GDN 30/60/1 6ohm regeneracja na 8ohm
AnianAS 26 Lis 2007 00:53 1425 7
  • #1 4521497
    AnianAS
    Potrzebuje rady !!!
    Mam głośnik Tonsila z kolum Altus 140, jest on jednak spalony i zamierzam go zregenerować.
    Chce wykorzystac cewke o średnicy zewnętrznej 37mm, srednicy wewnętrznej 36mm i wysokości rdzenia cewki 21mm, wysokośc całej budowy cewki 44mm, 8 ohm.
    Czy taka cewka nadaje sue do regeneracji tego głośnika ???
    Jeśli tak to na jakie wysokości cewka musi byc osadzona w magnesie ???
    Jeśli uda sie naprawić ten głośnik to chce z niego zrobić subwoofer do auta, czy skrzynia zamknięta o kształcie sześciana 50L będzie odpowiednia ???
  • #3 4521510
    AnianAS
    co to znaczy ~2" ??
    Cewka oryginalna jest duzo mniejsz jesli chodzi o wysokośc budowy ui wysokośc rdzenia cewki, natomiast średnice sa takie same.
    Cewki o średnicy 48mm są montowane w głośnikach 30/80/... i 30/100/...
    4ohm raczej nie poniewaz w przyszłości głośnik bedzie wykorzystany pod subwoofer do kina domowego
  • #4 4521854
    ige
    nie wstawiaj dluzszej cewki do tego glosniak bo on nawet na orginalenj potrafi uderzyc o podbiegunik
  • #5 4522107
    AnianAS
    nie mam innej cewki, moge tylko tą wsadzić
  • #6 4522914
    ige
    a takim razie ta co posiadasz sie nie nadaje
  • #7 4597814
    Q-mac
    Sprawdź czy karkas cewki nie jest zbyt niski-może nie dosięgnąć membrany. A przypadkiem ta cewka nie jest od STX? Ja taką zastosowałem-stuka i jest zbyt niska, musiałem wydłużać. Do Suba sie głośnik nie nada. Tylko 11 cm magnes a wychylenie Xdam będzie około 6-7 mm czyli bardzo mało jak na suba...
  • #8 4605294
    wasikkamil
    wiesz wkładajac nową cewke do tego głosnika...zmienisz wszystkie parametry , owszem bedzie grał ale to juz nie bedzie ten bass to juz nie bedzie TONSIL....
