wygłuszanie drzwi w samochodzie .
herbiasty 19 Lis 2007 21:59 15378 31
  • #1 4499500
    herbiasty
    Witam!
    Zakupiłem nowe autko i po przełożeniu sprzętu ze starego doszedłem do wniosku, że w koncu przyszła u mnie kolej na wymiane wszystkiego.. (ale o tym w innych postach)
    Chodzi mi o to czym w miare tanio wytłumić drzwi, bo we wczesniejszym aucie (nie smiać sie!!) wytłumiłem (na poczatku to bylo na jaja).... pudełkami kartonowymi i butaprenem.. efekt był imponujący
    patrzyłem na maty "dynamat".. ale.. nie ma czegos tańszego?! np. maty APP?czy to sie nadaje??
    (ogólnie w temacie wytłumiania sie nie bardzo orientuje),
    nie bedzie to audiofilski sprzęt bo z przodu beda najprawdopodobniej "szesnastki" GMS 960 lub helix dark blue zasilone wzmakiem GMS 2100
    potrzebuje tylko kilka wskazówek.. z reszta sobie poradzę.
    z góry dziekuję!! PZDR!
  • #2 4499593
    Masa19
    No cóż skoro nie sprzęt audiofilski to mogę podać jak ja wytłumiłem nieco mój samochodzik. Tam gdzie pod plastikami było dużo miejsca napchałem gąbki (takiej np jak sie do łóżek daje), a w inne miejsca użyłem ocieplenia, które daje się pod panele podłogowe. Efekt jakiś jest bo kilka osób, które mają takie autko jak ja mówią, że mam cicho w środku. Wiem, że koledzy audiofile zaraz pewnie mnie skrytykują, że to mało profesjonalnie, ale jak na razie innego sposobu nie sprawdzałem, a ten już jest przetestowany coś daje, a na pewno nie szkodzi. Chociaż też jestem ciekawy jakie są inne sposoby wygłuszenia. Pozdrawiam!
  • #3 4499611
    herbiasty
    dzieki :) ale tak odpada.. zalezy mi na wytłumianiu matami bitumicznymi... tylko ze dynamat jest strasznie drogi :| chce to zrobić w miare dobrze.. tylko nie weim czym! APP sie nadają??
  • #5 4499675
    herbiasty
    o!! APP sie nadają :) temat uwazam za zamkniety
  • #6 4499685
    TheGreK
    Witam, ja na dniach bede probowal wygluszyc drzwi filcem tapicerskim, jest dosc gruby,bardzo mocny i praktycznie darmowy (pracuje w tym fachu :-D) wydaje mi sie to nie najgorszym pomyslem...
  • #7 4499763
    izotopekMax
    co do mat app i bolla to sa ok ale jak wyklejamy polac drzwi bez nierownosci.
    Ja mialem maty bolla polimerowe.2 mi zostaly jeszcze 50x50...niestety otworow technologicznych nie zdolalem zakleic tym dziadostwem bo najzwyczajniej w swiecie odchodzila na zagieciach mimo podgrzania itd.
    Wiec srodek drzwi wykleilem polimerowkami a otwory technologiczne mata dekarska. I efekt jest naprawde bardzo dobry.
    Pod tapicerke dalem 2 warstwy watoliny dzwiekochlonnej i gdzie niegdzie gabke akustyczna(tam gdzie cos nie cos sie jeszcze ruszalo)
    I jest swietnie :)
    Ale zmarnowalem mnustwo czasu.
  • #8 4499807
    herbiasty
    pod tapicerkę użyję gąbki.. takiej jak sie wkłada do pudełek ze sprzetem RTV ma bardzo dobrą strukturę.... a otwory technologoczne pewnie zaspawam.. jeszcze zobacze..
    do tego jeszcze (oprocz APP) wiaderko butaprenu, moze tubka sylikonu i puszka autobitu :)
    wszystko okaze sie w praniu :)
  • #9 4499842
    izotopekMax
    zaspawasz? nie zartuj:D
    Kup tasme dakarska sama i grzejnik jakis skombinuj. i wystarczy Ci w zupelnosci.
