Projekt wzmacniacza dwustopniowego z BC337 i BC549 - jak ustalić punkt pracy?
lever_nano 18 Lis 2007 23:02 7701 50
Jak dobrać punkt pracy i rezystory w dwustopniowym wzmacniaczu z BC337 i BC549, aby uzyskać wymagane wzmocnienie?
Punkt pracy najlepiej ustalać od drugiego stopnia, dobierając najpierw Rc2, Ic2, Re2 i dzielnik bazy, a dopiero potem dostosowując pierwszy stopień do wymaganego wzmocnienia całkowitego [#4497614] W przykładzie przyjęto Rc2≈RL/10=510Ω, Ic2≈0,5·Uzas/Rc2, Re2 tak, by na emiterze było ok. 0,7–3 V, oraz prąd dzielnika bazy około 5×Ib, co dało m.in. R5≈3,9 kΩ i R4≈22 kΩ oraz Ku2≈5,6 [#4497614] Dla pierwszego stopnia wybiera się Rc1 z uwzględnieniem Rwe2, a Re1 wyznacza z warunku Ku1≈(Rc1||Rwe2)/Re1, tak aby Ku1·Ku2 dało wymagane wzmocnienie całego układu i żeby uwzględnić tłumienie od Rg [#4499304][#4499873] Nie należy przyjmować zbyt dużego Re względem Rc; praktycznie napięcie na Re zwykle mieści się w zakresie ok. 0,6–4 V, a po wybraniu Re1 można już policzyć Ub i rezystory polaryzujące bazy [#4499304][#4499873] Dla sprzężenia kolektorowego rezystancję wejściową drugiego stopnia trzeba liczyć przybliżonym wzorem Rwe=[Rb*(hfe*Re)]/(Hfe*Rc+Rb), bo zwykłe R2||βRe nie uwzględnia poprawnie układu ze sprzężeniem [#4499516][#4499873] Jeśli dodasz kondensator Ce lub inne elementy zwierające sprzężenie dla AC, trzeba przeliczyć cały układ od nowa, bo zmieniają one punkt pracy, wzmocnienie i Rwe [#4502005]
  • #1 4496551
    lever_nano
    Witam...byc moze ten temat jest bardzo wrazliwy dla obecnych tutaj ale nie daje rady z tym...o co chodzi?,siedze 3 dzien nad projektem wzmacniacza dwustopniowego ze sprzezeniem kolektorowy z Re i nic mi nie wychodzi...mam podane na wejsciu symbole wzm bc337 oraz bc549 jak i Rg = 3.6k, RL=5.1k,Uwyjmin=2,5V oraz Kumin=32dB,Kumax=40dB...nie wiem jak juz sie za to zabrac...ustalam punkt pracy na wejsciu bc337 i wyliczam wartosci Rc Re Rb ale to wogole nie pokrywa sie z obszarem pracy aktywnej i nie wiem jak dojsc do takich wzmocnien, co robic?! ... zwracam sie o pomoc do Was
    jony
    Specjalista elektronik
    Ocena: 887
    No to pokaż te obliczenia i schemat
  • #3 4496716
    lever_nano
    jony nie moge wyslac zdjecia moich notatek...podaj maila to wysle ci na skrzynke to co zrobilem...
  • #4 4496750
    jony
    Ocena: 887
    A taki schemat może być?
    I zobacz na PW
  • #5 4496791
    lever_nano
    Nic z tego na PW tez nie pojdzie :/ ... ten schemat to potecjometryczne zasilanie...rezystor R11 powinien byc w wezle pomiedzy T1 a Rc1 natomiast R21 nie powinno byc ... wlasnie taki schemat mam tylko nie moge go wyslac...
  • #6 4496806
    jony
    Ocena: 887
    Zapakuj to rarem a na pewno pójdzie.
