Nagrywanie z satelity. Mój magnetowid to Samsung DVD-V6700.
trezet 23 Nov 2007 22:00 2042 13
  • #1
    trezet
    Level 10  
    Witam serdecznie!
    Mam następujący problem.
    Kupiłem sobie ostatnio dekoder Echostar do odbioru Polsatu cyfrowego. Połączyłem go z magnetowidem wg schematu umieszczonego w instrukcji dekodera i zapragnąłem nagrać sobie jakiś program. I nie wychodzi. nie potrafię zmusić magnetowidu do odbioru sygnału z satelity. Z uporem nagrywa mi programy poprzez tuner magnetowidu (dodatkowo mam podłączoną antenę analogowej TV naziemnej)
    Bardzo będę wdzięczny za porady
    Pozdrawim wszystkich
  • #2
    Krzychu7
    Level 40  
    Przełączyłeś magnetowid w tryb "AV" ?
  • #3
    trezet
    Level 10  
    No ale właśnie nie bardzo wiem, jak to zrobić...
  • Helpful post
    #4
    kamiljan1
    Level 24  
    Najprościej to zmieniasz kanały na video pilotem lub na panelu 1,2,3 itd.a zrób tak z 1 cofnij do tyłu to powinno wyświetlić AV lub L, lub na pilocie jest AV,lub Linia.Kamil
  • #5
    trezet
    Level 10  
    Bardzo dziękuję, rzeczywiście jest to bardzo proste.
    Magnetowid nagrywa, jak trzeba.
    Może jeszcze mi powiecie co jest przyczyną, że przy korzystaniu z Polsatu Cyfrowego, obraz co prawda jest bardzo wyraźny, ale na ekranie pojawia się lekkie mrowienie. Radzono mi wymienić kabel scart na droższy, ale to nic nie pomogło.
    Może wiecie, jak sie tego pozbyć?
  • #6
    supermach
    Level 23  
    moze sygnal z dekodera leci przez magnetowid do TV ?
  • #7
    kamiljan1
    Level 24  
    Piszesz że masz pod magnetowid podłączoną antene naziemną to spróbuj wyciągnąć zasilacz i czy wtedy poprawi się obraz.Kamil
  • #8
    michcio
    Electrician specialist
    Jeśli także bez względu, czy nagrywasz z naziemnej czy z innego źródła masz ten śnieg, to możliwe, że masz zabrudzone głowice.
  • #9
    kamiljan1
    Level 24  
    Przecież napisał że przy korzystaniu z dekodera na ekranie ma mrowienie to co ma do tego brudna głowica.Kamil
  • #10
    fidzo
    Level 21  
    witam
    dokładnie @kamiljan1 ma rację.
    @trezet
    podłącz "na krótko" polsat z telewizorem bez żadnych dodatkowych urządzeń i zobacz jak będzie wtedy.
    chyba że nie możesz bo nie masz w tv wejść euro ani chinch, czyli nic po niskiej:(
    napisz jaki masz tv i jakie on ma gniazda wejściowe??
    pzdr
  • #11
    trezet
    Level 10  
    Bardzo się cieszę, że znajduje się tutaj tylu życzliwych kolegów.
    Odpowiadam:
    Sygnał mam podłączony przez magnetowid, ale jak podłączyłem dekoder Polsatu bezpośrednio za pomocą kabla SCART, to kompletnie nic się nie zmieniło. Robiłem także eksperymenty, odłaczając kabel antenowy telewizji naziemnej i także bez żadnych zmian.
    Również, gdy zastosowałem wysokiej jakości, płaski kabel SCART ( z każdą żyłą oddzielnie ekranowaną), obraz nie zmienił się ani trochę
    Mrowienie jest cały czas, przy czym zaznaczam raz jeszcze, jak się ogląda z odległości 3 m to się tego nie zauważa. Jak się jednak spojrzy na ekran z bliska to widać .
    Telewizor jest niestety trochę stary, ma jedno gniazdo SCART, antenowe oraz cinche.
  • #12
    fidzo
    Level 21  
    witam
    jak masz możliwosc to sprawdź ten polsat z tym samyn kablem scart na innym tv.
    może wina leży po stronie telewizora??
    pzdr
  • #13
    trezet
    Level 10  
    Zrobiłem tak, jak mi kazałeś. Podłączyłem do innego telewizora, jeszcze starszego, ale Sony. I rzeczywiście mrowienia nie ma. Trzeba więc będzie kupić nowy telewizor.
    Mam jeszcze jedno pytanie?
    Ponieważ antena jest na domku dwurodzinnym, to aby nie szpecić zbytnio elewacji zamontowałem 1 dużą antenę a w niej konwerter z 4 wyjściami.
    Ja wykorzystuję 1 wyjście na Polsata, ale brat ma zamiar zainstalować N-kę z dekoderem z twardym dyskiem (wykorzysta 2 kolejne wyjścia).
    Czy w związku z różnymi nadawcami nie będzie jakichś zakłóceń w odbiorze z tego samego konwertera?
    Pytam, bo ktoś mi mówił, ze podobno Polsat jest bardzo czuły na zakłócenia
    I jeszcze jedno, jaki powinien być sygnał przy antenie 95-ce?
    Monter mi tak ustawił, ze mam moc sygnału 80% i podobną jakość. A mnie się wydaje, ze powinienem mieć więcej, bo żadnych drzew a ni innych przeszkód na drodze do satelity nie ma.
  • #14
    grzesiulek5
    Level 22  
    zakłóceń żadnych nie będzie.Podłączaj śmiało.Pasek sygnału na dekoderze jest mało adekwatny do stanu faktycznego.Jeśli poprostu pracuje poprawnie to jest w porządku
