Fabryczne miejsca na głośniki Megane 2006
Diazd 27 Lis 2007 19:52 2432 6
  • #1 4527335
    Diazd
    Witam!
    Czy zna ktoś wymiary fabrycznych miejsc na głośniki w Renault Megane 5d r.2006?
    Wiem że z przodu są 13cm a z tyłu 10cm, ale czy ktoś zna głębokość tych otworów? Wiem, że można wstawić 16, ale nie chce nic ciąć.
    Diazd
  • #2 4527901
    izotopekMax
    Masz miare...idz i zmierz a nie pytaj glupio
  • #3 4528090
    Diazd
    To chodź i zdejmij mi tapicerkę :D
    Gdybym mógł to zmierzyć to bym nie pytał nie sądzisz? Chodzi o to, że muszę kupić głośniki i pojechać do jednego znajomego mechanika i je założyć, a że on ma warsztat 100km odemnie to liczyłem na to, że znajdzie się tu ktoś kto oszczędzi mi zdejmowania tapicerki i wyłamywania połowy zatrzasków lub jeżdżenia przez tydzień bez tapicerki jednym małym postem. I bynajmniej nie prosiłem, żeby ktoś zdejmował tapicerkę u siebie, ale liczyłem na to, że ktoś miał taki sam problem i zna tą głębokość.
  • #4 4528436
    izotopekMax
    A co myslisz ze ja nie jezdzilem bez tapicerki ? Ja jezdzilem 2 tygodnie bez tapicerki drzwiowej, bez siedzen tylnych, i wszystkie plastiki w samochodzie mialem rozebrane do tego.
    Hms a co ty chcesz wylamywac? skoro Ty to wylamiesz to znajomy mechanik tez to wylamie.:D
    100km...to tak naprawde nie duzo...najpierw jedz do swojego mechanika lub punktu car audio i zapytaj.Moze juz montowali w takim samochodzie to beda wiedzieli. najpier rozbierz a potem kup.
    I nie napalaj sie tak zbytnio.Lepiej poszukac spokojnie, kupic pozniej niz za predko te glosniki.
    milejow
    W blasze drzwi sa otwory na glosniki 165mm ale musisz wyciac w tapicerce miejsca na glosniki 130mm bo inaczej nie zapniesz jej do drzwi.Glosniki 130mm montowane sa do tapicerki drzwi i tego mocowania trzeba sie pozbyc,zostaje tylko sama maskownica.z glebokoscia nie ma problemu,spokojnie wchodza glosniki(np.helix db 62,1)
  • #6 4528811
    Diazd
    Dzięki mieljow:)
  • #7 4530263
    mukade
    Zawsze możesz wypuścić głośnik przez tapicerke, stosując "długi" dystans z MDF (taki pierścień). Swoją drogą to nie wiem jakby Ci się miało opłacać to jechanie 100km do mechanika. Taniej zrobią Ci w salonie car audio, a są takowe we Wrocławiu. Pozdrawiam.
