Ocena sprawności Audisona SRX 2
izotopekMax 23 Lis 2007 17:28 1644 12
  • #1 4512513
    izotopekMax
    Pytanie nr 1.
    Mam malenki problem odnosnie wzmacniacza audison srx 2.
    Kosztowal mnie 330zl(troche za tanio) z gwarancja niby jako nowy w sklepie w Kaliszu.
    Wzmacniacz nabylem okolo 1,5 roku temu.... i w sumie majac wtedy glosniki 6x9 z tylu w polce juz slyszalem roznice w wydobywajacym sie dzwieku z jednego kanalu.
    Mianowicie jeden kanal wzmacniacza gra ciszej. Sprawdzalem zmiene czinczy kiedys i zamiane lewej i prawej strony(glosniki) i zawsze jeden kanal gra ciszej.
    Teraz gdy zalozylem z przodu glosniki pb s6c to stalo sie denerwujace bo musze miec ustawiony w radiu balans lewo prawo w stosunku 0 do 2.Gdyz prawa strona jest cizsza.Jednak i tak nie gra to idealnie tak samo. Musialoby byc ustawienie 0-1,5.Niestety takiego nie mam.
    Do tego jeszcze jak zalaczaja sie wzmacniacze (cp 1502 i audison) to z przednich glosnikow(pod srx2) wydobywa sie przez okolo 3-4 sekundy z tweeterow jakby szum....jest to troszke glosniejsze niz muzyka w tweeterach...nie wiem jak to opisac.Jakby takie nawarstwienei tonow wysokich. Po 3 sekundach to cos sie zmniejsza i po okolo 5 sek juz tego nie ma.
    Czy ten wzmacniacz kwalifikuje sie jako zepsuty?
    Bo cos mi to nie gra jak powinno.Nie wiem czy te tony wysokie(nawarstwienie tych tonow) w tweeterach wystepowaly kiedys bo z racji glosnikow na tyle tego nie slyszalem.
    Dzisiaj odlaczylem audisona i podpialem jeden kanal(prawy) pod carpowera hpb 1502.Gralo podobnie choc bas byl inny a tonow wysokich bylo mniej i bez szczegolow.
    Ale nie bylo tego nawarstwienia tonow wysokich albo byly nieslyszalne.
    Moze ktos mial podobny problem?
    Mam ten wzmacniacz sprzedac?
    Pytanie nr 2.
    Jak podlaczylem cp 1502 i powiedzmy bas mialem dosc mocno podkrecony na wzmacniaczu i w radiu na 4 z 6 to przy maxymalnej glosnosci z glosnika zaczely wychodzic dziwne dzwieki.(z woofera)
    A dokladnie takie dziwne pukanie.Po zmniejszeniu glosnosci nic takiego juz sie nie dzialo.Dodam ze nie bylo slychac przesterowania.
    Glosniki dostaly za duzo basu?
    Dlaczego tak sie stalo?(zbytnie wychylenie membrany?)
    Audison ma tylko okolo 60 wat rmsu i jak mam pod niego podpiete glosniki to jest ok. Na audisonie jednak nie ma podbicia basow.
    Teraz glosnik gra dobrze tak jak gral przedtem, to bylo przez chwile bo zaraz zciszylem jak uslyszalem to dziwne cos.
    Bede wdzieczny za kazda odpowiedz.
  • #2 4514013
    miki87
    witam.
    pytanie 1.
    znalazłem ciekawe info:
    Model SRX 2 może pracować w wielu konfiguracjach. Możliwa jest praca w typowej konfiguracji dwóch par głośników stereo, mono oraz trimode czyli pary głośników stereo z monofonicznym subwooferem. Co ciekawe, wszelkie kombinacje pracy głośników możliwe są przy wykorzystaniu jedynie jednej z dwóch par wejść sygnałowych. Uzupełnieniem jest możliwość wprowadzenia sygnału prosto z kabli głośnikowych. Jest to bardzo przydatna funkcja przy rozbudowie np. systemu fabrycznego.
    pytanie 2.
    Jaką moc ma Twój zestaw przedni? - można sądzić, że CP 1502 jest dla nich zbyt mocnym wzmacniaczem, więc ciesz się, że jeszcze ich nie spaliłeś. (To stukanie to uderzenia karkasu o dolny nadbiegunnik)- uważaj z Volume i gainem jeśli podłączasz większy mocowo wzmacniacz do słabszych głośników.