  • #7 4496834
    lever_nano
    Ta opcja tez nie daje rezultatu...dokladnie taki schemat jak wyslales za drugim razem, tylko u mnie jest bez dodatkowego rezystora R11 (R21 jest wpiety miedzy baze a kolektor) i kondensatora C2...i tak wlasnie wygladaja dwa stopnie (drugi analogicznie jak pierwszy)...wiec, dziobie analize punktu pracy i nie wychodzi mi nic!! juz sie poglubilem w tym wszystkim :( ... na wtorek oddaje projekt a jak narazie to patrze w popisana kartke ktora nie wnosi nic szczegolnego!!!...
    moze zdradzisz rabek tajemnicy i powiesz w czym robisz tak precyzyjne obrazki ? :)
  • #8 4496839
    jony
    Ocena: 887
    A ja ten obliczyłem z pomocą pspica w 10min
    Ku=37dB
    Rwe=14K
    Rwy=680.
    Ale obliczenia zamieszczę jutro bo teraz idę spać.
    Ala ty spróbuj to obliczyć z dla mojego schematu
    PS. obrazki są z Pspice potem "Prt Scr" i paint i "Załaduj zdjęcie" na forum
  • #9 4496844
    lever_nano
    dzieki...bede probował moze dojde wkoncu jak to zrobic :)
  • #11 4497614
    jony
    Ocena: 887
    Na początek powiem że są to super uproszone obliczenia.
    I przyjmujemy Hfe=150 (grupa B lub 25 dla BC337) Ube=0.65V i Uzas=12V
    Zaczynamy od końca.
    Czyli od przyjęcia jakieś wartości Rc2.
    Wiadomo Rc2 powinna być mniejsza lub równa Ro.
    Ja przyjąłem Rc2=Ro/10=510Ω
    Teraz prąd kolektora Ic2. Dla uzyskania dużej amplitud napięcia na Ro przyjąłem
    Ic>Uwymni/Ro=490uA
    Czyli ostatecznie decydujemy się na Ic=0.5Uzas/Rc2=6V/510=11.7mA (standardowy wybór)
    Teraz wybieramy Re2
    Re2=(0.7V...3V)/Ic=1V/11.7mA=85=82Ω
    Napięcia na bazie T2
    Ub2=Ube+Ic2*Re2=1.6V
    Prąd bazy T2
    Ib2=Ic/Hfe=11.7mA/150=78uA
    Prąd płynący przez dzielnik Idz (R4, R5) powinien być znacznie większy niż Ib2.
    Ja przyjąłem 5 razy.
    Idz=5*78uA=400uA
    R5=Ub2/Idz=1.6V/400uA=4K=3.9KΩ
    R4=(Uzas-Ub)/(Idz+Ib2)=11.35V/478uA=23K=22KΩ
    Obliczmy przybliżone wzmocnienie T2
    Ku2=(Rc||Ro)/Re2=5.6V/V
    I rezystancje wejściową
    Rwe2=(R4||R5)||(hfe*Re2)=2.6KΩ
    Teraz czas na rezystory w T1.
    Rc1=Rwe2/10=260Ω
    To trochę mała wartość dlatego godzę się na zmniejszenie wzmocnienia i pryzmuje
    Rc1=2.2KΩ i URc1=4V
    Co daje Ic1=4V/2.2K=1.8mA=2mA
    I teraz wartość rezystora Re1 decyduje o wzmocnieniu układu.
    I tak dla Kusk=38dB=80V/V
    Wzmocnienie stopnia z T1 powinno być większe od.
    Ku1≥Kusk/Ku2=80/5.6=14.2V/V (większe dlatego że nie znamy jeszcze wpływu Rg)
    Czyli Re1 musi być mniejsze niż
    Re1<(Rc1||Rwe2)/Ku1=1.2K/14.2=84Ω
    Co by dało Rwe1 ok. 12KΩ (hfe*84)
    Co oznacza ze ku1 musi być równe ok. 18V/V=20V/V (dajemy sobie zapas bo dalej nie uwzględniliśmy wpływu Rg na wzmocnienie ku1=14.2/[Rwe1/(Rwe1+Rg))
    Czyli ostatecznie
    Re1=(Rc1||Rwe2/Ku1)-re=(1.2K/20)-26mv/Ic1=60-(26mV/2mA)=47Ω.
