[Rozwiązano] Czy mażna podłączyć mp3 bezpośrednio do głośnika?
cinek-93 28 Lis 2007 09:29 2342 7
  • #1 4529055
    cinek-93
    Pytanie jest takie jak w temacie czyli "Czy można podłączyć mp3 bezpośrednio do głośnika?"
    chce sę podłączyć audio do skutera ale nie chcę kupować odtwarzacza od samochodu. Słyszałem że można starych słuchawek użyć jako te podłączenie .
    A i jeszcze jedno czy jeden głośnik nie będzie brał za dużo prądu? mam na myśli głośnik 40W.
  • #2 4529081
    john_t
    Poziom 29  
    Moc głośnika jest nieważna. Ważna jest rezystancja cewki głośnika. Są głośniki które mają podobną rezystancję do rezystancji słuchawek obecnie używanych do kieszonkowych odtwarzaczy. Inną sprawą jest moc która w odtwarzaczach MP3 nie przekracza kilkudziesięciu miliwatów i taka moc będzie się wydzielała zarówno na słuchawkach jak i głośniku o tej samej oporności cewki. Aby moc zwiększyć trzeba użyć dodatkowego wzmacniacza.
  • #3 4529095
    cinek-93
    Chodzi mi też o to by to nie brało zbyt dużo energi i było w miarę tanie.
    a jaki wzmacniacz wystarczy ?
    najlepiej niech ktoś poda link z allegro.
  • #4 4529163
    john_t
    Poziom 29  
    Z tą energią to nie ma nic za darmo.
    Ile chcesz mieć odpowiednio tyle musisz włożyć. Czy nie lepiej do skutera użyć słuchawek do kasku? Tak jak interkom. Jeśli głośniki to wzmacniacz musiałby mieć niezłą moż aby przebić się przez hałas silnika.
  • #5 4529365
    cinek-93
    podczas jazdy to wtykam słuchawki. ale mi o postój chodzi. ile trzeba włożyć w ten wzmacniacz? chodzi mi aby to nie było aż tak głośne.
  • #6 4529480
    szajbus91
    Kup sobie głośniczki za 20 zł do komputera, z napisem "100W"(maja ok 4W) , wymontuj transformator i podłacz pod AQ. One sa przeważnie na TDA, napięcie zasilania od ok 4,5V do 14. Przynajmniej moje tach chodziły. Możesz sobie wstawić inne głośniczki, bo te tam zamontowane, nie dają fajnych efektów.. Może nie głośne, ale na postuj akurat...
  • #7 4530769
    cinek-93
    dzięki. a tak a propo to głośniki z kompa są dla mnie wystarczające :D
    A jak ktoś ma jeszcze inny pomysł to piszcie.
  • #8 18295898
    cinek-93
    Ten temat jest tak stary że sam się na pewno rozwiązał, na pewno.
