Z.C. peugeot partner '01 diesel
1414104 21 Lis 2007 10:49 1563 5
  • #1 4504329
    1414104
    Witam, mam taki problem z peugeotem partnerem. Klient przyjechał z uszkodzonym mikroprzełacznikiem w drzwiach pasazera (w czasie jazdy swieciła sie lampka otwartych drzwi, czasem gasła, zamek po zamknieciu za moment sie otwierał) czyli standardowe objawy tego mikroprzełacznika. Po wymianie w/w zamka auto pozostawione zamyka się samo, i nie ma znaczenia czy drzwi są zamkniete czy otwarte(tzn przy otwartych zamyka i otwiera, przy zamkniętych zamyka sie sam), dodam jeszcze,żeprzy otwieraniu drzwi lampka sufitowa zapala sie normalnie (wszystkie 5 furtek). Partner ma seo montowane przez kogoś w 2001 roku... Peugeot partner, rok prod 2001, diesel.
    Czy ktoś z Was miał taki przypadek, proszę o wskazówke. Dodam jeszcze ze samochód nie ma włącznika zamka centr w kabinie a pilot seo steruje zamkiem.
  • #2 4505686
  • #3 4505869
    xwit
    Poziom 33  
    A może czasem ten zamek nie jest z anglika???Ja miałem takie jaja w 206 i pasku.Zamki mogą się różnić i na bank się różnią.Teraz u nas jest druga Anglia jeśli chodzi o używki.Wszystkie szroty to pojeb... fury czyli z fajerą po prawo.
  • #4 4505933
    1414104
    Racja kolego, zamek pochodzi z angielskiej wersji! Kurcze wyglada identycznie, wtyczka pasuje, lampka sufitowa zapala się normalnie,gasnie jak zamykamy drzwi... tylko to samozamykanie. Myślę jeszcze o odcięciu przewodów sterujących, może to coś poprawi sytuację. Jeszcze popróbuję, dam znać o efektach, dziekuję za wszystkie podpowiedzi i pozdrawiam.
  • #5 4507157
    xwit
    Poziom 33  
    No widzisz.A zobacz czy jeszcze są identyczne piny czyli czy jest ich taka sama ilość i w tym samym miejscu.Jeszcze co możesz zrobić to pozamieniać piny we wtyczce.Tylko najpierw sprawdź gdzie i jakie sygnały wychodzą z zamka.
  • #6 4510357
    1414104
    Piny sie zgadzają, wtyczka pasuje, prawdopodobnie trzeba pozamieniac je miejscami. Zrobie to w przyszłym tygodniu. Klient na razie jeżdzi, czuje sie nawet bardziej bezpieczny bo zamek jest zamknięty podczas jazdy(?). Na razie jeszcze poczeka.
    Jeszcze raz dziękuje, odezwe sie. Zbliza się nowy tydzien, nowe zadania, jakieś toledo II. passat B5..., ale to na piechote i z przyjemnościa.
    z przyjemnościa.
