Niedawno znalazłem tabele odnosnie zastosowania odpowiednigo bezpiecznika do odpowiedniego kalba oraz odpowiedniego kabla o odpowiedniej długosci do poboru pradu. Mam u siebie wzmak ktory ma dwa bezpieczniki po 25A wiec max pobor pradu to 50A czyli zastosowany kabel powinien byc 8mm2 i taki własnie mam jego długosc to 5m. Z tabeli wynika ze taki kabel o takim przekroju powinien miec jedynie 1,5m długosci zeby spadek napiecie był 0,5V.
A teraz według danych z tabeli: jesli kabel miałby miec 5m długosci to powinien miec 20mm2 !!!! dobrany oczywiscie według jego długosci i poboru pradu. A jezeli miał by byc troszke z zapasem np na 60A to jego grubosc musiała by byc 25mm2. A co za tym idzie max bezpiecznik jaki mozna by było uzyc to (do tego 20mm2) 100A. Heh chociaz nie jest powiedziane ze nie moze byc mniejszy. Ale to nieważne. Te wymiary i parametry kabla takie muszą być zeby spadek napiecia na nim był rzędu 0,5V.
I teraz pytanie do was. To mozliwe zeby tak musiało być?? Ten kabel naprawde jest baardzo gruby. Nie przesadzili czasem z tymi wyliczeniami??
Z tego wynika ze im grubszy kabel tym mniejszy spadek napiecia tak?? (oczywiscie w granicach zdrowego rozsądku
