Witam wszystkich.Potrzebuje pomocy! kompletnie nie znam sie na programie WINISD.Jest temat w którym jest wszystko"krok po kroku"... wiem o tym ale i tak coś mi nie idzie.nie idę na łatwiznę tylko porostu chciałbym rade od specjalistów.mój znajomy kiedyś zrobił taką skrzynie. krótko mówiąc naprawdę daje rade.Zrobił ją na 25 CM - ALPHARD CW 1002 CX-RED SERIES.Dodaje zdjęcie.ja chciałbym zrobić podobna ale na 30.nie wiem jak obliczyć litry skrzyni.może tez miałby ktoś jakiś pomysł jak zrobić żeby głośniki tak "nie wystawały" magnesem do góry bo to wygląda bleee .może jakaś Pleksi ?chce tą skrzynie do domu(szeregowo 4 ohm + 4 ohm = 8 ohm)mam 8 ohm owy wzmacniacz (NAD2600 + przed wzmacniacz NAD1300).proszę o pomoc ! może ktoś ma jakieś inne pomysły co do obudowy.
<center>Parametry głośnika >>ALPHARD CW 1202 CX-RED SERIES<< </center>
DANE TECHNICZNE :
Impedancja [ohm] 4
Rozmiar głośnika [cale/mm] 12 / 309
Magnes [mm] 125 x 40
Moc [ Waty Max ] 400
Moc [RMS] 200
Magnes waga [g] 1888
Pasmo przenoszenia [Hz] 35-3000
SPL [dB] 86
Karkas cewki Alu
Średnica cewki [cale / mm] 2.0 / 52
X-max [mm] ±4,7
Fs [Hz]
Re [Ohm] 3,6
Le (1kHz) [mH]
BL 7,8
Qts 0,77
Qms 2,41
Qes 1,14
Vas [L] 7
Mms [g] 86,8
DANE TECHNICZNE :
Impedancja [ohm] 4
Moc [RMS] 200
SPL [dB] 86
Karkas cewki Alu
X-max [mm] ±4,7
Fs [Hz]
Re [Ohm] 3,6
Le (1kHz) [mH]
BL 7,8
Qts 0,77
Qms 2,41
Qes 1,14
Vas [L] 7
Mms [g] 86,8
