Skrzyni do głośników BLOW 25cm
pol165256 22 Lis 2007 18:52 2151 8
  • #1 4509340
    pol165256
    Witam, czy mogłby mi ktoś doradzić jaką skrzynie mam zrobić do dwóch głośników blow adrenaline 25cm, podobno 150W rms, modelu nie jestem w stanie podać gdyż nigdzie nie widzialem takich głośników, co najwyżej podobne, ale nie takie same. Zasilać to ma wzmak peying 4B02R oczywiście skrzynia bedzie grac w samochodzie:)
    Bardzo prosze o nie pisanie odpowiedzi typu: mozesz te glosnik wsadzic sobie w tyłek, bo nie mam zbyt zwiele pieniedzy (wszystko przeznaczyłem na auto) a takie glosniki udalo mi sie zdobyc prawie za darmo:)
    Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
  • #2 4509356
    maxtz
    Jeżeli chodzi o tego typy głośniki to pozostają tylko eksperymenty ;)
    żul
    Cześć szacunkowo wspólna obudowa powinna mieć pojemność przynajmniej 70L i oczywiście jednym bass-reflexem o średnicy przynajmniej 110mm i długości 400mm. Długość można ewentualnie zmniejszać jeśli będziesz chciał
    zwiększyć czestotliwość strojenia lub zwiększyć ciśnienie. Dobrze jest przynajmniej jedną ścianę zrobić pod kontem najlepiej tylną tak by pasowała do kanapy, poprawi to jakość dźwięku zmniejszy buczenie.
    renegatt
    Można zrobić mniejszy otwór i będzie bez swistów ale pod warunkiem dobrego wyprofilowania końców tunelu, dlatego najlepiej kupic gotowy porządny tunel i samemu go skrócić albo zrobić dłóższym wedle potrzeb, inną metodą jest dodanie więcej niż jednego tunelu.
  • #5 4509894
    pol165256
    no dzieki, dzieki
    a jakie materiały do tego użyć, znaczy sie wiem że płyta mdf, ale jaka grubość, słyszałem że na przód grubsza
    widze ze proponujecie mi skrzynie z BR tzn ze jest najlepszym typem do tych głośników?
    i czy 70litrów to nie za mało jak na BR?
    i czy lepiej jedną skrzynie na dwa głośniki, czy dwie po jednym?
    ps. mozecie powiedziec cos o moim wzmaku? moze ktos go kiedys słyszał?
    żul
    Im więcej bass-reflexsów tym trudniej ustawić planowaną częstotliwość strojenia ponieważ wymaga to zwiększenia długości.
    70L to według mnie najmniejsza pojemność do zastosowania w tym przypadku. Większa pojemność będzie lepsza.
    Grubość płyty powinna mieć około 20mm lub więcej. Jeśli masz w samochodzie napęd na przód zbyt duży ciężar suba umieszczonego w bagażniku dociąży tylną oś i odciąży przednią, zmniejszy to przyspieszenie. Doradzam wtedy płytę 16mm i usztywnienie suba od środka listwami. Robie tak w każdej mojej kolumnie.
    Tutaj jest w ten sposób zrobiony sub domowy. Według mnie niepotrzebne są listwy mocowane do ścian. Najważniejsze by łączyły ściany przeciwległe ze sobą.
    http://audiomania.info/infopage.php?id=1
  • #7 4512982
    Majkminator
    Hahahaha!! No ja pierdziele to są jakieś żarty?? Co ty wozisz w bagażniku 2 JackHammer-y że ci przyśpieszenie spadło?? Chłopie nie mam do ciebie słów..
  • #8 4518623
    pol165256
    a jakiego kleju mam użyć do sklejenia płyt? i jaka powinna byc odległość tylnej ścianki od wylotu, takiego jaki mi zaproponował żul
    żul
    Do klejenia płyt i drewna używa sie klejów polioctanowinylowych. Wikol jest jednym z gorszych klejów odraczam tez kleje do paneli podłogowych są zbyt elastyczne i działają podobnie jak gumowa uszczelka. Kolumna powinna być sztywna. Doradzam ponal, jawakol, rakol a najlepiej patex do drewna jest wodo odporny najprawdopodobniej jest to ponal. Oczywiście połączenie płyt powinno być wzmocnione drewnianymi kołkami lub drewno wkrętami.
    Wylot powinien być oddalony od przeszkód o wymiar swojej średnicy. Czyli jeśli ma średnice 10cm to od sciany powinien być oddalony przynajmniej o 10cm.
    Przy dwu głośnikowym subie warto jest sprawdzić jaki będzie efekt gdy jeden głośnik będzie zamontowany magnesem na zewnątrz a drugi magnesem do środka.