    I ze 100zl wyniesie Cie zrobienie pary drzwi.
  • #10 4499857
    herbiasty
    jak będzie coś brzeczeć to gumówka i wytne xD .. jak nie wyjdzie na matach to tasma dekarska :)
    juz jestem ukierunkowany :)
  • #11 4499883
    izotopekMax
    Ja np ciesze sie bardzo ze nie dalem do zrobienia drzwi do zakladu car audio.
    Pewnie by spartolili.
    W Kaliszu za 300zl niby wygluszaja pare drzwi....
    Ja tez to robilem i wiem ze zrobic tego dobrze za 300zl sie nie da.:D
    materialy kosztowaly mnie 150:D
  • #12 4499914
    makiRzesz
    ja jestem w trakcie wygluszania, uzywam tasmy soudaband (za rolke 10 cmx 10 m zaplacilem 37 zl) jak sie a podgrzeje to bardzo latwo ja ksztaltowac. do otworow zastosuje taka gabke (nie pianke) z aluminium po jednej stronie. mam troche scinkow tego czegos (nie wiem jak to nazwac). jak nie wsytarczy to trudno, zakleje tasma, bo z tego co sie orientowalem to za metr kwadratowy trzeba zaplacic okolo 150 zl. jest to grube na 10 mm i bardzo lekkie.
  • #14 4500055
    MichaelR
    Do wyciszania drzwi polecam dobre maty lub ewentualnie mase noise-killer po wypryskaniu wystarcza (niestety trzeba demontować wszystko z drzwi) a później pod boczkiem użyć odpowiedniej maty i przy głośniku jakąś gąbke nie pijącą wody. Pod głośniki lakierowane panele z MDF i nie powinno nic brzęczeć.
  • #15 4501804
    makiRzesz
    podepne sie do tematu.
    w drzwiach jest kilka otworow technologicznych, i prawie wszytskie ladnie juz pozaklejalem... Prawie, tzn. mam problem z jednym, ktory idzie przez cala dlugosc drzwi a szeroki jest na jakies 25 cm. sama tasma tego nie zalepie bo bedzie latala jak szmata. i tu wpadlem na pomysl wyciecia kartonu oklejenia go mata i dopiero przyklejenia go do otworu... czy spelni to swoja role??
    bardzo prosze o odpowiedz bo prace stoja a jescze kilka godzin mozna by pomodzic...
  • #16 4501836
    FrogerDH
    Wspawaj lub przykręć na większe otwory wsporniki które będą podtrzymywać matę.
  • #17 4501965
    makiRzesz
    moga byc ksztalki, ktorych uzywa sie do stawiania scian gips- karton? w ksztalcie litey "u"? zrobilbym z nich plaskownik, a sa one z aluminium..
  • #18 4506694
    izotopekMax
    cienki plaskowniczek z cienkiej blachy wez przynituj.To nie musi byc napewno spawane ani nic. Tasma nie ma prawa latac.Ja tasma dekarska zaklejalem i nic nie lata.A jak mialoby latac to 2 warstwy dajesz i jest spokoj.
  • #19 4506963
    makiRzesz
    wystapil inny problem: ta najwieksza dziura, jest po to aby schowac tam kieszen z tapicerki
    na zdjeciu zaznaczona jest kieszen (a raczej jej czesc), o ktorej mowie. wchodzi ona w drzwi. myslalem zeby okleic ta kieszen od tylu kilkoma warstwami tasmy, a na krawedz blachy zalozyc jakas uszczelke. i spasowac to tak aby ta kieszen ledwo wchodzila... czy tak mozna to zrobic czy macie inny pomysl?
