wymiana żarówki podświetlenia[fiat albea]
dr.master 19 Lis 2007 15:00 6151 3
  • #1 4497888
    dr.master
    Witam, mam następujący problem
    chciałbym wymienić żarówkę, podświetlającą pokrętła od nawiewu powietrza, ale zupełnie nie wiem jak zabrać się za otworzenie i nie uszkodzoenie przy tym niczego, aby dostać się do tej żaróweczki.
    Patrzył może tam ktoś już ?
  • #2 4499049
    vvaldek
    wlozyc w szczeline na dole po obu stronach cos plaskiego i podwazac caly panel
  • #4 13484670
    ro_bb
    Odgrzewam temat, bo przećwiczyłem osobiście operację na nowej Albei (po 2006 r.)
    Do regulacji ogrzewania i nawiewu są trzy pokrętła i jeden suwak do zmiany obiegu na wewnętrzny i zewnętrzny. Panel podświetlany jest dwoma żarówkami wciskanymi W1 2W. Potrzebny jest klucz Torx 20, śrubokręt krzyżakowy, cienki, sztywny nóż i kawałek szmatki.
    Panel jest przykręcony 3 wkrętami (widocznymi) na połączeniu z popielniczką, do tego 4 metalowe wciskane sprężynki znajdujące się przy dużych pokrętłach i plastikowe zatrzaski w poziomej górnej części.
    W pierwszej kolejności demontujemy suwak do zmiany obiegu (podważamy - jest na plastikowym zatrzasku) i odkręcamy 3 widoczne nad popielniczką wkręty. Jeżeli wypustki panelu są przykryte popielniczką, to musimy jeszcze zdemontować popieliczkę. W tym celu demontujemy częściowo osłonę na tunelu - 2 wkręty po bokach i jeden pod zaślepką pomiędzy fotelami. Uzyskujemy dostęp do dwóch dodatkowych wkrętów mocujących popielniczkę od dołu.
    Aby zdemontować panel środkowy wkładamy po bokach po obu stronach na wysokości pokręteł nóż zabezpieczony materiałem i podważamy panel. Odchylając deilkatnie dół panelu do góry odpinamy plastikowe zatrzaski z górnej części.
    Na odsłoniętym panelu od regulacji nawiewu jest czarna maskownica zapinana po obwodzie na 9 widocznych małych zatrzasków (4 góra, 2 boki, 3 dół) które delikatnie wciskamy i podważamy maskownicę. Następnie zdejmujemy gałki pokręteł, wyjmujemy przezroczysty plastik i mamy dostęp do żarówek