    Re1=47Ω
    R1+R2=(Uc-Ub)/Ib=(8V-0.75V)/13.3uA=545KΩ
    R1=R2=545K/2=270KΩ
    Rwe1=270K||(hfe*60)=8.7KΩ
    I sprawdzamy czy Kusk całości mieści się w normie
    Kug=Rwe1/(Rwe1+Rg)=0.7V/V (wpływ Rg na wzmocnienie)
    Ku1=20V/V
    Ku2=5.6V/V
    Kusk=0.7*20*5.6=78.4V/V=37.8dB
    ( mieścimy się w normie )
    I na tym kończymy obliczania wartości rezystorów.
    Zostały tylko kondensatory.
    I tak dla Fd=20Hz
    Cg1=0.16/[F*(Rg+Rwe1)]=680nF
    C1=0.16/(F*R1||R2)=100nF
    (kondensator ten usuwa napięciowe-równoległe sprzężenie zwrotne dla składowej zmiennej)
    C2=0.16/[F*(Rc1+Rwe2)]=2.2uF
    C3=0.16/[F*(Rc2+Ro)]=2.2uF
    Ostateczny schemat wygląda tak
    Teraz wystarczy zbudować model i sprawdzić czy wszystko się zgadza z obliczeniami i w razie czego skorygować wartości.
    Pspice podaje Kusk=80V/V=38dB
    Rwe=Rwe1=10KΩ
    Rwy=Rwy2=510Ω
    Fd=26Hz
    I co takie to trudne?
    Tak samo przerobienie stopnia z T2 na sprzężenie z kolektorem jak i usuniecie C1 jest zadaniem banalnym, tak samo jak dobór rezystora miedzy bazą a kolektorem T2, skoro znamy wszystkie dane potrzebne do obliczeń.
    R4+R5=(Uc-Ub)/Ib=56K
    No i wystarczy przeliczyć kusk które wyniesie ok. 90V/V =39dB(dominuje sprzężenie prądowe przez Re i zmieniły sie Rwe=[Rb*(hfe*Re)]/(Hfe*Rc+Rb); Rwe1=6.4K jak i Rwe2=4.6K i dlatego ku sie zmieniło)
    Teraz pokaż swoje obliczenia, to zobaczymy gdzie robiłeś błąd.
    Chodź zdaje sobie sprawę z tego ze twój sposób jest pewnie całkiem inny.
    A tu przydatne wzory
    http://qe.ita.pwr.wroc.pl/~zue/laboratorium/w...zystorowe/wzory_wzmacniacze_tranzystorowe.pdf
    Zdjęcia dołączysz tu i wstaw linka
    https://obrazki.elektroda.pl/
  • #12 4498873
    lever_nano
    Jony...wielkie dzieki, ratujesz ludzi na forum :) Zaraz Ci wysle moje rozwiazania i zobaczysz gdzie tak naprawde sie motalem!!! taka lekka dygresja --- wczoraj zwatpilem i jestem w przekonaniu ze tego nie rozumie...twoje rozwiazanie pokaze mi jak sie brac za to!!! wysylam fotke na skrzynke do ciebie ...
    Dobra...jony, nie wiem co jest grane ale nie moge wyslac fotek wiec napisze Ci co i jak:
    Dla T1 BC337 zakladalem:
    Ucc = 30V
    Uce = 10V to sa dane odczytane z wykresu
    Ic = 25mA
    Ube = 0,76 mV
    natomiast:
    Ic ≈ Ie
    przedzial beta (100 - 630) wybralem opcje 178
    β = Ic/Ie
    i Uce = Urb + Ube + Ure0
    tutaj zle zalozylem wartosci Urb ale po obliczeniu Ure0 wyszlo mi ze Re = Ure0/Ic = 340 Ω
    Ucc = Urc0 + Uce + Ureo z tego rownania otrzymalem Rc = 460 Ω
    Oczywiscie zrobilem te obliczenia bez Rg ktora mam podana i nie zabralem sie za drugi tranzystor BC549...
    Tak wlasnie wyglada moja sprawa...nie wyliczylem wzmocnien Ku,Kuskut
    i tu prosba do Ciebie, jezeli bys mogl to napisz mi jak laczyc ze soba wzmocnienia w 1 i 2 stopniu...
  • #13 4499304
    jony
    Ocena: 887
    Normalnie mnoży sie je.
    Wzmocnienie 1 stopnia mnożysz przez wzmocnienie 2 stopmia i masz wzmocnienie całości.