  • #20 4507102
    herbiasty
    jedne drzwi dzis wygłuszyłem :) ale na tak kijowych szestnastkach co mam ledwo czuc efekt, tzn. wiadomo.. fajna głębia basu sie zrobiła, jednak to jeszcze nie koniec pracy.. ale drzwi zamykaja cichutko sie jak w nowym jaguarze ;D zobaczymy za tydzień jak kupie helixy lub GMS'y as pozniej wzmacnieczyk do tego..
    na jedne drzwi zuzylem 3 arkusze 50x50cm mat miekkich(swietnie sie jes kształtjue po mocnem podgrzaniu nawet w najmniejsze zakamarki ta sie pozaginać) i tubke sylikonu budowlanego (takiego twardego szybkoschnącego).. jak pisalem..NIC nie brzezczy i nie stkua :)
    PZDR!!!
    a ha!! drzwi były jusz fabrycznie dość "dobrze" (auto peugeot 405) wygłuszone.. prawie cała zewnętrzna scianka była wyłożona matami..
  • #21 4507282
    izotopekMax
    Maki mam rozumiec ze tapicerka drzwiowa a dokladnie kieszen wchodzi w dziure w blasze?
    No to ja mam zrobione tak ze plaskownik wygiolem tak aby byl wklesly do srodka i przynitowalem. A nastepnie tasma dekarska bez zadnego problemu dalo sie uksztaltowac to tak aby bylo odpowiednie zadolenie.
    Spojrzyj na fotki na jednej jest to zrobione .Nawet na 2.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic868814.html
  • #22 4510601
    herbiasty
    zakończyłem dzis wytłumianie
    koszt to
    5 mat - 65 zł
    puszka blachogum'a - 11 zł
    nozyk - 1,5 zł
    butelka benzyny ekstrakcyjnej - cos 3 zł,nie pamietam dokładnie
    pędzel - 1,90 zł
    2 piwa - 5,30
    paczka fajek - 8 zł ;D
    efekt.. naprawde rewelacja zadnych stuków ani nic tylko troche na masie im przybyło..
  • #23 4510673
    cooler !
    szkoda ze nie zamiesciles foto relacji z prac i z efektu wygluszenia byloby fajnie pouczyc sie troche
  • #24 4510700
    izotopekMax
    herbiasty a dystansow zadnych nie miales?
    5 mat to nie za malo?
    Podlozyles cos pod tapicerke?
    Tej benzyny ekstrakcyjnej za 3zl to za duzo nie nakupiles.Ja zuzylem 2 litry.
    Zamiesc foto relacje.
  • #25 4510703
    herbiasty
    no niestety.. kumpel mial mi pozyczyc ale stłukł ekranik w cyfrówce. :(
    teraz wszystko schnie.. po zaklejeniu otworów techniologicznych matami, pokryłem je jeszcze jakas 2-3mm warstwa blachogum'a :)
    jak dorwe aparat to zamieszcze zdjęcia jak to wygląda po skończeniu]
    i do wnętrza oprócz mat równiez polecam autobit, balchogum itp. latwiej wygłuszyć trudno dostępne miejsca :) jakies zakamarki itp
    PZDR!!!
  • #26 4510722
    cooler !
    wszytko fajnie pieknie i daje efekty
    tylko jest jedno male ale
    wyglusza sie wnetrze drzwi czyli blache wewnatrz i zewnetrzna czesci z otowrami technologicznymi do ktorej przykrecona jest tapicerka
    tyle ze o ile zerwanie folii z zewnetrznej czesci drzwi tej pod tapicerka i wygluszenie tej czesci nie niesie zadnego ryzka i daje efekt to naklejanie mat wygluszajacych na wewntrzna blache (wewnatrz drzwi) niestety skutecznie zaslania miejsca gdzie najbrardziej koroduja drzwi (szczegolnie w dolnych partiach i na bokach przy rantach)
    ja zawsze zabepieczam sobie wnetrze drzwi w aucie substancja ktora caly czas zachowuje lepka konsystnecję - tzn smaruje blachy wewnetrzne ta substancja - pozostaje ona taka caly czas bez wzgledu na temperature i uplyw czasu, odporna na wode.
    doskonale zabezpiecza blachy przed korozja nawet w tych miejscach gdzie korozja pojawila sie
    i tu moje pytanie
    co mam zrobic
    jak wygluszyc wnetrza drzwi - te blachy wewnetrzne ??
    by to zrobic trzeba dokladnie wyczysci wszystko i na to naklejac maty a ja nie chce czyscic wnetrza drzwi z tej substancji i naklejac tam mat bo korozja bedzie rozwijala sie tam pieknie ????
    czy wygluszenie tylko zewnetrznych blach drzw - tych z otworami technologicznymi do ktorych mocuje sie tapicerke cos da ???
    moze ktos doradzi jakis sposob postepowania z czesciowym wygluszniem drzwi ?
