Kamera dcr-hc27e Ładowanie aku. NP-FP30
PLs 28 Lis 2007 19:08 1439 5
  • #1 4530963
    PLs
    Witam mam Kamerkę dcr-hc27e bez osprzętu i mam problem z sprawdzeniem jej. A dokładnie chce naładować akumulatorek ( NP-FP30 ) tylko nie wiem bardzo jak ponieważ mam zaciski + , - , C ,, gdy podepnę + i – nic się nie dzieje a wiec pytam jak to podłączyć żeby naładować ten akumulatorek i od czego jest zacisk „C” gdy będę miał pewnos ze ona działa to oczywiście kupie oryginalną ładowarkę bo myślę ze nie ma sensu kupować ładowarki jak okaże się ze moja kamerka jest uszkodzona Pozdrawiam i czekam na odpowiedz Ps. jezeli trzebabedzie podesle zdjecia tego auk
  • #2 4531033
    bogdan-pe
    Ładujesz podłączająć ładowarkę do zacisków + i - .Środkowego styku (C) nie ruszaj, służy on jedynie do kontroli stanu naładowania przez system kontrolny kamery. Nie ma on nic wspólnego z procesem ładowania i rozładowania. Musisz jedynie uważać, by ładować akumulator zasilając go odpowiednim dla dwóch ogniw LiJon (8,4V) napięciem. Najlepiej poczytaj o tym (google), lub poszukaj na forum. Było o tym dużo. Pozdr.
  • #3 4531414
    PLs
    Tak, podłączyłem tak jak mówisz ale nic się nie dzieje tzn. nie ładuje jej może to C trzeba śpiąc razem z + lub - ???. a sama bateria jest w 100% sprawna bo jest nowa
  • #4 4534933
    bogdan-pe
    Musi się ładować. Używam takiego akumulatora w innym urządzeniu i ładuję go z prostownika własnej konstrukcji. Styku C nie ruszam. Może Ci się rozłączyło wewnątrz ogniwo (bezpiecznik wewnątrz ogniwa) przy próbie ładowania zbyt dużym napięciem (częsty przypadek). Akumulator całkowicie wyładowany, lub nowy z fabryki musi wykazywać jakieś napięcie (woltomierz!!!). Jeśli jest zero, przerwa na wyłączniku na pewno. Pozdr.
  • #5 4535011
    PLs
    aha sprawdzę to .. jak poszedł ten bezpiecznik to jest możliwość wymiany czy raczej nie???? Może ma ktoś cały osprzęt do tej kamerki ??
  • #6 4539126
    bogdan-pe
    Tego bezpiecznika się nie wymienia, ale są sposoby na ponowne włączenie (szukaj przez google lub tu, na elektrodzie). Zacznij od pomiaru napięcia na akumulatorze woltomierzem. Bez tego wszelkie gdybanie nie ma sensu. Pozdr.
