Jaki GDN do pudeł ZG30C114?
turbo_rzepka 25 Lis 2007 18:08 1640 18
  • #1 4519775
    turbo_rzepka
    Jaki polecalibyście głośnik nisotonowy do takich kolumn. Z oryginalnych kolumn zotał tam tylko wysokotonowe GDWK 9/60/1 (są po wymianie cewek).
    Wcześniej grał ARN6688 ale jeden się już spalił a drugi jest nadpalony. Kupic takie same tesli? czy może:
    GDN 20/80/8 80 W RMS 8 OHM STX koszt 31 zł sztuka
    albo jakiś 20 cm Tonsila tylko jaki? zależałoby mi na tym aby wytrzymały one w miare dużą moc
    czy ten podany wyżej STX rzecywiście ma 80W RMS?
  • #2 4520002
    Mc`sFrYcO
    Witam! A jaki i jakiej mocy masz wzmacniacz że tak palą ci się te głośniki? Głośnik stx- a z powodzeniem powinien wytrzymać te 80W z tym że musiał byś dodać jeszcze jakiś głośnik średniotonowy bo ten stx na pewno nie przenosi tak ładnie średnich tonów jak oryginalny tonsil który nadawał się do zestawów 2 drożnych, i tutaj proponował bym ci zbudować nowe kolumny bo tak będzie ci o wiele łatwiej, zwróć uwagę że musisz do nowego głośnika obliczyć obudowę, zrobić zwrotnice, musisz także użyć jakiegoś głośnika średniotonowego a do starej obudowy ciężko było by go wsadzić
  • #3 4520011
    SzokalML
    Poziom 36  
    GDN 20/40 Od tonsila. ok. 50 zł /szt - w ten sposób będziesz miał kolumny "jak oryginalne" - tym bardziej , że chyba zwrotnice są od oryginałów? Możesz też kupić regeneraty, po wymianie zawieszeń górnych (pamiętaj - żeby były na piankowe).
    STX ma 80 watt RMS, ale nie zagra głośniej od tonsila, bo jest cichszy.
    Co ci tak zalezy na mocy, masz wzmacniacz o mocy 80 watt? Bo jak mniej, to nie ma sensu.
    Zresztą pewnie musiałbyś znów wymieniać cewki w GDWK po władowaniu takiej mocy :)
  • #4 4520039
    Gordon Commodore
    Moim zdaniem to nie ma mowy o STXach, czy Teslach. Mam dokładnie takie kolumny i też wymieniałem w nich głośnik niskotonowy. Na GDN 20/40 4Ω.
    Grają rewelacyjnie, niskich tonów nie brakuje.
    Jeżeli potrzebujesz mocniejszych kolumn to zostaw te ZG30C114 w spokoju, sprzedaj pudła i kup albo zrób coś samemu. Głośnik możesz wsadzić nawet taki co będzie miał na magnesie 5000W ale o tym jak to będzie grało to nie wspomnę...
    Kombinacje z głośnikiem średniotonowym w tych kolumnach odradzam. Za mała obudowa. Z resztą była wersja takich kolumn poszerzona o sekcję średniotonową - ZG40C115.
    Może paleniu się głośników winien jest wzmacniacz, który generuje przesterowania - od tego podobno palą się głośniki.
    Tak jak mówiłem, chcesz mocy - odpuść sobie psucie tego zestawu głośnikowego.
    P.S. Nie było takiego głośnika jak GDWK 9/60/1. W tych zestawach stosowano albo GDWK 9/40 i odmiany, albo GDWK 9/80.
  • #5 4520049
    turbo_rzepka
    niestety nie ma tam oryginalnych zwrotnic, są JANBO X-2 (Dopuszczalna ciągła moc przenoszona przez zwrotnicę-300 VA; Częstotliwość podziału-5000 Hz; Tłumienia 12/12 dB/okt.)
    do napędu mam: Technicsa SU-8088K/ JVC A-X40 (Super-A)
    chyba jednak trzeba pomyślećnad mocniejszymi kolumnami no ale na razie trzeba zrobić te stare
    ten technics może być uszkodzony a jvc jest dopiero w drodze
    no dobra GDWK 9/80, ale jakie psucie??przecież z tego zestawu został tylko gdwk
  • #6 4520160
    Gordon Commodore
    A na ile orientacyjnie odkręcałeś ten wzmacniacz?
    Myślę, że wsadzanie tam mocniejszych głośników, pod które obudowy ZG30C114 nie były projektowane to właśnie psucie.
    Lepiej włóż tam orginalnego GDN 20/40 albo pozbądź się tych kolumn i zacznij szukać czegoś nowego.
    Nie chodzi o zepsucie wzmacniacza, chociaz wtedy też by popaliło wszystko. Jeżeli wzmacniacz gra na absolutne full, to zaczynają pojawiać się zniekształcenia nieprzyjemne dla głośników.
  • #7 4520298
    turbo_rzepka
    nie ja to wymysliłem, kupiłem taki zestaw "w promocji"
    który GDN i dlaczego 40-stka?
    dlatego kupiłem klase super A
  • #8 4520505
    Gordon Commodore
    Nowy ProTonsil GDN 20/40 4Ω. 40W dlatego, że w orginale było 30W. Jak najbliżej parametrami do orginału.