  • #3 4514045
    izotopekMax
    Dzieki za odpowiedz.wreszcie ktos odpisal. Hms wiec drugie pytanie wyjasnione.
    Ja mam pb s6c ale jak mowie nie slyszalem przesterowania moze to dlatego ze cp 1502 ma mizerna jakos dzwieku.Na szczescie od razu sciszylem.
    Nie myslalem ze to tak bedzie sie odbywac.Myslalem ze uslysze jakies znieksztalcenia.A tu bas fajnie uderzal gralo milo :D az tu nagle niespodzianka.
    Ale na pytanie pierwsze mozesz mi odpowiedziec albo ktos?
    Bo chodzilo mi o to czy wzmacniacz jest uszkodzony?
    W pyt jest wszystko ujete :))
    Ogolnie to jeden kanal...mianowicie prawy gra ciszej slabiej itd.Tak jak tam pisalem.
  • #4 4514056
    miki87
    może masz fotkę swojego wzmacniacza? Najlepiej z podłączeniem wszystkich kabli(tak jak zasila zestaw przedni) bo może to być związane z tymi konfiguracjami w audisonie.
  • #5 4514072
    izotopekMax
    hms jak...no normalnie. Czyli kable rca doprowadzone przez rozgaleziacz Y (gdyz mam 2 wzmacniacze)
    Nastawy sa ustawione tak....filtr ustawiony na full (jest lo pass , full, i hi pass) i suwak sterujacy filtrem na max czyli wszystko.
    Ustawione jest tez na stereo, i czulosc srubokrecikiem ustawiona na iles tam.
    a kable glosnikowe podpiete sa w normalnej konfiguracji czyli - + , - +.
    Normalne ustawienie wzmacniacza
  • #6 4514565
    slavwek.ie
    A może z radiem jest coś nie tak. Nie wiem jak sprawdzałeś (zamianę czinczy) ale po zmianie nadal ten sam kanał grał ciszej, czy po zamianie inny kanał nie domagał? Może wina leży po stronie przewodów sygnałowych lub rozdzielaczy Y.
    Ja bym jeszcze sprawdził tak: odłączyć CP od sygnałów a Audisona dać bezpośrednio, bez rozdzielacza, podłączyć pod PB i sprawdzić wówczas co się dzieje. Zamieniać czincze i słuchać, czy ciszej grający kanał nadal występuje na tym samym miejscu.
    Jeśli wyjdzie, że uszkodzony jest wzmacniacz. to moim zdaniem warto go naprawić, bo przecież dość tanio go kupiłeś a naprawa może okazać się groszowa.
  • #7 4514568
    crazy_88
    Wydaje mi się że ten wzmacniacz ma wadę fabryczną lub coś wcześniej było grzebane możesz go sprzedać lub odać do naprawy do kogoś kto się zna, a to słyszenie buczenia w tweeterach może być spowodowane zakłuceniami lub kiepskiej jakości kablami rca.
  • #8 4514781
    powalla
    Moderator CarAudio
    "filtr ustawiony na full"
    Powinno być HIpas na ....no właśnie to trzeba posłuchać ale możesz zacząć od 80Hz (jakbyś miał go tak ustawiony 1502 nie "dobijał by cewki" .
    Następna sprawa niezrównoważenie kanałów .Jak zamieniłeś Cinche na wzmacniaczu ,to zawsze jeden ,ten sam gra ciszej? Jak zamienisz kable idące od wzmacniacza do zwrotek,to zmienia się miejscem kanał głośniejszy,czy np. prawy dalej gra głośniej ?
    Niby piszesz " Sprawdzalem zmiene czinczy kiedys i zamiane lewej i prawej strony(glosniki) i zawsze jeden kanal gra ciszej. " no ale nie piszesz ,czy to ten sam kanał ...........trochę mieszam ,aleto ważne .
    PS: SRX to nie "cud świata" ale .....za 300zł (nówka) nic go nie pobije w "jakości" . Ludzie psy na nim wieszają ....ale jak wziąć pod uwagę cenę ,to już jest OK . Wzmacniacz gra ciepło ,przestrzennie i może ma "wolno na basie" ale na głośnikach tej kategorii cenowej i tak tego nie usłyszysz. Kolega "tplewa" napisze może o ślepym teście w Krynicy i "wygranych" .
