Zmywarka Whirlpool ADG758 - uszkodzony programator?
awy 23 Lis 2007 14:31 22950 25
  • #1 4511946
    awy
    Kod zmywarki - 8511 155 10811
    Zmywarka w ostatnim cyklu kiedy już podgrzeje wodędo suszenia zatrzymuje się i wykonuje następujace czynności:
    - otwiera pojemnik na tabletkę
    załącza się na moment pompa myjąca , pika 3 razy i się wyłącza
    - dioda miga 13 razy i następuje ponowna próba załączenia pompy i tak w kółko.
    Nie ma wycieków, hydrostat działa.
    Był już podobny post - podobno uszkodzony był programator.Może ktoś miał podobny przypadek?
  • #3 4516335
    awy
    Nie jest w teście. Przytrzymanie przycisku powoduje zapalenie się dwóch lampek z prawej strony czyli reset. Po zamknięciu drzwi spuszcza wodę i się zatrzymuję. Można wybrać program i zacząć zmywanie. Wszystko idzie dobrze do momentu który opisałem wyżej.
  • #4 4517756
    PBK
    Specjalista AGD
    Ja mam identyczny przypadek i tez jestem ciekaw jak sobie z nią poradzisz
    bo mnie ręce opadły i każdy mi twierdzi ze do wymiany elektronika i zmywarka dalej stoi na warsztacie
    Może ktoś z Was znajdzie na to jakiś mądry sposób każda wypowiedz kolegów wirpolowców przeczytam z uwagą. Czy w twojej zmywarce podczas mycia tez jednostajnie mruga kontrolka pracy?
  • #7 4520357
    awy
    Nie jestem pewien czy kontrolka jednostajnie miga bo zmywarka stoi u klienta ale wydaje mi się że tak
    Do Mirka 321 Próbę robię na zmywaniu 45C to z kieliszkiem i podczas zmywania miga tylko ta dioda.
    Mirek321 napisał:
    jest to błąd FC ASA-Fehler (Only displayed in act. test program
    W instrukcji serwisowej nie ma takiego błędu.
    Najprościej było by podmienić moduł tylko nie ma skąd wziąć.
  • #8 4521362
    PBK
    Specjalista AGD
    noo to na mojej kontrolka miga jednostajnie i poodobno ten typ tak ma
    chcialem sie upewnic ze w twojej jest tak samo
    a co do programow
    sprawdzalem na wszystkich i problem jest tylko na tych gdzie wystepuje ostatnia faza suszenia
    barrdzo dziwne nieprawdasz?
    i tylko na podstawowym myciu działa wsio ok
  • #9 4522150
    awy
    W mojej swieci się lampka nabłyszczacza ale to nie powinno mieć wpływu na takie chociaż nabłyszczacz jest podawany właśnie przed suszeniem. Na wszelki wypadek sprawdzę to.
  • #10 4522855
    Whirpool_Fcuker
    proponuje sprawdzic poziom soli.... i styki na tym kontenerze. No i odpalic active test:
    wylaczyc urzadzenie z dioda na pierwszym programie, wcisnac przycisk start i trzymiac go odpalic urzadzonko. dioda zacznie mrygac wtedy wcisnac start i po zakonczeniu testu powinno pokazac blad jesli ciagle cos nie tak.
    lista fault codow tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic835755.html
    powidzenia.
  • #11 4531839
    awy
    Obejrzałem dokładnie całe urządzenie. Moduł steruje grzałka, zaworem do wody, zaworem regeneracji i elektromagnesem od tabletki i nabłyszczacza. No i oczywiście pompami. Z czujnków ma podłączone czujnik soli, nabłyszczacza, zalania, otwarcia drzwi i termostat. Żadnych innych bajerów w tej zmywarce nie ma które mogły by powodować zatrzymanie pracy urządzenia. EEpromu w module też nie ma więc nie ma co wymieniać. Z tego co sprawdziłem to podczas całego cyklu nie zostało podane napięcie na zawór regeneracji ale mogłem to przeoczyć, nie wiem dokładnie w którym momencie powinien zadziałać. Moduł posiada nad dwoma diodami od lewej strony układ optyczny najprawdopodobniej do transmisji danych więc podejrzewam ża jest możliwe przeprogramowanie i sprawdzenie przy pomocy głowicy optycznej. Może ktoś to potrafi zrobić. No i ostatnia sprawa nie mogę uruchomić programu testowego albo coś źle naciskam albo nie działa.
  • #12 4532469
    Whirpool_Fcuker
    programuje sie jak kazda inna zmywarke przy pomocy SAMA "Service Assistance module". Uzywam go na codzien i nikt sposa zerwisu raczej tego nie ma (a jesli ma to nie moze updateow zainstalowac) W tej zmywarce jest troszke inna procedura odpalenia testu... przy koncu servisowki opisane.
    tu link do servisowki ktora mam nadzieje pomoze.
    http://artm.pl/758.pdf
  • #13 4533521
    awy
    Dzięki za instrukcję w tej którą posiadałem rzeczywiście był inny sposób wejścia w test.
