Uszkodzony przekaźnik świec żarowych (191 911 261C)
marcinkrasny 25 Lis 2007 21:18 20182 9
  • #1 4520679
    marcinkrasny
    Mam problem z tym przekaźnikiem w związku z tym mam pytanie czy ktokolwiek podejmował sie naprawy tego urządzenia nr katalogowy (191 911 261C). Objawy są takie ze generalnie nie załącza obwodu podgrzewania świec żarowych. Pare razy przepalała sie cewka napięciowa w środku po złączeniu dwa razy zadziałał a następnie znowu to samo. Zakupiłem juz zamiennik w sklepie ale są duzo gorsze "skleił" sie w wyniku czego rozładował mi akumulator. Wiem, że można kupić używany na szrocie ale może to jakas drobna usterka dodam że moje auto to Golf III 1.9 D.
  • #2 4530560
    marcinkrasny
    Może ktoś ma albo wie skąd wziąć schemat do tego urządzenia.??
  • #3 4531031
    gordon1
    Sprawdz czujnik wlaczania sterownika swiec zarowych , a sterownik to koszt 50 zeta , warto sie bawic w naprawe ?
  • #4 4533381
    marcinkrasny
    Gdzie znajde ten czujnik właczania? Chodzi o to że zakupiłem juz sterownik za 48 zł i skleił sie wiec moze warto podjac probe naprawy orginalnego? Koszt orginalnego to 90 zł.
  • #5 4533504
  • #6 4533559
    marcinkrasny
    Przekaxnik oznaczony jako 102 juz wymieniony, natomiast kolega pisze o jakims czujniku wlaczania sterownika.
  • #7 4533746
    gordon1
    Jesli wymieniłes stycznik na taki bez styku T , bo tu jest sterowanie masa z tego wyłacznika o ktorym pisałem , to nic nie musisz z nim robic .Na kroćcu od termostatu masz ten czujnik albo jak kto woli termiczny wlacznik sterownika ,jak silnik sie nagrzeje to podaje mase na sterownik i przestaje grzac , to tak w skrocie .Jak masz stycznik 7 pinowy ze stykiem T to sprawdz działenie tego czujnika .
  • #8 9449965
    marcinkrasny
    Problem sie rozwiązał dopiero niedawno uszkodzona kostka w stacyjce jak ręką odjął wszystkie problemy z odpalaniem. Polecam koszt to 15-20 zl.
  • #9 9551934
    altare1
    sprawdź jeszcze zimne luty w środku w przekaźniku. szczególnie te na łączeniu wsuwek
  • #10 9556416
    marcinkrasny
    Sprawdzony niby wszystko dobrze.