    Kusk=Ku1*Ku2. (oczywiście trzeba uwzględni Rwe stopnia 2 przy obliczaniu ku stopnia pierwszego)
    I pamiętaj Ku=Rc/Re więc nie możesz przyjmować takiej dużej wartościuj Re w porównaniu do Rc.
    Zwyczajowo URe=0.6V do 4V więcej nie trzeba. Aha i to inżynier ma decydować o punkcie pracy a nie jakiś wykres. No chyba ze optymalizujemy prace pod względem szumów itp.
  • #14 4499427
    lever_nano
    Jony...jestem w trakcie obliczen jak skoncze to napisze ci co mi wyszlo...doszedlem do momentu gdzie musze obliczyc Rwej2 koncowego ukladu ktory zamiesciles na forum...ja widze to tak:
    Rwe2 = R2||βRe2 ???? wychodzi mi 3.5kΩ przy zasilaniu 15V
  • #15 4499516
    jony
    Ocena: 887
    Jak mówisz o tym schemacie
    To sprawa nie jest taka prosta. (dwa sprzężenia zwrotne )
    Rwe oblicz z tego przybliżonego wzoru Rwe=[Rb*(hfe*Re)]/(Hfe*Rc+Rb)
  • #16 4499568
    lever_nano
    Czy moglbys bardziej przyblizyc ten problem i podac jakis prosty przyklad na sprzezenie...i skad wiadomo ze akurat dwa??
  • #17 4499701
    jony
    Ocena: 887
    Dziś już nie mam czasu ani ochoty na wykład z teorii sprzężenia zwrotnego .
    Ale tak po w skrócie:
    Przez rezystor R2 mamy ujemne sprzężenie zwrotne (napięciowe- równoległe).
    Jeśli z jakichkolwiek powodów (np. zmiany temperatury)stały prąd kolektora wzrośnie, Uc zmaleje. A tym samym zmaleje Ib płynący przez R2 co zmniejszy prąd kolektora i powrót układu do równowagi.
    A przez rezystor Re mamy ujemne sprzężenie prądowo szeregowe.
    Wzrost prądu kolektora powoduje wzrost napięcia na Ue a tym samym zmaleje napięcie Ube (napięcie na bazie ma stałą wartość) i tym samym prąd kolektora zmaleje i powrót układu do równowagi.
    I żeby sprawę uprości wstawiłem kondensator C1 ( poprzednim schemacie R1 i R2) by usunąć to sprzężenie dla prądu stałego. I wtedy Rwe=R1||(hfe*Re1)
    No ale ty chciałeś bez tych kondensatorów.
  • #18 4499723
    lever_nano
    Jony, oto moje wstepne obliczenia:
    Zakładam: β=150, Ube = 0,7V, Uzas = 15V
    Dla tranzystora BC549
    1.przyjmuje wartość Rc2 = Ro/10 = 510Ω
    2.prąd kolektora Ic2 na Ro przyjalem Ic > Uwyjmin/Ro = 490 uA
    czyli Ic = 0.5Uzas/Rc2 = 14.7 mA (dla tego tranzystora nota katalogowa Ic = 100mA...czy oby nie za mało)
    3.Wybieram Re2 (0.7...3V) rozumie ze przedzial tych napiec to jest 0.1 Uzac dla temp pokojowej, wiem tez ze Ic≈Ie wiec
    Re2 = 65Ω (szereg E24)
    4.Napiecia na Bazie: rozwiazuje oczko:
    Ucc = Ure2 + Ube + Urb + Urc2
    Urb = 5.8V oraz Ic = βIb ---> Ib = 98uA
    w rezultacie Rb = 56kΩ
    5.Obliczam przyblizone wzmocnienie Ku2 = (Rc2||Ro)/Re2 = 7,13 V/V
    6. obliczam rezystancje wej Rwe2 --- tu wykorzystuje podany wzor przez ciebie i wychodzi mi ok 60 Ω
    przechodze na stopien 1 BC337
    załozenia te same
    1.Wartość Rc1 wychodzi bardzo mala Rc1= Rwe2/10 bardzo
    wiec przyjmuje Rc1 = 3kΩ Uc1 = 5V Ic1 = 1.6mA
    2.nastepnego kroku juz nie rozumie...kozystam ze wzmocnien, dobieram tak wartosci zeby wyszlo wzm w przedziale (32 - 40)...i co dalej
    wiem ze zabieram ci czas...z drugiej strony nie dalbym rady, a jutro juz musze wszystko miec...napisz jesli nie masz czasu...
