dobór głosników do obudowy 8L
zolbrzuch101 23 Lis 2007 19:44 1034 4
  • #1 4513031
    zolbrzuch101
    Mam do Was taka sprawę. Mianowicie posiadam dwie obudowy do głośników i chciałem z nich zrobić monitory. Każda z nich ok. 8l z dwoma otworami o średnicy 15cm i 9cm. Chce do tego zakupcie jakieś głośniki. Nie wiem jakiej firmy wiec wstępnie rozglądałem się za STX, TESLA i Tonsil. Kolumny powinny charakteryzować się rozsądnymi tonami niskimi jak i środkowym pasmem. Ich SPL powinna być w miarę wysokie ponieważ mój wzmacniacz KENWOOD posiada tylko 40W RMS na kanał przy 8Ω. Monitory te będą na razie jako jedyna para kolumn głównych ale w przyszłości maja być dopełnieniem do kolumn podłogowych. Zastosowanie kolumn do filmów i muzyki o szerokim zakresie (od klasyki do Dance ). Wstępnie symulowałem sobie w WinISD kilka przetworników niskotonowych (obudowa CLOSE jak i VENTED) i doszedłem do wniosku, że najlepiej wypada TONSIL GDN 18/60 (strojenie 55Hz) i STX GDN-18-120-6-SW (strojenie 65Hz) ale chyba te modele są już niedostępne bo nie wiem gdzie można takie zakupić. Te dwie charakterystyki brałem za wzorcowe do dalszych poszukiwań niskotonowca. I ku mojemu rozczarowaniu nie znalazłem innych głośników, które byłyby podobne w swojej charakterystyce. STX z rodziny GDN 17 posiadają bardzo niskie SPL i słyszałem je (troszkę słabe pasmo środkowe), natomiast ARN 16 od TESLI bardzo duże podbicia na charakterystyce. Na wysokoonowcu nie znam się wcale wiec nie wiem nawet w którą stronę się rozglądać. Jeśli chodzi o fundusze to powiedzmy że jestem elastyczny jednak nie więcej niż 150-250zl za same przetworniki. Prosiłbym o poradę i sugestie w wykonaniu tego projektu. Z góry dzięki za zainteresowanie.
  • #2 4513672
    melisław
    Hmm... Po pierwsze WinIsd to TYLKO SYMULATOR. Nie wolno traktować go jak nie omylnej wyroczni... Weż ARN 150 + SC10N Do tego poszukaj zwrotnicy gdzieś na forum powinna być a jak coś to jeszcze google... STX są strasznie prądożerne, nie polecam...
  • #3 4513747
    zolbrzuch101
    o dzięki świetnie wypada w symulacji i nawet posiada ciekawa cenę, ale dyskwalifikuje go jedna sprawa. otwór montażowy w kolumnach jest 150mm a rozmiar śrub montażowych w tym arn 138mm wiec nie będę miał ja go zamontować.
  • #4 4513875
    melisław
    Wszystko da się zrobić, można przyczepić od wewnątrz jakiś pierścień na przykład z MDF-u i wtedy przykręcic tak żeby głośnik nie wystawał z frontu. Nie musisz sie martwić frezami wtedy :D Albo ostatecznie ARN188 tylko że on jest trochę gorszy od ARN150 i to raczej ostateczność... Bo oba mają ten sam układ magnetyczny tylko w przypadku ARN188 musi on poruszyć większą membraną...
  • #5 4514058
    izbic
    Jeśli masz ok 250 zł na same głośniki to polecam STX AX i STX PJ. Znajdziesz łatwo shemat i zrobisz sam zwrotkę i zagra to bardziej niż poprawnie bo będzie i ładny ba i średnica. Pozdrawiam.
