Problem z nokia 6230i i bluettoth firmy blusoleil
jaxsg 26 Lis 2007 11:08 1188 12
  • #1 4522026
    jaxsg
    Witam. Po podłączeniu telefonu przez blutooth komputer widzi mi wszystkie pliki ale nie można ich zgrać na dysk. Może ktoś wie o co chodzi?
  • #2 4522126
    Jacek Eltronix
    Jak próbujesz przegrac te pliki?Bierzesz kopiuj i wklej?Na pewno nie da sie przegrac wszystkich plikow na raz-musisz kopiowac pojedynczo.
    sprawdz tez czy pliki nie sa zabezpieczone przed kopiowaniem.
  • #3 4525338
    jaxsg
    Próbuje na wszystkie sposoby. Miedz innymi prze kopiuj i wlej. Gdy chce zobaczyc jakies zdjecie z telefonu to mi je otwiera bez problemu. a na dole leci pasek jak by było kopiowane. Mam ten sam problem tez z SE k700i.
  • #4 4525572
    Jacek Eltronix
    A jak ty próbujesz obejrzec np.zdjecie?Z poziomu telefonu czy juz z poziomu pliku skopiowanego na komputerze?Bo ten pasek "lecący"na dole swiadczy o tym,ze dopiero kopiuje albo otwiera plik,ale z poziomu telefonu,a ty musisz je skopiowac na komputer.
  • #5 4525697
    jaxsg
    z poziomu telefonu.
  • #6 4525860
    Jacek Eltronix
    No to skopiuj najpierw pliki na komputer i dopiero je otwieraj.Jak nie wiesz jak kopiowac przez bluta z telefonu na komputer,to po prostu zaznaczaj jeden plik i przeciagaj go sobie na pulpit.
  • #7 4529088
    jaxsg
    No właśnie nie da się kopiowac!
    Pomocy. prosze mam tam naprawde ważne zdjęcia.
  • #8 4529815
    Jacek Eltronix
    Jak nie mozesz sobie poradzic z tym blutem,to nie zostaje ci innego,jak zgrac te pliki na karte pamieci i skopiowac je z karty pamieci-tu mowie o 6230i.A k700 to zostaje ci chyba tylko irdka,ale jak nie poradziles sobie z blutkiem,ktorego obsluga i instalacja jest banalna,to moze lepiej jednak nie bierz sie za irdke,bo to dopiero jest hardcore.
  • #9 4533186
    jaxsg
    To moze ty mi wytłumacz tak banalny problem jak kopiowanie plików z telefonu... Z instalacja to problemu nie mam. Na starym kompie tez wszystko działa. A tu nie moge ich kopiowac mimo że je widzi!
  • #10 4533553
    gsmfan
    Kolego a probowales uzyc programu z noki ?? :> Nokia pc suite doskonale dziala z tym telefonem przez blue - sprawdzone.
  • #11 4536405
    jaxsg
    Tak.Probowałem ale w momencie gdy chcę wejść w transfer plików wyskakuje mi jakis problem po angielsku i nic z tego. a kiedys mi wszystko dzialalo.
  • #12 4548309
    Pikolini
    W bluesoleil klikasz na urzadzenie 2 razy i wyswietla ci dostepne uslugi na urzadzeniu.
    Jezeli masz FileTransferProt. to dobrze. Skojarz telefon z kompem (uwierzytelnij kodem) i mozesz przegladzac zawartosc urzadzenia na kompie i kopiowac metoda drag & drop. WAZNE. Lepiej nie miec hasla na karte pamieci i byc zalogowanym na kompie z pelnymi uprawnieniami (admin).
    Tak jak pisze <Jacek Eltronix> czesto trzeba kopiowac pojedynczo, ale sie da. Jak nie pomoze, to skombinuj nowsza instalke bluesoleil.
  • #13 4555856
    jaxsg
    Na innym komputerze jest wszystko ok a u mnie nadal nie można kopiować.