    Taki: http://www.skleptonsil.pl/go/_info/?id=734
    Albo sprawny orginalny GDN 20/30/1 4Ω z wykruszonym zawieszeniem, rozwaloną membraną. Ważne żeby był sprawny elektrycznie. Wysyłasz taki na regenerację do serwisu ProTonsil, albo do Umifonu - cena około 40 zł za regenerację 1szt.
    Myślę, że bardziej opłaca się nowy głośnik - cena prawie taka sama, a przetwornik nowy na gwarancji.
  • #9 4520526
    turbo_rzepka
    a wziołeś pod uwage czestotliwość podziału, zwrotnica nie jest oryginalna, co z tego ze ten model bedzie najbliższy oryginału i dlaczego 4Ω?
  • #10 4520631
    Gordon Commodore
    W orginale było 4kHz, tu masz 5kHz.
    A już najlepiej to by było gdybyś zwrotnicę wstawił orginalną. Tym bardziej ten STX to chyba tu jak pięść do nosa.
    Zwrotnica na 8 ohm, czy cztery?
    Dlatego ten głośnik, że parametry obudowy oblicza się też z parametrów głośnika.
    Widzę dwa rozwiązania:
    a) Zwrotnica 4kHz, GDN 20/40
    b) Sprzedaj te kolumny i kup coś innego.
  • #11 4521449
    turbo_rzepka
    ja to mam wrażenie ze twoja wiedza jest mniejsza niż moja, niby wiesz o co chodzi ale nie potrafisz powiedziec konkretnie
    wiem co było oryginalnie w tej kolumnie i nie musisz mi o tym pisać
    wiem zę najlepiej by było jakbym miał oryginalną zwrotnice ale przecież napisałem na samym początku jak jest i nie mam zamiaru jej wyrzucać
    zwrotnica jest na 8 Ohm
    wariant a) czyli powrót do oryginału, nic nowego
    wariant b) bardzo dobre rozwiażanie ale trzeba mieć na to kase
    a konkretnie chodziło o to w tym temacie co dopasować do tego co już jest a nie wracać do oryginału
    może pasował by tu GDN 20/40/16, jakiś GD 20/25, GD20/50, trzeba by zrobić symulacje w WinISD, dostać konkretny typ jest ciężko, dlatego szukam dobrej alternatywy
  • #12 4522729
    Gordon Commodore
    Jeżeli mówisz o GDN 20/40/14 (nie słyszałem o 20/40/16) to byłby to lepszy głośnik do tej zwrotnicy niż 20/40.
    Na szerokopasmowcach może brakować dołu.
    Średniotonowca tam nie upchniesz, musiałbyś zmienić całą przednią ścianę kolumny. Poza tym - zmiana zwrotnicy na trójdrożną.
    Myślę, że jednak najlepsze rozwiązanie to zmiana kolumn. W obudowach Tonsila najlepiej zagra głośnik tej firmy i basta, a tu i tak nie zagra tak jak powinien z powodu zwrotnicy.
  • #13 4524042
    turbo_rzepka
    a ja o takim nie słyszałem :D nieważne, chodzi o to żeby grał w miare wysoko
    może ale nie musi
    to nie wczodzi w gre i nawet nie było brane pod uwage
    Nabijaj sobie posty w innym temacie. Przedstawiłęm problem a Ty cały czas piszesz o tym samym, takie rady to nie rady. chyba lepiej zamknąć temat
  • #16 4525472
    SzokalML
    Poziom 36  
    Hm... ale jak to, zarówno na 4 jak i 8 ohm? To mnie zastanawia... przecież do podziału w przypadku głośników 4 ohm stosujemy inne wartości kondensatorów i cewek niż do 8 ohm.
    Czy STX drogi.. .hm.. ciężko będzie taniej znaleźć coś przyzwoitego.
  • #17 4525625
    Mody
    Obudowa tego zestawu ma około 20 litrów. Wrzuć dane głośników do symulatora i wybierz ten który będzie dobrze się zachowywał. Wsadzenie gds22 to trochę zły pomysł ten głośnik to średniak i niskich tonów z tego nie wiele uzyskasz. Jeśli chcesz coś mocniejszego możesz pokombinować z mocniejszymi 20-stkami tonsila ale będzie cię blokować pojemność obudowy.
  • #18 4527095
    SzokalML
    Poziom 36  
    To nie jest "średniak" tylko szerokopasmowiec. Wystarczy popatrzeć na wykres, a także na konstrukcje zrobione na tych przetwornikach - wcale nie jest tak źle z basem, chociaż na pewno GDN 20/60 tonsila czy podobny wydobędzie więcej niskich.
  • #19 4530969
    Mc`sFrYcO
    Ale jak już kupować GDN20/60 lub coś podobnego to szkoda żeby taki przetwornik się "kisił" w tych około 20L lepiej zrobić nową wyliczoną obudowę pod ten przetwornik, do tej kolumny co masz teraz to najlepiej jak byś kupił GDN20/40 gdyż ten głośnik ma dość szerokie pasmo przenoszenia i nie trzeba średniaka, a jeżeli ta kolumna z tym głośnikiem nie będzie ci odpowiadać to sprzedaj i jak pisałem zrób coś samemu bo ta obudowa jest za mała na "prawdziwego" niskotonowca do którego trzeba około 30L i głośnika średniotonowego którego w obecnej obudowie nie masz nawet gdzie upchnąć
