycję wyłączony czujniki ruchu dalej reagują.Czy tak ma być czy powinny być wyłączone?
    magir
    Poziom 29  
    Tak powinno być - ten kluczyk na centralce powoduje wyłączenie syreny alarmowej. Trudno już coś więcej wymyślić mi nie mając fizycznego dostępu do tego całego układu. .......... No może jeszcze wziąć wymontować sam alarm ( to ustrojstwo znajduje się w tej samej obudowie co syrena )otworzyć i przelutować całość układu elektroniki najlepiej za pomocą zwykłej lutownicy, może przy okazji wyjdzie że dostała się tam wilgoć i narobiła zamieszania no to trzeba będzie to porządnie wysuszyć i przed zmontowaniem uszczelnić. Nie widząc tego fizycznie nic więcej nie wymyśle.
  • #16 4509875
    adam196511
    No chyba tak muszę zrobić.Płytkę oglądałem i tak na pierwszy rzut oka jest sucha ale może przelutowanie coś pomoże.Teraz odpiąłem kostkę z kierunkowskazami,odcięciem zapłonu i czujnikami i w drugiej kostce wypiąłem kabel pomarańczowy i niebieski i dalej po włączeniu alarmu są te 4 piknięcia.Ale to w garażu a jak postoi na mrozie na parkingu to wszystko znika i nawet nie włącza centralnego.Chyba jest dobrze coś zawligocone?W każdym razie dzięki za zainteresowanie moim problemem.
    A może jeszcze z innej strony.Czy ktoś ma schemat ale nie podłączeniowy lecz samej syrenki to znaczy płytki która znajduje się nad syrenką.Poczytałem trochę innych wypowiedzi na temat foxa i doczytałem się że ten problem to może być warystor i kondensator na wejściu.Chciałbym wiedzieć które to są czesci.Szukałem po całej elektrodzie i takiego schematu nie mogłem nigdzie znalezć.Jeżeli ktoś ma to prosiłbym o niego.
  • #18 4519548
    adam196511
    No właśnie nigdzie nie mogę znalezć schematu całej centralki i oznakowań tego wariatora i kondensatora.
