jak zmierzyć promieniowanie kuchenki mikrofalowej?
andrew84 19 Lis 2007 23:52 7198 10
  • #1 4499966
    andrew84
    Witam, czy mógłby ktoś mi powiedzieć jak można zmierzyć promieniowanie mikrofalowe kuchenki mikrofalowej??Wiem że generatorem tychże fal jest magnetron.ale nie wiem czy można i jeśli tak to jakim przyrządem zmierzyć wielkość tego promieniowania.dziękuje z góry za informacje.
  • #2 4500881
    ANDYW6
    A gdzie chcesz mierzyć w środku czy na zewnątrz?
  • #3 4502608
    andrew84
    na zewnątrz. Chodzi mi o to by sprawdzić w danej mikrofalówce czy promieniowanie nie zagraża zdrowiu człowieka i nie wiem jakim przyrządem to można zmierzyć.
  • #4 4504434
    ANDYW6
    Jeśli kuchenka ma certyfikat;znak bezpieczeństwa itp,dopuszczające do sprzedaży i użytku to ktoś te pomiary przeprowadził.A urządzenie pomiarowe zapewne jest drogie.
  • #5 4509495
    Szogun251
    Ta wypowiedź jest dość głupia, można ją przytoczyć tylko do nowych ale jeśli gość ma mikrofalówkę 10 letnią to napewno przepuszcza fale, które są groźne zwłaszcza dla osób z zastawkami, a u mężczyzn może doprowadzić do bezpłodności, zresztą ufasz tak bez granicznie w wszystko co mówi producent? Bo ja nie, nie wiem jak to się ma do mikrofalówek ale masz choćby przykład na głośnikach, gdzie zawyżają moc, zresztą nie tylko to, producent robi coś by zarobić jak naj więcej,na danym produkcie.
  • #7 4513202
    Tomasz.W
    Szogun251 napisał:
    Ta wypowiedź jest dość głupia, można ją przytoczyć tylko do nowych ale jeśli gość ma mikrofalówkę 10 letnią to napewno przepuszcza fale....
    Na pewno to Kopernik nie żyje. Sprawdzałeś? Pomierzyłeś jakiej wielkości jest ten "wyciek"? Którędy ma przepuszczać? Czy przez te dziesięć lat konstrukcja tej kuchenki uległa samoistnym zmianom? No chyba że blachy przerdzewiały na wylot. A czy sądzisz że taki śmieszny mierniczek za 20 Pln będzie dawał jakikolwiek miarodajny wynik? Wystarczy że w kieszeni będziesz miał komórkę która właśnie będzie się logowała do BTS'a a skala z tej zabawki Ci się wyrwie. Tak więc nie pisz "na pewno" jeżeli tego nie sprawdziłeś.
  • #8 4513384
    WoŹnY
    Pozatym skąd wiadomo, jaka dawka jest dla zdrowia ok a jaka nie? Czy ten miernik jest wyskalowany w jakichkolwiek jednostkach i czy mierzy poprawnie. Producent chcąc wprowadzić na rynek mikrofalę musiał zrobić badań, że za ich same koszty kupilibyśmy sobie megawypasione bryki. Co do tego czy producent dobrze pomierzył, to napewno tak, bo to nie on robił badania, lecz laboratorium akredytowane - więc nie ma obaw. Pozatym ceny kuchenek są teraz tak niskie, że jak masz dalej obawy o rozrusznik, wymień mikrofale po prostu na nową i już.
  • #9 8612434
    PWX
    Producent to tylko zespół ludzi i nie jest nieomylny - źle zamontowane drzwiczki kuchenki mikrofalowej (zbyt duża szczelina) mogą być przyczyną "wycieku" niebezpiecznego promieniowania - znam osobiście taki przypadek. Najprostszy nawet wskaźnik pozwoli oszacować poziom promieniowania - gdy jest zbyt duży należy oddać kuchenkę do serwisu. A jeśli ktoś chciałby skorzystać ze sprzętu profesjonalnego, to może użyć np. miernika promieniowania mikrofalowego G-2.
  • #10 8612557
    telwisalfa
    Autor wątku zadał konkretne pytanie i liczył na odpowiedź znających problem, niestety niektórzy Koledzy zamiast udzielić odpowiedzi na zadane pytanie udzielają wykładu na temat uczciwości i solidnosci producentów i co szkodzi a co nie.
    Myślę że nie o to chodzi na tym Forum.
  • #11 8612634
    kreslarz
    Witam!
    Do pomiarów tego typu służą mierniki natężenia pola elektromagnetycznego. Przyjęta w Polsce norma podaje, że strefa bezpieczeństwa wynosi do 7V/m. Powyżej tej wartości należy ograniczyć przebywanie osób. Przykładowy miernik jest tu: http://www4.biall.com.pl/BAZA_PRODUKTOW_SMB/111129/111129.KARTA..2010-06-02.1.pdf
    Inny tu:
    http://www.cyfronika.com.pl/t/product_info.php?products_id=23398
    Jak widać kosztowne to cacka.
    Tego typu urządzenia posiadają wojewódzkie stacje sanitarno - epidemiologiczne, politechniki (ochrona środowiska) i Delegatury Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dawny PAR).
