Zwrotnica bezkondensatorowa.
Tremolo 28 Lis 2007 11:57 1005 3
  • #1 4529408
    Tremolo
    Czy ktoś próbował już coś takiego zastosować? Jak to gra?
    Układ jest prosty tylko jak to wygląda od strony technicznej.
    Zwrotnica wygląda jak zwykły filtr. Na basie ma cewkę (-6dB/oktawę). Na wysokotonowym torze zamiast szeregowego kondensatora ma rezystor powiedzmy 30Omów z radiatorem. Głośnik jest zwarty cewką zatem prawie cała oporność sekcji wysokotonowej to impedancja "oporniczka".
  • #2 4531556
  • #3 4532540
    Tremolo
    Z tego co wiem Sonus Faber coś takiego stosował oczywiście ceny 4000PLN za kolumnę wielkości ZGB10. Stąd ogólnie zaciekawił mnie ten temat. Problem w tym, że wtedy jakieś kilkanaście lat temu nie za bardzo jeszcze wyobrażałem sobie jak w elektrotechniczny sposób sobie wyobrazić taką nietypowa konstrukcję
    Cewka ma swoją oporność. Więc część spadku napięcia odkłada się na niej + cząstka urojonej reaktancji j(2Πf)L - jak widać rośnie to dla wzrastających częstotliwości liniowo nie hiperbolicznie jak w przypadku kondensatorowych zwrotnic, W dodatku sam głośnik też ma swoją rosnącą indukcyjność. Problemem jest to, że dla niskich częstotliwości praktycznie rezystor zbiera dużą część mocy. Jeśli basowy ma 8 Omów to przy 30Omowym rezystorze tracimy na nim w przybliżeniu: U=I1*8Ω=I2*30Ω
    I2/I1=25% mocy. Czyli przy 100W kolumnie trzeba by około opornika 25W. W pewnych częstotliwościach głośnik basowy ma więcej niż impedancja znamionowa (rezonans) a co za tym idzie więcej procent mocy idzie na rezystor.
    To są obliczenia wstępne, ale można tak to troszkę uprościć. Trzeba by podstawić jako sygnał analizujący szum różowy i sprawdzić jak to wszystko wyjdzie w obliczeniach.
    30 Omów w szereg z wysokotonowcem to jakieś -6dB czyli taki automatyczny tłumik. Część mocy jest też zwieranej przez impedancje cewki. Musze to sprawdzić że tak powiem w warunkach bojowych. jak to będzie grało.
    Są też inne ciekawe rozwiązania na przykład zamiast tłumika na wysokotonowym - zastosowanie autotransformatora.
  • #4 4532912
    AnTech
    Pamiętam to rozwiązanie. Zamiast szeregowego kondensatora, równoległa do głośnika cewka z odpowiednio dobranym rezystorem dołaczonym szeregowo.
    Układ nazwano Sinecap i zastosowano w modelu Extrema włoskiej firmy Sonus Faber.
    Dzięki wyeliminowaniu kondensatora zlikwidowano obwód rezonansowy tworzony przez pojemność kondensatora i indukcyjność cewki głośnika wysokotonowego.
    Zespół głośnikowy Ekstrema charakteryzuje sie bardzo równomiernym przebiegiem impedancji w funkcji częstotliwości sygnału sterującego. Zastosowano w nim najwyższej klasy głośniki duńskiej firmy Dynaudio. Wysokotonowy to Esotar330, nisko-średniotonowy ma średnicę 190mm, do tego dołożono membranę bierną na tylnej ściance.
    Impedancja zespołu 4Ω, efektywność 88dB.
    Oczywiście aby pokryć straty sygnału na szeregowym rezystorze w obwodzie, głośnik wsokotonowy musi mieć o kilka dB większą efektywność od głośnka nisko-średniotonowego.