  • #27 4510726
    herbiasty
    heheh.. auto mimo swojego rocznika jest jak nowka z wnętrza drzwi to mozna bylo jesc :) dlatego tylko pół litra i jeszcze zostalo heheh...
    maty bardzo fajnie sie kładło na otworach podgrzewalem farelka i pieknie sie formowaly i nic nie odchodzilo, tylko raz za mono przygrzalem to klej zaczął sie rozpływać....
    jak juz wczwesniej pisalem to na zewnetrznej czesci drzwi bylo juz dosc "dobre" fabryczne wygluszenie po 4 maty 20x20 i do tego dokleilem... drzwi w tym aucie nie sa duze wiec nie trzeba bylo duzo... zaraz "pod" glosnikiem nakleilem podwojna warstwe maty.. a na pozostalej powierzchi pojedyncza.. wszystko jeszczedla pewnosci napowierzchni i w zakamarkach pokryte blechogumem...
    wszystkie kable owiniete w gąbkę i tez "smarnąłem" blechogumem :D
    czesc z otwotami zaklejona podwojna warstwa maty i wszystko pokryte blachogumem <lol>
    dystanse beda jak kupie nowe glosniki.. :) choc obecne komory nie sa na stałe z reszta boczka i nie brzeczą.. ale jednak jak cos robic to do końca..
    pod tapicerke narazie nic nie dalem bo blachogum schnie ale pewnie pojdzie taka pianka bardzo fajna czesto sa takie w pudelkach ze sprzetem RTV (nie mylic z odstresowujacymi stzrelajacymi "bombelkami"!)
    a ha!! blachogumu mialem 2 kg w cenie 1kg! ale to tak jednorazowo po znajomosci dlatego nie zalowalem w nakladaniu
    zastosuj właśnie preparaty takie jak to co pisalem. cos na zasadzie "baranka".. tylko nie wiem jakie ilosci na to trzeba...
    foty moze zamieszcze w przyszlym tygodniu :) bo teraz jeszcze klade kable pod nowego wzmaka i ogolnie wszystko zmieniam(auto w kawalkach)
    PZDR!!!
  • #28 4510784
    izotopekMax
    herbiasty Ty miales maty miekkie tak? Bo ja mialem maty miekkie bolla polimerowe i niestety po podgrzaniu tez grzejnikiem odchodzily.Ale tylko na zagieciach(chcialem mata zakleic otwory technologiczne).
    Wiec maty trzymaly sie dobrze prostych powierzchni to zostawilem w drzwiach w srodku je. Otwory technologiczne zalepilem tasma dekarska.
    Kupilem polimerowe maty z racji tego ze nie traca tak bardzo swoich wlasciwosci jak maty normalne miekkie.
    Ale niestety na idealnie odtluszczonej blasze nie dalo sie ich dowolnie ksztaltowac. Te maty polimerowe sa wogole dziwne jakies.Mialem w rekach tez mate normalna miekka i po podgrzaniu to robila sie bardzo plastyczna.Z kolei polimerowka juz taka nie jest.
    A do coolera wiec ja jakbym byl Toba to zrobilbym tak...Wymyl cale drzwi.Nakleil mate na idealnie czysta powierzchnie, lub tasme dekarska do ktorej sie przekonalem.Jest swietnie plastyczna i polecam ja naprawde.
