Samsung SyncMaster 206BW vs. NVIDIA GeForce FX 5200
28 Lis 2007 08:50 6010 5
  • Użytkownik usunął konto  
  • Poziom 15  
    mam ten sam problem GeForce FX5200 + Samsung 931BW i rozdzielczość 1440x900 wyświetla większy ekran niż wielkość monitora, a na D-sub jest ok.
    Raz udało mi się ją poprawnie wyświetlić tzn. obraz mieścił się na ekranie i był ostry jak na LCD przystało ale niestety po resecie problem wrócił.
    Ciekawostką jest, że sprawdzając na OSD info ciągle wyświetla 1280x1024 choć rozdzielczości są przełączane co widać po rozmiarach ekranów.
    Jak ktoś ma jakiś pomysł to czekam bo szkoda tego DVI
  • Poziom 15  
    Nie działa AutoAdjustment i nie można ustawić innych parametrów np. geometrii obrazu, a na D-sub działa. jestem pewien że jest to problem z kartą graficzną i jakimiś parametrami sterowania DVI. przeglądając net widzę że wielu ludzi ma problem z DVI i rożnymi monitorami i kartami graficznymi.
    Szukam podpowiedzi i czekam na sugestie rozwiązania problemu...
  • Spec od monitorów
    lekka podpowiedz na :
    http://forum.hardware.fr/hfr/HardwarePeripher.../Ecrans/topic-samsung-206bw-sujet_32117_1.htm
    http://www.samsung.com/uk/function/search/resultList.do?searchWord=206BW
    cała reszta na ( w tym parametry RGB)
    http://www.hardforum.com/showthread.php?s=35d...df9d031f89ad257db27&t=1144130&page=54
    * CX226BW to w środku to samo co CX206BW >inna matryca
    p.s
    obowiązkowo
    http://www.behardware.com/articles/667-3/samsung-226bw-a-and-s-series-the-verdict.html
    oraz http://www.widescreengamingforum.com/forum/viewtopic.php?t=9190
    po podłączeniu pod DVI nie działa niestety przycisk Auto Adjustment (na panelu monitora) natomiast pod D-SUB bez najmniejszego problemu...
    z zasady działania DVI > czyli cyfrowy interfejs .. to jest niepotrzebne
    *poczytaj dokł. instrukcję!!! i co nieco o DVI
    stosują tutaj dwa rodz. matryc (lepsza S. i druga gorsza od AUO .. czyli pod oznaczeniem S/ lub A)
    poznasz po oznaczeniu w Menu serwisowym
    * wyswietli Version: M-ME20W0BIA-1001
    wej. w serwis
    1.Jasn. i Kontr. na zero
    2.nacisnij <menu.> dla powrotu o jeden w tył.
    3.nacisnij i trzymaj < source> (ok. 5-6s) az pojawi sie menu serwis.
    Samsung SyncMaster 206BW vs. NVIDIA GeForce FX 5200 *jak nie rozumiesz oznaczeń lepiej nie manipuluj
    Dodatkowo poczytaj o samsungu 226BW jest specjalne forum jak walczyc z problemami napisali już ponad 30str
    ocena i test zaś na http://www.hardwareoc.at/Samsung_SYNCMASTER_TFT_226BW.htm
  • Poziom 15  
    kolego lisek niestety nie znam francuskiego więc wysyłanie na takie strony nie wiele wniosło do tematu, przynajmniej dla mnie.
    Kolego krzyyysztof_mgk:
    moim przypadku pomogła instalacja nowych sterowników do karty pobranych ze strony nvidia.pl - plik: 163.75_forceware_winxp_32bit_international_whql
    proponuje sprawdzić.
    Można śmiało podłączyć monitor przez oba wejścia na raz i sprawdzać klawiszem SOURCE jak wyświetlany jest obraz z obu złącz.
    Dodatkowe info - MagicTune Premium potrafi zaskakiwać, więc podczas instalacji i zabawy w ustawienia lepiej go odinstalować.
    Monitorek jest brzytwa, życzę sukcesów w instalacji.
    Grzegorz