    Po uruchomieniu testu: - miga prawa dioda
    Zmywarka pobiera wodę, chwilę pracuję pompa myjąca - świeci lewa miga prawa
    Otwiera pojemnik na proszek - na moment świeci sie druga od lewej i miga prawa
    W tym momencie zapalaja sie dwie prawe lampki (RESET) i wypuszcza wode a po spuszczeniu wody dwie prawe lampki migają.
    Nie mam już pomysłów poza tym że z taką wadą można żyć. Jak zacznie piszczeć trzeba wykonać reset żeby wypuściła wodę i tyle. Naczynia są już umyte
    Do Whirpool_Fcuker
    Czy mając programator można taki moduł naprawic? Ja tego nie zrobię ale może klient zechce wezwać serwis whirlpoola.
  • #14 4535873
    Whirpool_Fcuker
    czasem sie udaje naprawic zmywarke programatorem... a czasem nawet zepsuc :D sam do tej pory samem spieprzylem 1 piecyk i 1 zmywarke :D ten system ciagle jeszcze jest w fazie testow no i nie wiem czy w polsce juz whirlpoolowe ludki to maja. ja sam dostalem sama zaledwie kilka miesiecy temu.
  • #15 4704006
    Gizmoń
    W mojej zmywarce ADG 759 w grudniu wystąpił identyczny problem, jaki opisano w pierwszym poście. Programator został wymieniony na nowy za 843,00zł i zmywarka działa.
  • #16 4838485
    awy
    To bardzo cenna uwaga. Pytanie tylko czy warto było to robić ? Jeżeli chodzi o zmywarkę której dotyczył ten post klient musiał polubić dodatkowe ręczne spuszczanie wody i jakoś z tym żyje.
  • #17 5505495
    nthomass
    Ja w mojej ADG759 mam to samo. Przez przypadek nie podłączyłem wiązki przewodów od ustawiania czasowego, którego zresztą nigdy nie używałem. I to pomogło. Zmywarka kończy cykl i wypuszcza wodę.
    Może ktoś ma podobne problemy. Chętnie pogadam.
    Bo za programator którego koszt produkcji wynosi z 10 euro a chcą za niego 270 jest zdzierstwem.
  • #18 5779534
    anovodom
    Would you explain your workaround, please? I have the same problem with ADG759/1 and faulty programmer. I do not want to buy new one if not necessary.
    Bardzo dziękuję za rada!
    I'll be very appreciating if you can post ADG759/1 service manual here.
    Bardzo dziękuję!
  • #19 5781086
    anovodom
    Is the ADG759/1 service manual the same or different from ADG759 one?
    Bardzo dziękuję!
  • #20 5783171
  • #21 6029515
    romanw51
    Mam zmywarke jak w temacie i identyczny problem jak opisany w pierwszym poście, z tym żę moja zmywarka czasami praejdzie program do końca mimo, że w międzyczasie występują wspomniane problemy.
    Czy ktoś znalazł już lekarsto na tą przypadłość.Za wszelkie porady będę wdzięczny.
  • #22 6237145
    benek99
    witam
    powiedzcie, gdzie taki programator kupic.
  • #23 6930398
    Marcin2m
    aktualny link do serwisówki:
    http://zrobmiloda.strefa.pl/758.pdf
    dzięki Whirpool_Fcuker.
    Ja mam ten sam problem i zaśpiewali 756 zł za wymianę programatora (chociaż nie wiem czy to jest to).
    Zapodałem test i moim zdaniem dziwnie to się zachowuje.
    Za pierwszym razem bardzo szybko się nagrzała, ale spaprałem by otworzyłem drzwiczki kasując test.
    Za drugim razem bardzo długo grzała (do 50deg), później poszła dalej, ale dziwnie się zachowała - tak jakby zresetowała test i jestem w punkcie wyjścia. Może jednak to ten p..ny programator.
    Zastanawiam się czy nie dorzucić do tych 750 zł, drugich i nie kupić nowej.
  • #24 6944891
    garcija2
    Miałem podobne problemy ze zmywarkami, nieustalone błędy w różnych fazach mycia,
    przyczyną były kondensatory stałe najczęściej o wartości 1uF, 2,2uF /275V (prostokątne bloki o wymiarach 3 x 1 x1cm na płytce programatora) , pojemnosc spadła na tyle że zasilacz nie pracował stabilnie w wyniku czego programator sie zawieszał lub resetował, można to sprawadzic zwykłym multimetrem, kondensator oczywiście należy wylutowac z programatora, Uwaga! NA PŁYTCE WYSTĘPUJE NAPIĘCIE 310V=.
  • #25 6951204
    levy^
    zgadzam sie z kolega, te zmywarki maja swoje lata i dlatego spada pojemnosc kondensatorow, proponuje wymienic je na wlasna reke, taki modul pochodzi dluzej niz nowy, sprawdzone na wlasne skorze u wielu klientow
  • #26 7125063
    romanw51
    Wymieniłem wspomniane kondensatory i po kłopocie.Dzięki za bardzo cenną poradę.
