MP3 player no-name z Allegro - jak ustawić poprawną kolejność utworów?
marbed 23 Lis 2007 14:23 12147 8
  • #1 4511925
    marbed
    Ocena: 37
    Witam! Daję post tutaj bo nie bardzo wiem gdzie, w razie czego proszę moderatrów o przeniesienie.
    Mam playerek taki zwykły no-name z Allegro i nie mogę dojśc czemu w niektórych folderach przestawia mi kolejnośc utworów. Jak podłączę go do komputera to pokazuje, że jest OK a jak włączę play to mam najpierw utwór 1 potem 10, 11, 2 itd.
    Podejrzewam, że może w nazwach plików czy raczej w tagach id3 coś jest pomieszane a może jest na to jakiś sposób?
  • #2 4513154
    DYZIO20000
    A nie masz właczonego odtwarzania losowego??? tak zwanego( random ):?:
  • #3 4513246
    marbed
    Ocena: 37
    Nie nie mam właczonego random, poza tym w niektórych folderach jest dobrze.
  • #4 4513258
    Strongholder
    Ocena: 7
    sprawdź nazwy - w niektórych playerkach właśnie tak jest, że odtwarza utwory z nazwą lub tagiem zaczynającym się od (w kolejności odtwarzania) 1,10,11,12 (...) 2,20,21 itd
  • #5 4513323
    g00fy
    Ocena: 3
    Miałem podobny problem z discmanem czytającym z pamięci flash - nie wiedziałem, czemu kolejność jest dziwna. Później zauważyłem, że piosenki, które zgrywam znajdują się na końcu playlisty - odtwarzacz układał je wg daty modyfikacji, a nie nazwy.
    Jeśli tak jest u Ciebie, to rada jest prosta: zgraj wszystko na dysk i skopiuj jeszcze raz na odtwarzacz (komputer wpisze wszystkim taką samą datę modyfikacji [kopiowania], więc player będzie czytał wg alfabetu).
  • #6 4516366
    szymon021990
    Ocena: 4
    Ja mam podobnie w moim MuVo V100 512 mb Creativa. Czasami piosenki w folderze nie są ułożone alfabetycznie. Aby były należy wyłączyć i włączyć jeszcze raz playera na danym folderze. Podejrzewam ze to od dużej ilości utworów albo danych wpisanych o utworze(prawy->właściwości) Jak jest ich mniej to działa ok.
  • #7 4516866
    marbed
    Ocena: 37
    Dokładnie tak jest - nazwy utworów zaczynają się od cyfr. Pozmieniałem nazwy, wyrzuciłem te cyfry ale też był mętlik, poustawiał alfabetycznie.
    popróbuję powyższe sugestie - może coś pomoże.
  • #8 4517514
    mariuz
    Ocena: 108
    Jeśli nazwy zaczynają się od liczby, to jeśli któraś liczba jest krótsza, to jeśli dorzucisz z przodu zera, to powinno być dobrze ;)
  • #9 19709248
    agent0079
    Poziom 3  
    Ocena: 10
    Wciskasz ctrl+alt m wtedy masz kolejność alfabetyczna,przed chwilą o tym się dowiedziałem robiąc to z moją mp3
✨ Problem dotyczy nieprawidłowej kolejności odtwarzania utworów na no-name odtwarzaczu MP3 zakupionym na Allegro. Pomimo poprawnego wyświetlania kolejności na komputerze, odtwarzacz odtwarza pliki w kolejności 1, 10, 11, 2 itd., co wynika z sortowania alfanumerycznego nazw plików lub tagów ID3. Możliwe przyczyny to brak zer wiodących w nazwach plików rozpoczynających się od cyfr oraz sposób sortowania według daty modyfikacji plików przez odtwarzacz. Rozwiązania obejmują: dodanie zer wiodących do nazw plików (np. 01, 02, 10), ponowne skopiowanie plików na urządzenie, aby ujednolicić daty modyfikacji, oraz restart odtwarzacza w danym folderze. W niektórych modelach, np. Creative MuVo V100, problem może wynikać z dużej liczby utworów lub danych w tagach. Dodatkowo, w jednym przypadku zasugerowano skrót klawiszowy ctrl+alt+m do ustawienia kolejności alfabetycznej.
