Subaru Legacy 1996 - problem ze sterowaniem centralnym
demolek 27 Lis 2007 01:23 3466 9
  • #1 4524980
    demolek
    Witam, dzisiaj pierwsze podejście do podłączenia centralki do sterowania zamkiem centralnym niestety nieudane. Auto posiada sterownik do zamka centralnego sterowany pilotem z diodą IR ale jest upierdliwe i chce dodać sterownik na pilota radiowego. W drzwiach kierowcy jest siłownik, nie moge za cholerę znaleźć miejsca ani sposobu wysterowania tego siłownika oraz jego braci (slave). Pomocy! Czym i jak jest sterowany ten cholerny zamek! Odkryłem ze mozna podać mase na jeden z przewodów idących do siłownika co powoduje zamknięcia zamka, ale żaden sygnal nie powoduje otwarcia.
    Czy ktoś moze miał do czynienia z tym autem ?
  • #3 4525331
    demolek
    W jaki sposób można zrealizować za pomocą jednego przekaźnika dołączanie masy oraz rozłączanie obwodu? Czy można zrobić to na jedno sekcyjnym przekaźniku czy raczej na dwu? Czy mógłbyś wrzucić jakiś szkic ?
  • #4 4525455
    renqien
    Poziom 32  
    No przestań! Może jeszcze nosek wytrzeć?
    Zadziałanie przekaźnika podpiętego pod zamykanie ze sterownika ma rozłączyć zadany przewód. Otwieranie ze sterownika podpinasz bezpośrednio pod przewód w samochodzie. Powinno ci to wystarczyć.
  • #5 4525470
    demolek
    Wszystko fajnie tylko ze sterownik który kupiłem nie ma funkcji podawania masy do sterownika zamka centralnego tylko sam jest sterownikiem zamka centralnego ma wyjscie na siłownik master oraz wejscia ze sterownika(alarmu) do otwierania tych siłowników.
  • #6 4525479
    Bartek elektromechanik
    No i w czym problem,jaki sterownik?
    awysoki
    Temat jest do zrobienia .Robisz sterowanie z przewodow niebieskiego i zielonego .Wstawiasz diody tak zeby puszczaly plusa . Na rozwarcie przewodu fabrycznego centralnego jeden przekaznik , natomiast drugi przekaznik do zmiany polaryzacji z plusa na minusa .
  • #9 4525566
    demolek
    Ok, czyli potrzebuję dwóch dodatkowych przekaźników i diody prostownicze, mam wysterować je przewodami zasilającymi siłownik?
    pierwszy przekaźnik zasilam z przewodów zielony i niebieski czy zielony lub niebieski i masa?
    Jak zrobić zmianę polaryzacji z plusa na minusa na drugim przekaźniku ?
    z góry dziękuję wszystkim za pomoc
  • #10 4525792
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Post był raportowany /dwa razy/.
    Zamknąłem -->Reg. pkt 8.1
