Cetralny zamek Opel Calibra
snookie 28 Lis 2007 10:39 2246 9
  • #1 4529210
    snookie
    Mam problem z układem zdalnego sterowania uniwersalnym centralnym zamkiem (zamek dorabiany nie fabryczny). Kiedy podłączyłem wszystko w/g schematu uk.zdalnego sterowania nie działa poprawnie a wręcz odwrotnie :( Kiedy zamykam auto z pilota otwiera się po 30sec. Myślałem że zły kabel w krańcówce ale nie pod drugim to samo. Dopiero jak mam otwarte drzwi (krańcówka jest otwarta i światło się pali w kabinie) i nacisnę zamknięcie na pilocie to auto już się nie otworzy. Od takiego zamykania dioda z układu zd. sterowania gaśnie a podczas otwartego zamka podczas jazdy miga po oczach. Co mogłem źle zrobic ???
    Dodam że układ zdalnego sterowania ma wyjście na syrenę którego nie podłączyłem. Biały i brązowy do układu zamka. Szary kabel do krańcówki w drzwiach.
  • #2 4529228
    awysoki
    podlacz odwrotnie zam/otw
  • #3 4529247
    snookie
    Układ zd.sterowania (dioda gaśnie/zapala się po naciśnięciu pilota) reaguje a zamek trup nie reaguje.
  • #4 4529304
    renqien
    Poziom 32  
    Powtórze to co napisał AWYSOKI, tylko dobitniej. Zamień niebieski z zielonym i brązowy z białym.
  • #5 4531155
    snookie
    Próbowałem dzisiaj 2 razy i to samo jak wcześniej pisałem. Musi byc inna przyczyna :(
    Kable od centralnego to biały i brązowy jeśli to ma jakieś znaczenie :D
  • #6 4531375
    MichaelR
    Jeśli masz uniwersalne siłowniki to master - drzwi kierowcy ma 5przewodów niebieski,zielony (impuls otwierania i zamykania siłownika), czarny-masa, biały, brązowy sterowanie przy zamykaniu kluczykiem. slawe - drzwi pasażera 2przewody zielony, niebieski.
    A możesz wrzucić opis tego sterownika.
  • #7 4531438
    snookie
    Opis mam taki:
    Brazowy bialy sterowanie
    czarny czerwony zasilanie
    zileony wylaczniki drzwi
    szary wyjscie na syrene
    Na allegro znalazłem tą centralkę:
    [url]http:******
  • #8 4531457
  • #9 4531578
    snookie
    Czyli mam się wpiąc bezpośrednio w kable niebieski,zielony (impuls otwierania i zamykania siłownika) i zostawic te białe i brązowe ???
  • #10 4531699
    Błażej
    O matkoicórkoiwszyscyświęcicałaplejadogwiazdprzeróżnych!
    W centralnym zamku, który masz założony w aucie masz takie przewody:
    biały, brązowy, czarny, zielony, niebieski. Tak? Tak.
    Z radiosterownika, który dołożyłeś, wychodzą przewody sterujące. Dwa. Tak? Tak. To teraz podłącz te przewody sterujące do przewodów białego i brązowego w centralnym zamku. I sprawdź, czy działa poprawnie zamykanie i otwieranie. Jak działa odwrotnie, to zamień przewody ze sterownika miejscami. I sprawdź ponownie. Nic przez takie próbowanie nie spalisz, nie ma obawy.
    I wpinasz się w przewody sterujące, więc niebieski i zielony zostaw w spokoju.
    Koniec. Dziękuję. Proszę. Do widzenia.