  • #19 4499873
    jony
    Ocena: 887
    hehe 100mA to maksymalny prąd jaki nie powoduje zniszczenia tranzystora. Jak nie rozumiesz danych katalogowych to ich nie używaj.
    nie ma takiej wartościując w szeregu E24 jest 62 lub 68
    lever_nano napisał:
    6. obliczam rezystancje wej Rwe2 --- tu wykorzystuje podany wzór
    A mnie wychodź 4.1K
    Rwe=[Rb*(hfe*Re)]/(Hfe*Rc+Rb)=[56K(150*65)]/(150*510+56K)=(56k*9.75K)/(76.5k+56k)=546M/132.5K=4.1K
    Po prostu o wzmocnieniu układu decyduje wartosc Re1.
    I Re1 dobieramy tak by Ku1*ku2=100V/V
    Skoro T2 wzmacnia sygnał ku1=7.13V/V to T1 musi dostarczyć wzmocnienie Ku1=100/Ku2=14V/V bo wtedy Kusk=14*7=100
    Co oznacza Re1=Rc/Ku=(Rc1||Rwe2)/ku=121;
    Ale ze te obliczenia nie uwzględniają Rg to faktyczne ku1 musi być większe od 14V/V
    Przyjmij Re1=91 i będzie dobrze
    I gdy już przyjmiesz wartość Re1 to potem już z górki
    Prąd Ic1 już znamy Ic1=1.6mA.
    I obliczamy napięcia na bazie
    Ub=Ube+(Ic1*Re1)=0.85V
    I potem już wystarczy wyznaczyć R1=820K
    itd.
  • #20 4499913
    lever_nano
    dzieki jony :) ... przeanalizuje jeszcze raz wszystko...wiec zabieram sie do roboty!!! bardzo mi pomogles...wrzuce rozwiazania jak skoncze liczyc...i bylbym wdzieczny gdybys podzieli sie swoimi zastrzezeniami :)
  • #21 4499925
    jony
    Ocena: 887
    Dziś już na pewno nie.
  • #22 4499934
    lever_nano
    chodzilo mi o jutrzejszy dzien...3msie i dziekuje :)
  • #23 4501578
    lever_nano
    Witam jony...DC analizy wzmacniacza przeszdłem pomyslnie...podaje rozwiazanie od końca:
    T2
    1.Rc1=RL/10 = 510Ω
    2.Ic1 = 0.5Uzas/Rc1 = 14.7mA
    3.Re1(0.7...3V) = 1V/14.7mA = 68Ω gdzie Ic1 = Ie1
    4.Napiecie na URb1
    Uzas = URe1 + Ube + URb1 + URc1 Ic1 = βIb1 Ib1 = 98uA
    URb1 = 5.8V
    Rb1 = 59kΩ
    5.Ku2 = (Rc1||RL)/Re1 = 7.13 V/V (przy AC musze wyprowadzic ten wzór,jestem jak narazie na zglebianiu wiedzy skad to sie wzielo :/)
    6.Rwe2 --- tutaj tak samo musze wyprowadzic ten wzór,raczej pokazac skad on sie bierze ale Rwe2 = 4.5kΩ
    Dla T1
    1.Rc0 = 3kΩ Uco= 5V Ic0 = 1.6mA
    2. Ku1*Ku2 = 100 V/V
    Ku1 = 14 V/V czyli Reo:
    Reo = (Rco||Rwe2)/(Ku1) - re ten ostatni element to rozumie ze jest to rezystancja wewnetrzna tranzystora?? re = 26mV/Ico??
