Jak podłączyć głośnik 4Ohm do wzmacniacz 8Ohm??
mari5508 24 Lis 2007 14:02 5271 5
  • #1 4515246
    mari5508
    Witam jak podłączyć głośnik 4 OHm do wzmaka który ma od 8Ohm do 16Ohm??Słyszałem że przez podłączenie szergowe dwóch głośników 4 Ohm i wtedy wzmakowi nic sie nie stanie
  • #2 4515272
    Martin_1991
    Możesz połączyć szeregowo dwa głośniki 4 OHm i wtedy bedą miały 8 OHm ale to napewno trochę ciszej bedzie grało niż 4 OHm
  • #3 4515303
    mari5508
    Sorki wiem że jest tu od groma takich samych tematów ale nic z tego nie rozumiem.Czy wytrzyma to mój wzmak Universum dpl-777??
  • #5 4515449
    gófer
    Jeżeli umiesz sie rozsądnie posługiwać gałką volume to spokojnie przeżyje i 4 ohm...
  • #6 4515507
    mari5508
    to jeśli kanał center ma 80 wat rms a głośnik 200wat rms to moge dać na mu 40wat rms??czyli połowa.Sprawdzałem głośnik 4 Ohm gra ale bałem się podgłośnic więc pytam
    OK już wszystko wiem dzięki
    ZAMYKAM!
