mp3 - zwiększenie pamięci, czy możliwe ??
paabson 24 Lis 2007 21:28 3372 9
  • #1 4516965
    paabson
    Witam!
    Mam starą mp3 128mb, czy da się jakoś zwiększyć pamieć ??
  • #2 4517499
    mariuz
    Musiałbyś kupić nową mp3 z większą pamięcią, przelutować kości i zmodyfikować oprogramowanie.
    Sam sobie odpowiedz czy to jest opłacalne ;)
  • #3 4517534
    bestler
    Admin DIY, Automatyka
    Jest to możliwe, nawet ja to robiłem. Sposób opisał Ci kolega, jeden post wyżej. Opłacalność takiego eksperymentu lokuje się grubo pod poziomem zera... ale satysfakcja jest.
  • #4 4517591
    paabson
    o to mi chodziło, dzięki za odpowiedz
    bestler, co dokładniej zrobić z oprogramowaniem ??
  • #5 4517604
    bestler
    nic, ja nic nie robiłem. Tylko przelutowałem pamięć - chciałem sprawdzić czy będzie działać i działało.
  • #6 4518879
    DJKamil94
    A napisz jak to przelutowałeś... też chce sobie bajer zrobić. No i powiedz czy ci coś sie wcina albo jakieś wady??
  • #7 4519644
    mariuz
    Kostka pamięci ma wymiary 12mm na 20mm
    I 48 wyprowadzeń.
    Jeśli czujesz się na siłach przelutować to samemu, to możesz się brać ;)
    Jednak widzę sens czegoś takiego tylko, gdy masz super extra wypasiony w rożne dziwne funkcje odtwarzacz 128MB i padnięty odtwarzacz 2gb ;)
    Z softem nie byłem pewien, więc wspomniałem profilaktycznie :)
  • #8 4521025
    paabson
    może być ciężko, szczególnie lutownicą za 16 zł :P
  • #9 4521211
    bestler
    Dajcie sobie z tym spokój. ja takich odtwarzaczy mam kilka różnych - wszystkie popsute. Postanowiłem kiedyś podmienić pamięć właśnie z ciekawości, czy mi się uda. Zrobiliśmy ten eksperyment z kolegą hot-airem, a w zasadzie to on lutował.
    Przy obecnych cenach odtwarzaczy pomysł ten uważam za całkowicie pozbawiony sensu.
    Paweł
  • #10 7313911
    DulAn2010
    Ja wpadłem na podobny pomysł - mam dwie "identyczne" mp3-ki Emmerson EK-7 obie po 256MB, jedna sprawna, a druga uszkodzona mechanicznie. Otóż struktura topograficzna płytki przewiduje miejsce dla dwóch kości pamięci (a wiem, że są identyczne urządzenia z pamięcią 512MB) zastanawiam się czy dolutowanie drugiej kości (z tej uszkodzonej) zdało by egzamin. Problem polega na tym, że w jednej (sprawnej) są układy:
    ATJ 2051
    EB159A8 58T8
    i pamięć
    Samsung 610
    K9F2G0800M
    PCBO
    TMB009ABC
    natomiast w drugiej
    ATJ 2051W
    F3140AB 53S
    oraz pamięć
    Hynix KOR
    HY27UF082G2M
    TPCB 611A
    M9SDI029Q
    i nie wiem czy będą one współpracowały.
    A może ktoś ma taką 512 i mógłby sprawdzić czy zamontowane w niej kości są takie same i czy wszystkie punkty lutownicze na płytce od strony kości są wykorzystane (bo u mnie nie).
