Porównanie głośników PW 1203 AX YAKUZA i WS 1209 AX YAKUZA
wladeczek5 24 Lis 2007 17:59 2481 16
  • #1 4516129
    wladeczek5
    Tak jak w temacie chciałbym zająć sie porównaniem głośników dobrze znanych każdemu a mianowicie YAKUZA firmy Alphard. Jak wiadomo jest to najbardziej udany produkt tej firmy. Już od kilku miesięcy planuje kupić sobie taki głośnik,ale teraz nie wiem który wybrać. Chciałbym uzyskać jakieś opinie na ten temat. Poniżej podaje parametry obydwuch tych głośników. Czy ten WS jeśli jest droższy to jest lepszy? Różnica w cenie to tylko 20zł,wiec sam nie wiem,WS ma wiekszy SPL,mniejszą moc i jest ponad 2kg lżejszy od PW.
    PW 1203 AX YAKUZA oto parametry:
    *cena: 270,00 PLN
    *Moc [ Waty Max ]: 700 W
    *Moc [RMS]: 350 W
    *SPL [dB]: 84 dB
    *Impedancja [ohm]: 4 ohm
    *Pasmo przenoszenia [Hz]: 26-2000 Hz
    *Materiał membrany: Kevlar i Celuloza
    *Zawieszenie górne: Piankowe
    *Kosz: Aluminiowy
    *Rozmiar głośnika [cale/mm]: 12" / 300 mm
    *Średnica membrany: 211 mm
    *Głębokość montażowa: 144 mm
    *Średnica cewki [cale / mm]: 3" / 75 mm
    *Karkas cewki: Aluminium
    *X-max [mm]: 8,1 mm
    *X-dam: 20 mm
    *Magnes [mm]: 190 mm x 40 mm
    *Waga: 9,9 kg
    *Fs [Hz]: 39 Hz
    *Qts: 0,53
    *Vas [L]: 10,9 l
    *Re [Ohm] :3,2 ohm
    *Le (1kHz) [mH]: 2,49 mH
    *BL: 18,5 N/A
    *Sd: 379 cm2
    *Qms: 6,06
    *Qes: 0,58
    *Mms [g]: 264,8 g
    *Cms [mm/N]: 0,07 mm/N
    WS 1209 AX YAKUZA oto parametry:
    *cena: 290,00 PLN
    *Moc [ Waty Max ]: 600 W
    *Moc [RMS]: 300 W
    *SPL [dB]: 87 dB
    *Pasmo przenoszenia [Hz]: 34-2000 Hz
    *Zawieszenie górne: Gumowe
    *Kosz: Aluminiowy
    *Średnica membrany: 215 mm
    *Głębokość montażowa: 180 mm
    *Średnica cewki [cale / mm]: 2" / 50 mm
    *X-max [mm]:7 ,5 mm
    *Magnes [mm]: 156 mm x 40 mm
    *Waga: 7,62 kg
    *Fs [Hz]: 30 Hz
    *Re [Ohm]: 3,2 ohm
    *Sd: 363 cm2
    Będe wdzięczny za każdą radę!
    ige
    WS to bardzo stra seria alapierda i nic ciekawego,sporo slabsza,nie polecam.
  • #3 4516408
    wladeczek5
    tak właśnie zastanawiałem sie bo nie wiedziałem dlaczego jest droższy. Widziałem obydwa i PW na prawde wydaje mi sie,że to solidny głośnik a w dodatku słyszałem jak on gra i zrobiło to na mnie wrażenie. Natomiast nie słyszałem WS i nie mam żadnego porównania do nich.
  • #4 4516975
    ige
    Tak jak mowilem WS to cienizna nie zawaracaj sobie wogole tym glowy.PW to tez zadna rewelacja,typowy glosnik do robienia lomotu pulsem jest ze jest dosyc wytrzymalym glosnikiem.
  • #5 4517304
    wladeczek5
    Jeśli chodzi o jakość dżwięku to mam głośnik JBL CS 1204 i jestem z niego na prawdę zadowolony,ale teraz potrzeuje coś do takiej mocnej "łupanki" i cenowo myślę że Yakuza bedzie w sam raz. słyszałem jak to gra i na prawdę robi wrażenie.
  • #6 4517364
    ige
    Ja tez ten glosnik slyszalem bo go mialem pare dni ;) jesli ci sie podoba jego brzmienie to sobie go spraw
  • #7 4517380
    wladeczek5
    A moge uzyskać jakąś podpowiedż czym najlepiej go zasilić,jaki dać wzmacniacz? Chodzi mi konkretnie o jakiś w miare tani,ale żeby dał sobie z nim rade. Pewnie najlepszy bedzie jakis monoblock? Bo moj Magnat Traxx 600 to pewnie prawie nic z niego nie wyciągnie.
  • #9 4517452
    wladeczek5
    Przeglądając inne tematy widze,że miałeś taki wzmacniaczyk,ale zauważyłem też,że jest on już praktycznie nie dostepny. A może coś innego? Może ktoś jeszcze ma jakieś propozycje? Najlepiej coś co można łatwo dostać,np na allegro
  • #10 4517538
    ige
    Sa nowki na allegro 990atx
  • #11 4517634
    wladeczek5
    Zastanawiam sie nad Carpower hpb-1502 500w Rms,to mysle,ze wystarczy z zapasem,wzmacniacz nie jest drogi tylko nie wiem jaka ma opinie?
  • #12 4517658
    ige
    Bardzo cienki wzmcniacz nie kupuj go w w szczegolnosci jelsi ma to byc do pw1203ax,testowalem taki setup i marnie....realna moc to 400w i bardzo niski df wzcniacz wcale nie jest tani,tani to byl jakis rok temu kiedy kostowal 350zl teraz to zadna rewelacja.Jesli chesz dobrze wykorzystac ten glosnik to ten wzmacniacz odpada
  • #13 4517681
    wladeczek5
    A Lanzar Vibe231 lub HTG234? Chyba to porównywalne sprzety i cena rownież. Bo właśnie interesuje mnie coś aby nie wydac za duzo kasy,a za te Lanzary to niecałe 500zl trzeba dac.
    ige
    propozycje jakie podal kolega cooler sa jak najabrdziej ok lanzar hmmm nie kupil bym tego
  • #16 4518328
    wladeczek5
    Dzięki chłopaki! Ciesze sie,że jest ktoś na kogo można liczyć w pomocy:) Te dwie opcje, tzn te dwa wzmacniacze pasują mi,a najbardziej chyba ten HIFONICS. Chyba po prostu poczekam,dozbieram i kupie coś z czego bede zadowolony:)
  • #17 4534306
    wladeczek5
    Sądzicie,że wzmacniacz Eyebird 1y500 da sobie rade z Yakuzą? Mam okazje kupic tanio wlasnie taki sprzet,ale potrzebuje coś właśnie pod względem Yakuzy.
