Magnat xpress 12 w skrzyni Dibeisi ???
TheGreK 23 Lis 2007 19:11 1353 11
  • #1 4512888
    TheGreK
    Witam mam pytanko... czy xpressa 12 moge smialo wrzucic do skrzyni po jakims smiesznym dibeisi kupionym na allegro za okolo 100zl ?? wymiary tej dibeisi to długość 44 cm szerokość dół 27cm góra 21 cm wysokość 34cm posiada jeszce BR. scianka skrzynki ma grubosc 15 mm czy lepiej sie w to nie pchac i samemu zrobic skrzynie...
  • #2 4512901
    czacha01
    Co ci szkodzi włóż ten głosnik i sprawdz jak to gra.
    Jeśli lipnie,to zrobisz z mdfu sobie pożądną.
  • #3 4512936
    TheGreK
    a czy w skrzyni znajduje sie jakis kondensator czy cos w tym rodzaju ?? czy to montuje sie wtedy jak znajduja sie dwa lub wiecej glosników ?? wiem ze glupie pytanie ale nie znam sie za bardzo na tym a widzialem ze w zwyklch glosnikach np w domu sa takie male badziejstwa... pytam sie z ciekawosci i mam jeszce jeden dylemat czy xpress 12 czy JBL CS 1204 wzmak hpb-602
  • #4 4512969
    czacha01
    Nic z tych rzeczy.
    Glosnik w skrzynie i tylko podpinasz pod wzmacniacz.
  • #5 4513562
    TheGreK
    Chlopaki tyle juz sie naczytalem tych postów ze zaraz wywale z chapci :D sam juz nie wiem co wybrac... czekam na zwiezla odpowiedz mianowicie :
    xpress 12 czy JBL CS 1204 ( ewentualnie LANZAR MAX 12 ele to chyba nie pod ten wzmak) wzmacniacz hpb-602 co mi najlepiej zagra ?? slucham techno i house
  • #6 4513574
    czacha01
    Ewentualnie Helix deep blue 10.
  • #7 4513617
    TheGreK
    za tego helixa najmniej musze dac 250 + przesylka... nie ma tragedi ale mi sie nie chce czekac ... chyba zeby to bylo najlepsze rozwiązanie to moze bym wytrzymal do nastepnego tygodnia... a jesli chodzi o jbl czy xpress to ktory z tych dwuch bylby lepszy ?? i czy ten wzmak nie bedzie za slaby ma okolo 200rms w mostku
  • #8 4513907
    wladeczek5
    Do tej pory miałem Xpressa 12,a dwa dni temu zmieniłem na JBLa. Jak masz wybierac to bierz Jbla,mocniejszy i o wiele przyjemniejszy dla ucha:)
    mam magnata traxx 600 i tez ma około 200rmsu w mostku. Tak jak pisałem,porównując Magnata i JBLa to wybieram JBLa. Myślę,ze jak bym do niego jeszcze wiekszego wzmachola to ten JBL zagrał by jeszcze lasniej niz gra teraz.
  • #9 4514547
    Runcajs
    z tego co zauwazylem jbl nie jest zbyt wybredny na moc wiec te 200rms Ci starczy :)
  • #10 4515727
    TheGreK
    hej podlaczylem wszystko eleganco... widac roznice narazie na tym dibeisi... po niedzieli bedzie jbl... ale mam pytanko czy ta dioda power ma caly czas swiecic czy cos zle podlaczylem ??
  • #11 4515993
    wladeczek5
    Jeśli przy diodzie masz napisane POWER to jest to dioda sygnalizująca włączony wzmacniacz,wiec jesli sie swieci to wszystko jest jak najbardziej poprawnie.
  • #12 4516625
    TheGreK
    no ok ale gdy radio jest wylaczone i wyjety panel to wzmak i tak sie swieci... moze przy radiu trzeba podlaczyc pod inny kabelek aby wzmak wylaczal sie razem z radiem??
