Problem z glosnikami TONSIL- Magnes blokuje szczeline
Siwy546 20 Lis 2007 13:01 1321 4
  • #1 4500960
    Siwy546
    Mam problem z glosnikami TONSIL a w zasadzie z megnesem
    Poniewaz w czasie transportu mages sie odkleil i zablkowal cewke w szczelinie
    Moje pytanie ;
    Czy jest jakis sposob zeby to jakos naprawic ??
    Wiem ze napewno nie obejdzie sie bez rozebrania glosnikia
    Pozdrawiam serdecznie i dziekuje z gory za pomoc
  • #2 4501452
    lowbird
    Zależy co i jak bardzo się tam uszkodziło, ale może się obyjść bez rozbierania całego głośnika. Magnes należy dobrze wycentrować i przykleić najlepiej na Distal(taki klej). Po rozklejeniu magnesu troche osłabia się pole jego magnetyzmu.
    Czy to są nowe głośniki? Jeśli tak to chyba można reklamować
  • #3 4501647
    Siwy546
    nie glosniki sa uzywane
    nie da sie tego przykleic poniewaz rdzen przyczepia sie do magnesu i blokuje cewke trzeba najpierw jakos to wycentrowac
    PS
    A gdzie mozna kupic dostal, poniewaz szukalem w marketach budowlanych i nie znalalazem
  • #4 4502569
    paker_bor
    witam :) sam miałem taki problem w GDM ktorego regenerowałem...ja to rozwiązałem tak...
    najpierw wziołem pociłołem kartke z bloku na równe paski 2x4 cm, nastepnie odczepiłem magnes od kosza, na magnes nałozyłem kleju i złączyłem z koszem głosnika. Idac dalej włozyłem 5 pasków z jednej strony nastepnie przesunołem rdzeń i z drugiej strony też włozyłem 5 pasków i tak powtarzając te czynności lecz tym razem wkładajac po jedym pasku wycentrowałem głosnik. Odczekałem 2 dni az klej wyschnoł i gotowe :)
  • #5 4502968
    Micharlito
    Radził bym to skleić na jeden z najmocniejszych klejów - epoksydowy
