Witam prosze o wypowiedzi na temat Sinuslive SL260 Subwoofer
grzala25 24 Lis 2007 15:14 1158 6
  • #1 4515494
    grzala25
    2 x 150 Watt RMS albo 1 x 300 Watt RMS / 1 x 500 Watt, 2Ohm
    Głośnik dwucewkowy 2 / 4 / 8 ohm
    294 x 266 mm
    159mm
    Revc = 2,00 Ohm
    Fo = 33,389 Hz
    Sd = 397 cm2
    Md = 60g
    Qms = 11,356
    Qes = 1,309
    Qts = 1,174
    SPL = 84,3 dB
    Vas = 60,936 mM
    Cms = 271,44 uM/N
    Mms = 83,705 g
    Mmd = 74,587 g
    czy nikt mi nie pomoze??
  • #2 4516693
    łowieca
    Poziom 30  
    Subwofer niezłej jakości (sądze tak po kickbasach SL-sam mam SL16).
    Do jakiej muzyki głośnik miałby być - ten raczej szybsza, ale przy HH czy Rapie nie powinien zawieść.
    Ktoś z forumowiczy chyba robił SL300 to myśle że sie wypowie na jego temat.
    Warunek to mocna 2 kanałówka (głośnik spięty w 8om i wzmak mon 600RMS przy 4om - co jest mało spotykane), lepsza i tańsza opcja to monoblock wystarczy 300-350 W przy 2om.
  • #3 4516944
    ige
    Ja robilem sl260.Realna moc to ok 250W,dosyc dobrze wykonany,cewka 2-calowa nawinieta na kaptonowy karkas.Niewiem jak gra w orginale ale moja wersja grala przyzwoicie.
  • #4 4519079
    grzala25
    bede mial do niego wzmacniacz sinusa sla6505 wiec chyba da rade go ruszyc muzyki slucham roznej ale najczesciej house i hh wiec po tym co przeczytalem bedzie ok tylko musze obudowe do niego nabyc i tu jest problem nie wiem czy z bassreflexem czy zamknieta
  • #5 4662854
    Oposing
    Ja mam taki głośnik u siebie w samochodzie. Obudowa z bass-reflexem o pojemności trochę ponad 30L. Gra rewelacyjnie. Napędza go wzmacniacz MacAudio przy 2Ohm(400W/200W rms przy 4ohm). Głośnik wytwarza takie ciśnienie, że ma się wrażenie jakby za chwilę miałby się rozlecieć na części cały samochód. Głośnik naprawdę wart swojej ceny.
  • #6 4663626
    powalla
    Moderator CarAudio
    Coś się tu mi nie zgadza .Ten głośnik jest 2x2ohmy?
    Więc jak z głośnika 2x2 zrobić 8ohm lub 2 ohmy?
  • #7 4670047
    Oposing
    To jest głośnik 2x4ohm.
