Ford Galaxy 1.9 TDI 2000r kontrolka oleju
marekfiesta 28 Lis 2007 19:39 7937 5
  • #1 4531095
    marekfiesta
    Mam takie pytanie jest kontrolka ciśnienia oleju gaśnie prawidłowo ale pod spodem jest 2 pomarańczowa od oleju czyli chyba stanu poziomu i zaswieci się po kilku sekundach i nie gaśnie, błędu w liczniku ani sterowaniu silnika nie ma, ale nie oznacza że jest dobry czujnik. Proszę o wypowiedź czy się nie mylę że to może być wina tego czujnika poziomu oleju. Nie wiem dlaczego poprzedni post zamknięto.
    Moderowany przez Błażej:
    Rozumiem, że masz problemy z przyswojeniem poprawnie napisanego tekstu... To powtórzę: twój poprzedni post poleciał za nieczytelną wypowiedź i brak interpunkcji, co powodowało, że był niezrozumiały. To już kolejny raz! Radzę popracować nad wypowiedziami.
  • #2 4532678
    szpon79
    jest to kontrolka stanu oleju - jeśli świeci na zółto jest za mało oleju jeśli faktycznie stan oleju jest proponuje sprawdzić czujnik poziomu oleju który jest w misce olejowej. pozdrawiam
  • #3 4533105
    kangurek123
    Dość częsta i standardowa usterka w tych modelach-uszkodzony czujnik poziomu oleju ( oczywiście najpierw sprawdzić poziom rzeczywisty )
  • #4 4533260
    michal__
    Owszem, to może być ten czujnik. Ale żeby mieć 100% pewność proponuję podłączyć samochód pod komputer... Pozdro! :)
  • #5 4539568
    marekfiesta
    Owszem wymieniłem czujnik poziomu i jest ok.Tyle że kts i tak nie wykrył uszkodzenia zero błędu,natomiast po wymianie tego czujnika kontrolka paliła się nadal ,ręce mi opadły ale w ostateczności odłaczyłem akumulator i wszystko jest dobrze zgasła.Dzięki wszystkim za podpowiedzi i temat zamykam.
  • #6 15119940
    pmmlody
    Witam. Pozwolę sobie odświeżyć temat.
    Mam forda Galaxy 1.9tdi 115koni. Od jakiegoś czasu przy odpalaniu mruga kontrolka od oleju na pomarańczowo . Mruga nie systematycznie ,a nawet jeśli samochód jest jeszcze nie odpalony. Wymieniłem czujnik ciśnienia ten przy filtrze ale nic to nie dało. Po podłączeniu pod vag wyskoczył błąd
    'Plus zawarcie do masy czy coś takiego...
    Czego mam teraz szukać?!