    Nastepnie jesli bys juz musial packac tym dziadostwem antykorozyjnym to poczekalbym dzien az tasma sie dobrze zwiaze z blacha no i zapackal wszystkie polacie obok tej tasmy. Na tasme bym nie nakladal tego czegos.
    Ja cos Ci powiem o korozji w drzwiach. Nie wiem co wy macie za samochody.Nie wiem ale ja mam Toyote corolle 19 letnia i w srodku wogole ! drzwi nie sa pokryte jakims srodkiem antykorozyjnym.Normalna pomalowana blacha.
    Samochod ma 19 lat. Rdzewieja nadkola i blotniki przednie ale drzwi nie.Zreszta od czego maja zardzewiec. Sprawdzalem ile wody dostaje sie z racji tego ze mialem drzwi rozebrane.
    Po dwu godzinnej ulewie poleciala malutka strozka wody na dno drzwi.
    A jesli chodzi o korozje to pod matami(jezeli bedzie czysta blacha) to nie wyjdzie rdza na 100%.Zostaw mozliwie jak najmniej powietrza i bedzie ok.Bo wiadomo ze czasem nie uniknie sie jednego bombelka gdzies tam:)
    Aha cooler najwazniejsza w wygluszeniu jest czesc srodkowa drzwi. To ta czesc przyjmuje cale uderzenie glosnika.Cala fale :)
  • #29 4510798
    herbiasty
    ja uzywalem mat miekkich .. tylko ze w sklepie sobie wybrałem takie ze jak sprawdzalem po oddarciu kawalka folii to ciezko bylo palec oderwac.. bo byly tez inne.. lipa jak nic ten klej na nich.. a byly drozsze..
    moje auto tez 15 lat.. a jak pisalem z wnetrza drzwi mozna bylo jesc :) tylko ze export Holender;)
    co do Coolera:
    jesli sie boisz o te rdzę.. to po nałożeniu wewnątrz mat.. zasmaruj wszystko solidnie jaks pasta głuszącą.. niektore tez zabezpieczaja przed korozja itp. (ten moj blachogum zabezpieczal) i nie bedziesz sie musiał mrtwic :)
  • #30 4510814
    izotopekMax
    W tych matach polimerowych jest bardzo mocny klej(palca nie szlo oderwac) ale te maty poprostu jak robia sie zimne(stygna)to sie odksztalcaja. Ale coz drzwi juz zrobilem i nie ma to tam to :) Polimerowki sa w srodku i jest ok:)
    Klej szybciej odchodzil od mat niz od blachy:D
    A obawy co do tasmy dekarskiej zniknely bo naprawde bardzo dobrze sie nia operuje.I mozna wykleic praktycznie wszystko.
    Hms a co do pana coolera:) to moze nawet baranek moglby byc.Ja ogolnie nie wierze w ustrojstwa typu antykorozyjne.Jezeli rdza juz jest to albo sie ja usunie do zera(co jest ciezkie do zrobienia) albo nie.
    Znam paru malarzy i kazdy to powie.Te preparaty...to zabezpieczaja idealnie czysta blache.Zeby powiedzmy wilgoc nie dostawala sie na blache.
    A jak juz sie dostanie to i pod jakas tam masa(farba, preparat, lakiery jakies) i tak wyjdzie rdza.
    Ja ogolnie stwierdzam jedno...jezeli ktos dba o samochod czyli picuje czysci itd to rdza nie wychodzi szybko. Ja o swoj nie dbam.Zawsze praktycznie mam brudny.itd. Dlatego mam rdze gdzie niegdzie.
    Ale jak to powiedzial jeden ze znajomych samochod ma sluzyc do jezdzenia.Mamy nim sie wozic i ma na nas robic a nie my na niego.
    :D
    To taka mala dygresja.
    Pozatym uwazam ze nie ma twardszego samochodu od toyoty corolli e9 w dieslu.600tys km i cisnienie w cylindrach jest o jedna atmosfere mniejsze niz na nowym silniku.Samochody nie do zajezdzenia.
    vw, ople i inne tam to uwazam za badziew:D(moze oprocz starych volwo)
