Wzmacniacz samochodowy > nagłośnienie w domu ??
moskwa_bds 21 Lis 2007 20:38 2769 15
  • #1 4506235
    moskwa_bds
    Mam pytanie chcial bym podlaczyc wzmacniacz samochodowy 12v w domu ale nie wiem czym to zasilac w domu co proponujecie ??
  • #2 4506310
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Elo,
    jak to jakis slaby wzmak to mozesz go zasilic z prostownika lub zasilacza komputerowego a jak to cos konkretnego to musisz zrobić zasilacz ( trafo toroid 12 V i i mocy o jakies 30 % wiecej niz twoj wzmak, mostek prostowniczy, kondensatory
    mysle, ze wiesz o podlaczeniu remote do + wzmaka by go wlaczyc
  • #3 4506342
    kris1990r
    raczej zasilacz kompa nie zdola napedzic wzmacniacze samochodowego 12v to nie wszystko... za duzy pobor mocy nie wyrobi zasliacz chyba ze jakas 1000 w da rade... zakup sobie akumulator i jais transformator albo rezystor do malego napiecia bo spalisz wzmacniacz jak dasz duze napiecie do małego. a reszta to juz kwestia tego co posiadasz jakis czytnik z kompa albo dvd...
  • #4 4506862
    moskwa_bds
    dzieki bardzo jak zawsze koledzy z elektrody pomogli THX
  • #5 4506961
    Kłosiol
    Poziom 29  
    A co to za wzmacniacz tak w ogóle ??
  • #6 4507080
    Cygusek
    Nie rozumiem niestety co ma wspólnego moc zasilacza do wzmacniacza samochodowego ? wzmachor chce 12V i je otrzymuje, jedyne co może nie wytrzymać to przy dużych natężeniach zasilacz od kompa może nie oddawać takiej dużej wartości natężenia i wzmacniacz po prostu się wyłączy. Zasilacz może mieć i 1000W albo i nawet 300W, ważne żeby oddawał na linii 12V mocne natężenie prądu, które przy mocniejszym graniu jest potrzebne do zasilania wzmacniacza. Ostatnio widziałem wzmacniacz Blaupunkta ~300W RMS który zjadał chyba 26A. W necie widziałem fajną zasilke Chiefteca 560W która na linii 12V miała piękne 23A :) Jeżeli moja teoria jest dobra, to na takim zasilaczu możesz dać popalić wzmachorowi :]
  • #7 4507377
    kris1990r
    po pierwsze to po co mu granie jak z radja?? przeciesz jak nawet mu to wypali to bedzie musila słuchac muzyki bez basu i to jeszcze na 20%mocy;p Cygusek bez przesady!! spróbuj zasilić go zasilaczem antenowym tez ma 12v :] na zasilaczu z kompa nie uslyszalem 1 ciaglego basu a mam voicekraft niby po 180 w mostku 2 razy... pobór był 5A chyba ze ty dałes jakis kondensator ;] a jezeli dalej sie upierasz ze takie cos bedzie ładnie grało (na samym zasliaczy z kompa) to spróbuj jeszcze odpalic samochód z kilku bateri od telefonu...
  • #8 4507533
    Cygusek
    Ale czemu bez basu na 20% mocy oO ? wyraźnie napisałem że taki przypadkowy Chieftec co ma ogółem 560W spokojnie go zaspokoi, chyba że Ty masz inną tezę :D
  • #9 4507588
    herbiasty
    wezcie pod uwage.. POTWORNE spadki napięcia.. a co za tym idzie straszne zniekształcenia w nizszych cestotliwosciach.... ja pod zasilacz 400W kiedys podłączyłem w celu sprawdzenia wzmacniacz HMS 2100 okolo 140rms .. i bas był tak zniekształcone ze nie dalo sie sluchać..
  • #10 4507595
    Alton88
    Wszystko zalezy od mocy wzmacniacza !
    Przykładowo jeżeli wzmak oddaje 100 wat RMS >> Toroid minimum 120 VA + mostek 10A + 2x10000uF i po kłopocie.
    PS: Podaj marke i symbol wzmacniacza.
  • #11 4507743
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Cygusek
    za cene takiego zasilacza lub nawet duzo mniej autor postu zrobi sobie porzadny zasilacz z toroida, mostka i kondensatorów :D
  • #12 4507781
    kortyleski
    kris1990r na wzmacniaczu voicekraft nie usłyszysz basu bo go nie będzie - to wyjątkowe przykłady "małej żóltej myśli technicznej".
    Do autora - po pierwsze były już takie tematy i było ich sporo, ale podpowiadam:
    Założeniem jest sprawnośc wzmacniacza na poziomie 60% więc aby oddał 100W musi ze źródła dostać 160W. Klasyczny ATX raczej na pewno odda na linii 12V koło 200W więc wzmacniacz odda koło 120W. Jeśli taka moc wystarczy śmiało łącz, jeśli nie to jak koledzy wyżej - trafo i reszta układu zasilającego - uwaga! Na wyjściu zasilacza powinieneś mieć około 14 v max więc trafo 11 v Max - 11v x 1.41 = 15,4V - 1,4V(spadek na diodach mostka) = 14V.
    I jeszcze jedno - moje obliczenia dotyczą mocy ciągłej - moc szczytowa pobierana ze źródła prądu potrafi w ułamkach sekund kilkakrotnie przekroczyć ciągłą... Trafo nawet nie jęknie ale ATX "zobaczy" przeciążenie i się wyłączy.
    I kolego kris1990r co to jest "rezystor do małego napięcia? Rozumiem że stosuje się go zamiennie z transformatorem? Heh że są jeszcze tacy...
  • #13 4508504
    Wojciech1989nda
    zwykły wznaczniacz antenowy nie pociagnie pieca do samochodu. juz tak probowalem i nawet glupie kontrolki sie nie zapalaly!!
  • #14 4509094
    Cygusek
    Hmm no dobra przekonaliście mnie do DIY :D Powiedzmy że nie długo chciałbym postawić w domu na jakiś czas Lanzarka Max 12 (275W RMS) i do niego Carpower 602 (225W RMS), jakie zasilanie do tego polecacie ?
    P.S. Jestem raczej laikiem w takich tematach więc miło by było jakby były podane elementy bądź gotowe zasilanie. Co powiecie o zasilaczu od CB radia ?
  • #15 4509687
    mcoola
    OT: Wiesz co to jest sarkazm? Bez komentarza...
  • #16 4511210
    kortyleski
    Carpower 225wRms z jego (założoną) 60% sprawnością pobierze 375W... ponieważ P=UxI więc I=26,7A. jeśli masz taki zasilacz do Cb to pójdzie, na mniejszym też ale nie osiągnie pełnej mocy.
    Jeśli samodzielna konstrukcja to potrzebujesz trafo koło 350W 11V, Mostek 40A 50-100V, kondensatory min 4700mikro 25V. Do takiego trafa oczywiście układ softstart bo jak pierwsze włączenie nie wywali zabezpieczeń w domu to mostek posadzi.
