jaki wzmacniacz ALPHARD MF-2s czy CARPOWER HPB-602
mlody2422 25 Lis 2007 17:50 3699 38
  • #1 4519698
    mlody2422
    Witam mam skrzynię basową magnat xpress12 i nie wiem który wzmak byłby lepszy
  • #2 4519878
    maxtz
    Jeżeli chodzi o te dwa wzmacniacze to bez żadnej dyskusji bierz CARPOWER-a do tego magnata będzie wprost idealny :)
  • #3 4519895
    mlody2422
    myślałem że alphard to też jakaś firma noi ciut tansza
    a coś z blaupunkta gta ????
  • #4 4519922
    maxtz
    bierz tego CP a będziesz zadowolony z wydanych pieniędzy użyj "szukaj" a zobaczysz ile osób go na tym forum chwali ;)
    I zapomnij o tym alpierdzie no chyba że chcesz żeby ten magnat "pierdział" a nie grał.
  • #5 4519951
    mlody2422
    dzięki przekonałeś mnie jak go kupię będę pytał o sposób podłączenia narazie dzięki
    bo trzeba go chyba będzie mostkować a pojęcia o tym niemam
  • #6 4519998
    maxtz
    Wszystko znajdziesz na forum wystarczy poszukać :)
  • #7 4520202
    wladeczek5
    Alpharda sobie darój bo nie podoła temu głośnikwi. Ja miałem do tego głośnika wzmacniacz Magnat TRAXX 600 i było po prostu super,to jest 4 kanałowy, w mostku ma 2x 200w RMS. Możesz sie rozejrzeć za Magnatem TRAXX 300 to jest to samo ale 2 kanały,w mostku ma 200w RMS czyli tyle samo co Xpress 12. Według mnie bardzo dobra konfiguracja
  • #8 4521358
    BlueSystem
    a według mnie nie :) Wzmacniacze magnata należy sobie odpuścić. Carpower'y to też zadna rewelacja, ale jako tania alternatywa TYLKO do suba to może być, przodu bym tym nie zasilał :)
  • #9 4524769
    mlody2422
    hmm to teraz już nie wiem to może jakiś inny wzmak tylko nie wiem jaki
  • #10 4524795
    izotopekMax
    a ile masz kasy na wzmacniacz? Twoj glosnik nie jest pokroju np pb. Wzmacniacz cp tez nie jest wiec beda ze soba wspolgrac
  • #11 4525687
    Runcajs
    fakt faktem carpower cudo nie jest ale do suba bedzie ok wiec mozesz go brac spokojnie.. co do magnata no jego wzmaki faktycznie nie zachwycają ale na cienkim subie tez da sie zyc ale to jednak nie to :) choc skoro kolega pisal ze u niego byl traxx 600 i gralo ladnie wiec kto wie moze akurat z trefnymi sie spotkalem a byla jakas perelka.. pozdr
  • #12 4527762
    wladeczek5
    Ja miałem Jbl cs60.2 a teraz zmieniłem na Magnata Traxx 600 i musze przyznać,ze jestem z niego na prawde zadowolony. Niby to jest sprzet o klase niższy od Jbla,ale ja na prawde uważam,ze nie jest gorszy jakościowo. Na twoim miejscu kolego tak jak pisałem rozejrzałbym sie za Traxx 300 to jest dwukanałowa wersja tego wzmacniacza co ja mam. Moja opinia to nie jest żadna zmyślona, ani typu "wydaje mi sie..." lecz na prawde miałem ten sprzet- Magnata Xpress 12 w połączeniu z moim Traxx-em.
  • #13 4528391
    tenga
    jeśli chodzi o alpharda to wszystko jest dobrze jak jest nowy a po czasie sa taki zakłucenia ze szok znajomy prowadził je w sklepie i miał z nimi duzo reklamacji
  • #14 4528437
    mlody2422
    ok popatrzę za traxx 300 a alpharda sobie odpuszczę widzę że niema dobrych opini na jego temat
    A co powiecie o tym MAGNAT ROCK 4000 bo tak sobie pomyślałem że wzmacniacz magnata i sub też magnata to może fajnie chodzić
  • #15 4530108
    wladeczek5
    w cenie jaką musisz dać za nowego Rock 4000 to kupisz używanego Traxx 600 taki jak moj,lub o wiele taniej Traxx 300 i to przecież też Magnat. A w dodatku Rock 4000 ma 2x65wRMS a Traxx 300 ma 2x75wRMS
    a tu masz przykładowe fotki jak wygląda Traxx 600. Traxx 300 tak samo wygląda tylko troche mniejszy jest
  • #16 4532862
    mlody2422
    wygląda ładnie a może ma ktoś skrzynię magnata i się wypowie czym ją zasila wtedy łatwiej by było zdecydować
  • #17 4533240
    mukade
    Na jednej z aukcji widzialem kenwood kac-921. Jestem przekonany, że napędzi Twój subwoofer lepiej niż wyżej wymienione propozycje.
