Witam wszystkich i proszę o POMOC. Mam glośnik GDN 20/40 4ohm i staram się zaprojektować jakąś obudowę do niego (szukałem wszędzie) i niby już by się udało (w programie WinISD beta) i wymyśliło mi obudowę z bass reflex-em więc zakupiłem wszystko co trzeba, ale dla pewności dane wprowadziłem do WinISDpro i pokazało mi całkiem co innego, mało tego, wyświetla mi błąd danych i nie pokazuje wymiarów obudowy. Wiem, że było podobnie o tym ale co zrobić. Więc proszę, może ktoś już kiedyś wyliczył do niego obudowę lub jak może nich pomoże mi wyliczyć bo nie daję rady. Z góry wielkie dzięki i przepraszam
Tu są wszelkie dane do niego
* Impedancja - 4 [Ohm]
* Pasmo przenoszenia - 45 - 3 500 [Hz]
* Moc nominalna (obudowa 36 dm^3, 100 godz. ciągłej pracy) - 40 [W]
* Moc maksymalna - 60 [W]
* Efektywność - 90 [dB]
* Częstotliwość rezonansowa FS - 45 [Hz]
* Rekomendowana częstotliwość podziału -
* Rezystancja cewki - 3,2 [Ohm]
* Wysokość cewki - 7 [mm]
* Średnica rdzenia cewki - 25 [mm]
* Wysokość szczeliny - 8 [mm]
* Szerokość szczeliny - 1,675 [mm]
* Średnica zewnętrzna magnesu - 90 [mm]
* Średnica wewnętrzna magnesu - 45 [mm]
* Wysokość magnesu - 13 [mm]
* Waga magnesu - 0,31 [kg]
* Indukcja w szczelinie B - 0,65 [T]
* Energia w szczelinie - 188,4 [mJ]
* Materiał magnesu - ferryt
* Materiał membrany - celuloza
* Materiał zawieszenia - pianka
* Materiał korpusu cewki - nomex
* Materiał cewki - miedź
* Materiał kosza - blacha stalowa
* Objętość ekwiwalentna VAS - 0,056 [m^3]
* Dobroć mechaniczna QMS - 5,45 [-]
* Dobroć elektryczna QES - 0,62 [-]
* Dobroć całkowita QTS - 0,56 [-]
* Całkowita masa ruchoma MMS - 0,015 [kg]
* Podatność mechaniczna zawieszeń CMS - 84x10^-5 [m/N]
* Wskaźnik siły BI - 4,95 [Tm]
* Powierzchnia czynna membrany SD - 0,021 [m^2]
* Uwagi -
* Waga głośnika - 1,2 [kg]
* Uwagi -