  • #9 4514933
    izotopekMax
    A wiec tak rca mam sinuslivea niebieskie kupione specjalnie w zwiazku z zakluceniami. Pod cp 1502 nie bylo tych zaklucen co pod audisonem w tweeterach.
    Jezeli chodzi o cp 1502 to filtr nie byl na hi pas ze wzgledu niby tylko na schwilowe sprawdzenie czy sa zaklucenia te same co na srx 2.
    Kable do zwrotnic pociagniete sa jak sie nalezy. Przekroje takie sama(choc w jednym miejscu musialem przedluzyc-lutowane wszystko)
    A kable glosnikowe podobnej dlugosci.
  • #10 4514975
    ige
    Jesli rca jest sprawne,radio tez a wynika z tego co piszesz ze tak to w takim razie masz uszkodzony wzmcniacz.Moze to byc jaks blacha sprawa typu uszkodzont potencjometr na wejsciu wzmcniacza.
  • #11 4515857
    izotopekMax
    Panowie przepraszam za klopot ale dzisiaj nie moglem wytrzymac w szkole i sprawdzilem wszystko jeszcze raz.
    I chyba sie wyjasnilo wszystko.
    Mianowicie kable od lewej zwrotnicy przelozylem na wyjscia prawe do wzmacniacza i odwrotnie(zaminilem lewa z prawa strona)
    Wynik : lewa strona wciaz glosniejsza
    Nastepnie odlaczylem rozgaleziacze Y i podpialem pod sam wzmacniacz kabel rca
    Wynik : tak samo lewa strona glosniejsza
    Nastepnie przepiolem kable rca przy wzmacniaczu.lewy kanal wychodzacy od radia na prawy wzmacniacz i odwrotnie
    Wynik : lewa strona dalej glosniej.
    Wiec wyeliminowalo to kable, radio, wzmacniacz.
    Do tego dosluchalem sie ze chyba woofery oddaja niskie tony i srednie tak samo,
    Dopiero tony wysokie na lewej stronie sa duzo duzo glosniejsze i bardzo krzykliwe.
    Prawej strony normalnie sie fajnie slucha a z kolei z lewej bardzo tweeter meczy uszy.No i glopsnik midbas tez chyba wydaje z siebie jakies tony wysokie no i one tes sa bardziej krzykliwe niz na prawej stronie.
    Wec uwazam ze to zwrotnica? Zgadzacie sie ze mna?
    + i - podpiete sa prawidlowo.
    Hms przychodzi mi do glowy jeszcze jedno mianowicie podmienienie zwrotnic i sprawdzenie czy wtedy po prawej stronie takie cos sie bedzie dzialo.(jutro to zrobie po szkole)
    Zwrotnice ogladalem przed zalozeniem wszystko bylo na miejscu.nie wiem co sie moglo stac.
  • #12 4515888
    maxtz
    A nie masz w zwrotnicy czasem regulacji tweetera???
  • #13 4515913
    izotopekMax
    hms nie no chyba nic tam nie ma. To najprostsza zwrotnica od pb s6c.
    Ale tony wysokie wychodza chyba tez w jakims stopniu z midbasow?dobrze rozumuje? W midbasie tez jest troszke wiecej tonow wysokich.Tak mi sie wydaje przynajmniej.
    Ogolnie to tweetery mam w slupkach.Kable oryginalne sa uciete na okolo 13-15 cm i dolutowane grubsze dalej bo tak mi paswalo(chodzi o plastiki kokpitu).Chyba to ze na jednej ze stron moze byc np 3-5 cm roznicy w ucieciu kabli nie ma wplywu?
    Postaram sie jutro przelozyc zwrotnice.Podepne tez dwa kanaly pod carpowera zamiast audisona tak na wszelki wypadek. Ale po tym co dzisiaj sprawdzilem to wyglada mi na zwrotnice.
    Przed chwila sluchalem tez przodu no i tweeter lewy na bank jest duzo glosniejszy i ma wiecej szczegolow(razi bardzo ucho)
    A midbas hms ciezko mi wychwycic roznice ale wydaje mi sie ze tez gra glosniej.