    Reo = 112Ω przyjalem tak jak pokazales Reo = 90Ω
    3. Rbo --- tu mialem problem poniewaz wychodzily mi wielkosci rzedu 70-80 kΩ juz pokazuje jak to zrobiłem:
    Ico = βIbo Ibo = 1.6mA/150 = 1.06^(-5)A
    URbo = UReo + Ube = 0.85V czyli
    RBo = 80kΩ ???? nie jestem pewien czy to jest dobrze
    4.Obliczenie Rwe1 ---- tutaj tez musze pokazac skad to sie wzieło i zastosowac sie do analizowania ukladu w AC
    Rwe1 = 8.6kΩ
    5. Wzmocnienie z uwzględnieniem Kug
    KudB = 20logKuskt
    Kug = Rwe1/(Rwe1+Rg) = 0.7V/V
    Ku1 = 14
    Ku2 = 7.13
    Kuskt = 0.7*14*7.13 = 69.87 V/V
    KudB = 36dB
    Mam jeszcze do tego zrobic zaleznosc temperaturowa...od 20 - 40 C???
    Oraz Analize AC: fdmax = 100Hz fgmin = 80KHz jak sie za to zabrac??
    i w jaki sposob obliczyc wartości kondensatorów.
    Miales racje z tym kondensatorkiem ktory powinien byc w ukladzie (eliminacja sprzezenia pradowego) powinien tam byc oraz przy Reo i Re1 tez...
    jony
    Ocena: 887
    Zaglądnij do dowolnej książki na temat elektroniki to znajdziesz.
    Np. "Układy elektroniczne analogowe i cyfrowe" A. Filipowski; "Układy półprzewodnikowe" U. Tietze i wiele innych. To są podstawy bez których ani rusz. I forum nie zastąpi książek czy wykładów.
    Przykład jak to sie wyprowadza
    http://qe.ita.pwr.wroc.pl/~zue/wyklad/ue1_podstawowe_uklady_wzmacniaczy.pdf
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic800228.html#4343454
    A tu jest moje zdanie na ten temat
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic614693-30.html#3278958
    Tak
    Bo to jakąś bzdura
    Napięcie na R1(RBo) jest równe napięciu na kolektorze Uc minus napięcie na bazie Ub
    Ub=Ube+Ic*Re1=0.85V
    Uc=Ucc-Uco=15V-5V=10V
    R1=(10V-0.85V)/10.7uA=855K=820K
    Przecież napisałem wzory na kondensatory dla Fd.
    Dla Fg trzeba wstawić kondensator i między kolektor a emiter.
    Ale ja tu widzę poważniejszy problem.
    Czy mama rozumieć że masz wstawić te brakujące kondensatory??
    Bo jeśli tak, to te całe nasze wspólne obliczenia można o kant d... rozbić.
    Kondensatory te całkowicie zmienną zachowanie sie układu np. inne będzie Rwe tak samo ku będzie całkiem inne... znacznie wzrośnie ponad 60dB.
    I mam rozumieć ze to zadanie jest z polibudy?
  • #25 4502115
    lever_nano
    Brakujacych kondensatorow nie trzeba...ta wiedza jest potrzebna tylko dla mnie...tworze uklad w robocie, i dlatego mam taka doglebna analize...wiadomo, duzo studentow lazi po forach i poszukuje odp...tym bardziej wiemy obydwaj ze pomagamy innym (w wiekszym stopniu Ty) no bo ja jeszcze raczkuje :)...
    Racja, przeoczylem to z Rbo ...obliczenia robilem dosc pozno :/ co sie dotyczy pkt pracy w przedziale temp. to juz wiem co i jak...wzorki dosc dlugie ale nie trudne zwazywszy na to ze przy tak przeanalizowanym ukl mam juz podane wartosci ktorych potrzebuje...
    jony
    Ocena: 887
    Aha
    Układ jest dość odporny na zmiany temp. bo mamy tu dwa sprzężenia zwrotne. Wszelkie zmiany napięcia na bazie czy emiterze pod wpływem temperatury będą wzmacniane Rc/Re.
    Czyli dryft napięcia na kolektorze T2 wyniesie
    -2mV*7.1=-15mV/C' czyli napięcie na kolektorze zmaleje 0.3mV gdy temperatura wzrośnie z 20'C do 40'C itd Zresztą R1 o R2 tez pomaga stabilizować.
