Sonic 15 + HIFONICS ATLAS AX 2400D / czy to dobry wybór ??
animator 28 Lis 2007 13:28 2330 11
  • #1 4529668
    animator
    Czy ten wzmacniacz będzie dobrze pasował do tego głośnika ???
  • #2 4530582
    kris1990r
    raczej nie bo wzmacniacz jest 1 kanalowy a z tego co wiem to sonic jest 2 cewkowy czyba ze masz sonica 1 cewkowego który ma 2Ohm wteczas wzmacniacz bedzie wmiare pasowal do glosnika. ale jak to bedze grało to nie mam pojecia...
    dane:
    wzmacniacz ma
    1 x 1200 Watt RMS an 1 Ohm
    1 x 850 Watt RMS an 2 Ohm
    1 x 500 Watt RMS an 4 Ohm
    a głosnik
    2 x 800WMAX, 2 x 400WRMS
    mam nadizeje ze rozumiesz
  • #3 4530625
    mike21
    Poziom 29  
    dane:
    wzmacniacz ma
    a głosnik
    Ale bzdury wypisujesz skoro wzmacniacz jest stabilny przy 1ohm to moze skonfigurować cewki w 1ohm i bez problemu podłaczyć wtedy wykożysta cła moc wzmacniacza.
    Pod jedno wejście moge nawet podłaczyć 4głosniki lub więcej jeśli na to pozwoli oporność.
  • #4 4530772
    maxrider
    KRIS chyba nie masz doświadczenia w CA bo przy dużych wysterowaniach można spalić głośnik jeśli masz każdą cewke pod inny kanał więc nie pisz takich głupot !!
    wybór jak najbardziej trafny
  • #7 4532162
    animator
    łowieca - a skoro ten HIFONISC to klasa D , to jaka firma jest w klasie A . Dokładniej jaki wzmacniacz z klasy A podszedłby do tego Sonica
  • #8 4532298
    tplewa
    Czy ty napewno jestes swiadom tego co piszesz czy mialo byc AB ??
  • #9 4532386
    mskojon
    Chyba kolega nie jest świadom tego czym jest klasa A. Wzmacniacze klasy A mają baaardzo niską sprawność, z tego co pamiętam ok 10%, czyli żeby wzmacniacz oddał 50W mocy musi pobrać 500W, a na dodatek zamienia się w farelkę.
  • #10 4532982
    herbiasty
    Animaor.. wzmak w klasie D to cyfrowka..i charakteryzuje sie stosynkowo malym poborem prądu w stosunku do wzmakow klasy AB, B a w szczegolnosci A..
    A ma mala sprawnosc zwiazana z wystepowaniem skladowej stalej..
    B jest zły ze wzblędu na wystepowanie zniekształcen skrosnych (nie aspotkalem sie z takim w praktyce)
    AB to jest "zwykly" wzmacniacz, stosowane najczescie rozwiazanie..
    nie ma kolejnosci od najlepszego do najgorszego..czyli A, B, C, D, E. etc.. bo pewnie tak myslales...
    PZDR!!!
  • #11 4534184
    bumbum79
    HIFONICS i SONIC todobre zestawienie
    sam posiadam sonica12 spietego pod hifonicsa brutusa bxi2006d
    daje rade
  • #12 4534465
    animator
    ok dzięki koledzy .. PZDR
