Moc wzmacniacza przy 14,4 V ?...
Mały Joe 23 Lis 2007 19:08 1185 7
  • #1 4512879
    Mały Joe
    witam. przepraszam was za byc moze banalne pytanie. ale jestem poczatkujacym, dopiero zaczynam sie wdrażać w te tematy wiec wybaczcie moje glupie pytania. chodzi o to ze jak czytam jakis opis wzmaka to pisze : moc przy 14,4 V wynosi iles tam itp. czemu przy 14,4 V ? np. ze wzmaka JBL : Moc ciągła RMS 358W x 2 kanaly przy 4 Ohm,przy zasilaniu 14,4V
    jak osiagac takie zasilanie? zeby taka moc uzyskac
    i drugie pytanie. jezeli wzmacniacz wydaje mocy z siebie 2 x 200 RMS przy 4 OHM a przy 2 ohm ma 2 x 250 RMS to znaczy ze glosnik musi miec 2 OHM zeby ze wmzka wydusic te 250 rms przy 2 ohm ?
    prosze was o porade . i miejscie wyrozumialosc :)
  • #2 4512925
    Student
    Odnośnie pierwszego - 14.4 to teoretycznie maksymalne napięcie instalacji w samochodzie, tyle więc podają w specyfikacjach wzmacniaczy do samochodów.
    Słusznie, na obciążeniu 2 Ohm wyciągnie 250W, a na 4 ohmach mniej, to logiczne.
  • #3 4512953
    Mały Joe
    no dobrze , ale musze miec glosnik 2 ohm tak ? a odnosnie pierwszego to czyli uzyskanie takiej mocy jest nie mozliwe ?
  • #4 4512968
    Qbuś
    14,4 V jest to zalecane napięcie pracy układu elektrycznego w samochodzie z uruchomionym silnikiem (zwane napięciem ładowania) osiągane w sprawnej instalacji,po włączeniu większej ilości odbiorników napięcie to spada w zależności od poboru przez odbiorniki i wydajności alternatora.Pyt.2.-tak twoje rozumowanie jest prawidłowe,ale radził bym poczytać troszkę na temat mocy deklarowanej przez producentów,sprzedawców a faktyczną mocą tych wzmacniaczy.Tematów związanych z tymi zagadnieniami jest sporo na forum.
    Nie musisz mieć głośnika 2Ω,można połączyć kilka żeby uzyskać 2Ω.
  • #5 4512995
    Mały Joe
    aha , czyli dobrze rozumiem ze musze miec glosnik 2 ohm aby dac wieksza moc przy 2 ohm ze wzmaka tak ? i wtedy lacze wzmak z glosnikiem tak samo ? np. mam wzmak 2 kanalowy i jeden kanal do glosnika 2 ohm i wtedy osiagne moc wieksza przy 2 ohm ?
    Nie musisz mieć głośnika 2Ω,można połączyć kilka żeby uzyskać 2Ω.[/quote]
    a jak to zrobic , powiedz tak prosto abym zrozumial :)
  • #6 4513071
    Qbuś
    Użyj "szukajki" tematy były wałkowane setki razy.
  • #7 4513738
    DrumAnDBass
    Nie musisz miec 2ohm zeby gralo. Glosniki zwlaszcza przednie podepnij na 4ohm, wzmacniacz bedzie mial lepsza nad nimi kontrole niz na 2ohm.
    Zakladajac ze masz dwa glosniki kazdy 4ohm spinasz szeregowo i uzyskasz 2 ohm. Jednak wiekszosc zestawow glosnikowych na przod ma 4ohm.
    Jakie bedziesz mial napiecie zalezy od wielu czynnikow. Najlepiej zmierz je przy wejsciach do wzmacniacza i jesli na zapalonym silniku bedzie znacznie nizsze niz 14V to masz powod do zmartwienia ;)
  • #8 4514260
    Aspire3000
    "Zakladajac ze masz dwa glosniki kazdy 4ohm spinasz szeregowo i uzyskasz 2 ohm"
    Trochę odwrotnie - kolega DrumAnDBass sie trochę pomylił. Podłączając głośniki szeregowo otrzymamy 8 ohm. żeby uzyskać 2 omy podłączamy równolegle - plus do plusa i minus do minusa. Pozdr.