    A tu kilka ciekawych linków wartych przeglądnięcia .
    http://www.ise.pw.edu.pl/~burd/hybr-p.pdf
    http://www.ise.pw.edu.pl/~burd/ppracy02.pdf
    http://qe.ita.pwr.wroc.pl/~zue/laboratorium/w...ranzystorowe/projektowanie_wzmacniaczy_oe.pdf
    Aha i dodam jeszcze ze nasz układ dla analizy AC (średnie częstotliwościowej) zachowuje sie tak jak to obliczyliśmy. (kusk Rwe itp.)
    A to dlatego ze nie ma w nim kondensatorów usuwających sprzężenie zwrotne.
    Są tylko kondensatory sprzęgające które decydują o dolnej częstotliwości granicznej. O górne częstotliwości decydują pojemności miedzy elektrodowe zastosowanych tranzystorów.
  • #27 4503354
    lever_nano
    Jony...studiuje literature z tego tematu wiec troszke mi to zajmie, rozumie ze moge liczyc na Twoja pomoc gdybym mial problem?...tak wogle to e-pifo sie nalezy....
    jony
    Ocena: 887
    Oki nie ma sprawy
  • #29 4525022
    lever_nano
    Witam jony...bede mial kilka pytan do ciebie jak tylko uda mi sie wyslac schematy wrrrrr .... znasz moze jakies szybkie tranzystory MOSFET nie musza byc mos .... o odrebnej polaryzacji, maja one pracowac jako klucz przelaczajacy zasilany 5V...rozgladalem sie po necie i doszedlem do wniosku ze mozna uzyc Tr Darlingtona, tylko interesuja mnie czasy rzedu 3 - 5 ns ... wiem, moze byc nierealne lub za.... drogie!!! podro
  • #30 4526109
    jony
    Ocena: 887
    Za mało danych. Zresztą technika szybkiego przełączania to już wyższa szkoła jazdy, tylko dla zawodowców... bo czas ten zależy nie tylko od samego tranzystora ale i innych elementów np. napięcie zasilania, wydajności prądowa stopnie stresującego itp.
    http://www.powersystems.eetchina.com/PDF/2007...OL_2007JUL26_DROP_TA_101.PDF?SOURCES=DOWNLOAD
    http://www.ortodoxism.ro/datasheets/motorola/BS107.pdf
Dyskusja dotyczy projektu wzmacniacza dwustopniowego z tranzystorami BC337 i BC549 ze sprzężeniem kolektorowym z rezystorem emiterowym (Re). Autor ma problem z ustaleniem punktu pracy i dobraniem wartości rezystorów Rc, Re, Rb, aby uzyskać założone wzmocnienie (Ku) w zakresie 32-40 dB oraz minimalne napięcie wyjściowe 2,5 V. W toku rozmowy omawiane są metody wyznaczania punktu pracy, dobór prądów kolektora Ic, napięć Uce, Ube, oraz rezystancji dzielnika napięcia bazy. Podkreślono znaczenie sprzężeń zwrotnych ujemnych przez rezystory Re i R2 oraz ich wpływ na stabilizację termiczną układu. Przedstawiono uproszczone wzory na obliczenie wzmocnienia Ku = Rc/Re, rezystancji wejściowej Rwe, oraz wpływ efektu Millera na pojemności i rezystancje zastępcze. Dyskutowano również o analizie temperaturowej parametrów tranzystorów, takich jak Ube(T), Icbo(T) i β(T), z wykorzystaniem danych katalogowych i wzorów empirycznych. Poruszono kwestie analizy częstotliwościowej (AC), wyznaczania częstotliwości granicznych (Fd, Fg) oraz wpływu kondensatorów sprzęgających i bocznikujących na charakterystykę częstotliwościową wzmacniacza. Wskazano na możliwość wykorzystania symulacji komputerowej (np. PSpice) do szybkiego wyznaczenia parametrów układu. W dyskusji pojawiły się także pytania o szybkie tranzystory MOSFET do zastosowań kluczujących zasilanych 5 V, jednak bez szczegółowych rozwiązań. Całość opiera się na praktycznych obliczeniach, wzorach i literaturze elektronicznej, z naciskiem na zrozumienie podstawowych zasad projektowania i stabilizacji punktu pracy wzmacniacza dwustopniowego z tranzystorami bipolarowymi.