  • #18 4533263
    qstosz
    zgadzam się w 100% z mukade
    ten kenwood jest lepszą propozycją
  • #19 4535757
    mlody2422
    no może i tak ale widzę że ten kenwood jest jeden na alegro i to w wizualnie kiepskim stanie
  • #20 4536540
    mukade
    Twój wybór... Wzmacniacz zawsze można jakoś schować, a dźwięku już nie :)
  • #21 4538757
    mlody2422
    to podsumowując jak wezmę carpowera to będzie to grało czy nie????????????
  • #22 4538872
    mukade
    Będzie dobrze grało. Możesz śmiało wziąć.
  • #23 4538924
    Diazd
    I nie będziesz musiał pytać o podłączenie bo wszystko jest w instrukcji.
  • #24 4539448
    mlody2422
    czyli będzie grało a będzie mnie słychać ??
  • #25 4541994
    wladeczek5
    więc chodzi ci o to czy bedzie cie słychac na zewnatrz? A to juz zależy przede wszystkim od samochodu. Najlepiej jest w hatchback-ach lub w kombi,wtedy dość mocno słychać jest na zewnątrz. Gorzej jest juz gdy masz sedana. Ja mam na przykład Vectre sedan to w środku stuka ładnie i na prawde można cieszyć sie ładnym basem,ale na zewnątrz to juz nie słychać mnie z duzej odleglosci.
    Wiec jaką masz fure?
  • #26 4542664
    mukade
    wladeczek5, zdaje mi się, że jest dokładnie odwrotnie... Pozatym to zależy jeszcze od grubości blachy i kondycji uszczelek. Nie jestem fanem grania na zewnątrz, ale z tego co wiem, pomaga wysokie zestrojenie skrzyni (pomijając oczywiście dużą moc, o której możesz zapomnieć w tym przedziale cenowym).
  • #27 4542775
    wladeczek5
    Jesli chodzi o te granie na zewnątrz to akurat przetestowałem to w takiej samej Vectrze tylko hatchback i nie dość,ze na zewnątrz to również w środku gra o niebo lepiej. Sedan(np moja Vectra) ma bagażnik odzielony od reszty i dość mocno wyciszony,pólka,która jest za tylną kanapą jest podwójna bo na górze jest nornalna taka jak w każdym samochodzie a pod spodem jest druga z bardzp grubej blachy. Na przykładzie hatchbeck-a lub kombi to tam masz praktycznie niczym nie odzielone bo w hatchback-u masz jedną półeczkę,która podnosi sie razem z klapą od bagażnika a w kombi albo nie masz nic,albo tylko zasuwę. Przetestowałem to właśnie na Magnacie Xpress 12 a teraz na JBL CS 1204. Nie wiem czy to są słuszne spostrzeżenia,ale wydaje mi sie,ze BR lepiej słychać na zewnątrz,ale to tylko słyszałem od kolegi bo ja mam w Closed,ponieważ zależy mi aby mieć sporo miejsca w bagażniku. Pozdro
  • #28 4542792
    mukade
    To, że w hatchbacku i kombi gra lepiej w środku niż w przypadku sedana, to jasne. Z tym się zgadzam. Ale myślałem że jeżeli mówimy o graniu na zewnątrz, to sedan jest głośniejszy. No cóż, najwidoczniej nie każdy. No ale już mniejsza o to, bo siedzi się w środku :) Pozdro.
  • #29 4542827
    wladeczek5
    Dla jednych liczy sie jakość dzwieku w środku a dla innych to,aby wyróżniać sie z daleka i aby było ich słychać na zewnątrz. Ja osobiście należe do tych pierwszych,ale muszę przyznac,ze czasem każdy chce sobie "przyszpanować"
  • #30 4543849
    mlody2422
    hehe ja mam punto 1 (kropeczka)
    przede wszystkim ma dobrze grać w środku ale faktycznie fajnie czasem poszpanować
